Alt 17.05.2024, 16:43   #1
Skullpan
Fahrzeug: E65/66 750Li Black Line
Standard Feststellbremse beim e66 mit Kühlschrank
Servus Gemeinde,
Wollte heute mal an meiner Feststellbremse schauen ob da auch das Zahnrad gebrochen ist. Leider finde ich keinerlei Beschreibung wie das beim E66 gemacht wird. Vom e65 ist das Netz voll - ist aber mit dem 66 nicht vergleichbar. Bei mir sitzt direkt über der Stelleinheit Kühlschrank und Lüftung.
Was heißt, ich kann die Mechanik nicht einfach hochklappen und die Zahnwelle tauschen.
Eigentlich ist das kein Problem, aber die Lüftung hängt irgendwo, aber ich finde es nicht. Ich habe links und rechts die Muttern von der Lüftung entfernt, eine Mutter habe ich noch hinter dem hinteren linken Sitz gefunden. Kühlschrank habe ich auch die 3 Muttern raus, aber der scheiß Lüftungskasten hängt irgendwie fest.
Komm ich da vielleicht besser von unten ran? (Will aber nicht die Hinterachse ausbauen)
Skullpan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2024, 19:43   #2
Skullpan
Habe nochmal ein bisschen im Netz recherchiert. Das ist nicht die Lüftung, das ganze gehört zum Kühlschrank.
Ich glaube das ich auch gefunden habe wo es hängt:
Auf dem Bild sieht man den Kühlschrank, unten rechts sind die Anschlüsse vom Kompressor, die kann ich doch nicht einfach abmontieren, da ist doch Kühlmittel drin, oder täusche ich mich?
Sorry, wie kann man so einen scheiß konstruieren. Ich will nicht wissen was so eine banale repa beim Freundlichen kostet. Wie gesagt es geht nur um die Feststellbremse die nicht mehr funktioniert.
Hat das von euch wirklich noch keiner gemacht, oder geht ihr mit sowas zum Freundlichen?
Habe nichtmal auf den Ami Seiten was gefunden.
Dateityp: jpg IMG_1051.jpg (53,4 KB, 24x aufgerufen)
Alt 17.05.2024, 22:13   #3
Markus525iT
Fahrzeug: E65 - 750i (06.06), E34 - 525i Touring (08.95)
Welche SA hast du denn?
Die mit den Drehreglern im Dach?
Markus
Alt 18.05.2024, 09:32   #4
Skullpan
Markus
Wenn du meinen Text gelesen hättest, wüsstest du das es nicht um die Lüftung geht, sondern um den verbauten Kühlschrank.
Weiß vielleicht jemand, ob der Kühlschrank an dem Klimakompressor mit angeschlossen ist. Ich muss ja wissen wo Evakuiert werden muss.
Alt 18.05.2024, 09:42   #5
Markus525iT
Ich habe nicht umsonst gefragt, da es zwei verschiedene Arten von Kühlschrank gibt.
Aber jetzt habe ich das Bild gesehen, also die komplexe Variante.
Ich schaue mal.
Markus
Markus
Alt 18.05.2024, 15:31   #6
Skullpan
Habe es gefunden, Kühlschrank musste nicht raus. Habe einmal die Parkbremse abgesteckt und siehe da - die Parkbremse funktioniert wieder einwandfrei 😎😎😎
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
Bremsen: ABS ESP Feststellbremse Mo745i BMW 7er, Modell E65/E66 3 17.01.2018 17:38
Hilfe! Wie Hand-/Feststellbremse einstellen beim E65/66? Chris Angle BMW 7er, allgemein 0 04.02.2006 22:43
Fahrwerk: Feststellbremse Toby_740 BMW 7er, Modell E38 4 23.12.2004 18:44
Feststellbremse beim E38 Fossie BMW 7er, Modell E38 5 08.11.2003 14:12
feststellbremse jenny BMW 7er, Modell E38 13 27.12.2002 11:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
