20.07.2024, 20:49
Fahrzeug: E65 745d
keine Navi DVD gefunden - bei heißem Wetter
Moin zusammen,
immer wieder mal was neues mit unseren Schätzchen.
Vor Jahren hatte ich schon mal das Problem bei sehr heißem Wetter das mein Navi nicht funktionierte. Begründung "keine Navi CD/DVD im Gerät" eingelegt.
Habe dann mehrfach die DVD ausgeworfen und wieder eingelegt aber keine Chance. Am nächsten Morgen, es war kälter, hat das Navi ohne irgendwelche Probleme erkannt und funktionierte einwandfrei.
Gestern musste ich selber wegen Notfall in die Notaufnahme, es war über 30° draußen, Navi "keine CD/DVD im Gerät" Meldung. Nach 22 Uhr, als ich endlich raus war, war es schon was kühler und während der Fahrt sprang auf einmal Navi an.
Heute früh musste ich leider wieder in die Notaufnahme, Navi funktionierte sofort - aber auf der Rückfahrt nach Hause, 33°, Navi hat wieder keine CD/DVD gefunden.
Was kann das sein? Ist es ein Defekt vom Laufwerk? Wenn das Problem auftritt, ist der Navi-Rechner auch recht "warm". Geschätzt 55° - 60° ca.
Nutze "Sicherheitskopien" auf Verbatin und alle drei Scheiben haben identische Probleme bei heißem Wetter. Kann es auch an den DVD´s liegen?
An meine originale Navi DVD´s komme ich aktuell leider nicht dran nur würde gerne den Fehler näher eingrenzen. Der neue Rechner hat auch kein DVD Laufwerk/Brenner mehr. Muss mir wohl einen neuen USB Brennerk kaufen
Ist die Problematik schon bekannt und was war die Lösung? Möchte ungerne jetzt mein NAVI irgendwo hinschicken oder ein neues NAVI kaufen wenn es nicht die Ursache ist.
Viele liebe Grüße und noch einen (nicht zu heißen) Sonntag
22.07.2024, 21:48
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
das gleiche Problem hatte ich auch, habe das Laufwerk damals überholen lassen. Die Adresse des Rep-Services hatte ich über Ebay. Das hatte damals um die 180 Euro gekostet.
22.07.2024, 22:33
Fahrzeug: E65 745d
Hallo Uwe,
danke schön für deine Rückmeldung
Weißt du zufällig was die Ursache des Defektes war bzw. was gemacht wurde?
Hatte schon überlegt ob es was mit dem "Wasserschutz" zu tun haben könnte da ja nun noch weniger Luft zirkulieren kann und sich die Wärme zu sehr staut... Da hätte ich dann eventuell irgendwo einen Lüfter einbauen können nur wenn das nicht die Ursache / Lösung ist, kann ich mir die Arbeit ja sparen.
22.07.2024, 22:34
Jedem das Seine
Fahrzeug: G11 740xD, Maserati Quattroporte V, Bentley Flying Spur W12 6,0, Mercedes Viano 3,0 CDI
gebrannte DVD sind echt problematisch, Wir haben mal 3 vers. getestet in einem E65 und keine lief, in einem anderen E65 gingen die, echt seltsam.
Mal den Laser reinigen, das kostet erstmal nur ein wenig Zeit.
22.07.2024, 22:48
Fahrzeug: E65 745d
Habe heute die originalen Scheiben gefunden hatte sie zu gut weg geräumt, damit nichts dran kommt
Mit Verbantin hatte ich bis jetzt noch nie großartig Probleme gehabt aber ja du hast recht. Nicht jedes Laufwerk ist gleich gut. Dieser ständige Wechsel zwischen hohen und tiefen Temperaturen (Sommer/Winter) sind da auch nicht gerade förderlich.
Werde die Scheiben mal wechseln und testen. Kommen ja sicherlich noch ein paar Gelegenheiten mit heißen Temperaturen dieses Jahr
hast du dafür das Laufwerk geöffnet und per Hand die Laser Diode/Linse gereinigt oder eine Reinigungs DVD genommen?
Gestern, 02:19
Jedem das Seine
Bisher gings bei meinem immer mit der Reinigungs DVD, die hat so kleine Pinselchen drauf wo über die Linse fährt.
Gestern, 11:35
alszus was annersders…
Fahrzeug: 728iA E38 Bj. 11/96 mit LPG-Anlage Vialle LPI
Das Laufwerk öffnen und die Linse vorsichtig mit einem weichen Lappen mit Isopropylalkohol reinigen.
Die Pinselchen der Reinigungs-DVDs entfernen zwar den Staub, aber der feine Schleier, der sich im Laufe der Zeit auf der Linse bildet (besonders bei Raucher-Fahrzeugen) bekommen die irgendwann nicht mehr weg.
Wirst Dich wundern, was da für ein Dreck runterkommt…
Auf die Art und Weise habe ich vor Jahren einen CD-Player aus einem Extrem-Raucher-Haushalt wieder zum Laufen gekriegt.
Gestern, 16:06
Fahrzeug: E65 745d
Huhu Wolfgang und Albert
normalerweise hätte ich keinen Skrupel so ein Laufwerk zu zerlegen nur mich sträubt es davor den ganzen anderen Mist (Vorarbeiten) zu machen
das klappt leider im Moment wegen Gesundheit überhaupt nicht
keine Chance das zu realisieren. Für den ein oder anderen von euch ist das eine Arbeit von noch nicht mal 5 Minuten für Ausbau und noch mal 5 Minuten für den Einbau... bei mir wird es in meinem Zustand eine Tagesaufgabe sein.
Schon Mist wenn die Gesundheit nicht mehr so will wie man sich das wünscht und eine Besserung auf Dauer nicht in Sicht ist.
Das mit dem Rauchern kenne ich. Hatte schon genügend PC´s von Rauchern in den Fingern wo Lüfter, Kühlrippen ... naja eigentlich alles, durch Nikotin in Kombination mit Staub verklebt war und es kein Wunder war das die Dinger den Hitzestot starben oder Laufwerke nicht mehr funktionierten.
Aufgrund meiner Lungenerkrankung ist das Rauchen in meiner Nähe eh untersagt also auch nicht im Fahrzeug. Allerdings weiß ich nicht wie die x Vorbesitzer sich da verhalten haben. Man kann zwar optisch oder vom Geruch her nicht erkennen ob mal irgendwann irgend jemand da drin geraucht haben könnte aber man weiß es nie wirklich ob die Angaben "Nichtraucher" auch 100% stimmen. Gute Innenraumaufbereitung und Ozon Behandlung und aus Raucherfahrzeug wird Nichtraucherfahrzeug.
Ich werde es erst mal mit so einer Reinigungs DVD probieren. Die kann ich ja mehrfach drüber laufen lassen und falls das nicht zum Ziel führt, dann muss ich in den sauren Apfel beißen und das Ding ausbauen und zerlegen
Vielleicht finde ich ja jemand im Bekanntenkreis der Lust auf eine Runde Autoschrauben hat....
Gestern, 17:02
..bei mir wurde damals das komplette Gerät gereinigt und irgendetwas nachgelötet, was genau weiß ich leider nicht mehr..
Gestern, 17:04
Jedem das Seine
Das DVD steckt in nem Schacht wie früher die Autoradios, da brauchst diese zwei Bügel zum entriegeln, mehr nicht, dann nur herausziehen.
