Alt 19.10.2009, 15:16   #1
jenki
Dauer Rückwerts Fahrer
Benutzerbild von jenki
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
Standard CD-Player - Most & Fensterheber
Hallo Leute,
Ich hab da ein Problem und komm nicht weiter.
eigentlich sind es 2 .
aber kommen wir mal zum CD Player.
Da ich erst seit 2 Wochen ein e65 Besitzer bin kenn ich mich in der Elektronik des Autos nicht sehr gut aus.
Also wen ich im CD Player eine CD einlege (egal ob original oder gebrannt) dann fängt er das einlesen ein. und gibt dann nach ca 30-50sec auf.
Im Display während er einliest, ist der menüpunkt CD mit dem Idrive auswählbar.
Im Idrive Menü sind ja alle Geräte mit den Adressen aufgelistet außer einer da steht "wartet auf" oder so was.
Alle Multimedia Geräte sind aufgelistet außer der CD Player.
woran kann den das liegen?
Das 2te Prob ist der Vordere Linke Fensterheber.
Irgendwie Fährt er nur nach unten und nicht mehr nach oben? im CC seht Fensterheber Initialisieren.
Aber mit dem initialisieren wie es im TIS steht funktioniert es nicht. ist der FH kaputt?
Ich hab die Seitenverkleidung mal runter gebaut und mal nachgesehen.
Die Mechanik funktioniert 1a.
Hab jetzt das Fenster Manuel hochgeschoben und den Motor abgehängt.
kann man die Steuerung irgendwie prüfen?
MFG Jenki
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
jenki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2009, 16:38   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
versucht dieser den zu fahren?
dü könntest doch die spng. messen am motor!
somit hättest du es schon mechanisch oder elktrisch.
schau auch mal ob man die last vom motor nehmen kann, bowdenzug aushängen meine ich!!!!! und dann den knopf betätigen, wenn sich der motor in beide richtungen bewegt...... sonst
Alt 19.10.2009, 17:54   #3
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
evtl. hilft dir das weiter:
Initialisierung
Nach der Erneuerung eines Fensterhebermotors oder eines Türmoduls und nach jeder Reparatur an der Fensterhebermechanik muss eine Initialisierung durchgeführt werden. Die Initialisierung dient zur Anpassung des Einklemmschutzes an das Fensterhebersystem. Der Initialisierungsablauf unterteilt sich in die Funktionen Normierung und Lernen der Kennlinie.
Bei der Normierung werden die mechanischen Endanschläge des Fensterhebers gelernt.
Beim Lernen der Kennline werden die mechanischen Schließkräfte im Fensterheber erfasst.
Die Initialisierung muss immer mit dem Fensterheberschalter an der jeweiligen Tür durchgeführt werden!
Bedienablauf zur Initialisierung:
Den Schalter Fenster Öffnen in die zweite Schaltposition überdrücken. Wenn das Fenster die untere Endlage erreicht hat den Schalter für mindestens 15s aber nicht länger als 25s betätigt lassen.
Dann die Taste loslassen und sofort den Schalter in die Position Fenster Schließen überziehen. Den Schalter nicht loslassen!
Das Fenster fährt nun in die obere Endlage, stoppt, fährt dann in die untere Endlage, stoppt wieder und fährt dann wieder in die obere Endlage. Während des gesamten Vorganges muss der Schalter in der Position ”Überzogen” gehalten werden.
Nachdem das Fenster die obere Endlage erreicht hat, ist die Initialisierung abgeschlossen.
Achtung!
Es muss sichergestellt werden, dass Bordnetzspannung von mindestens 12 V während der Initialisierung vorhanden ist, sonst ist eine Initialisierung des Fensterhebers nicht möglich.
Während des gesamten Initialisierungsvorganges ist kein Einklemmschutz aktiv.
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 19.10.2009, 19:52   #4
jenki
hi,
danke für die schnelle antworten. (@oddysseus & @warp735)
Ich schreib mal was ich alles getestet habe.
Fensterheber komplett ausgebaut mit Mechanik.
Mechanik getestet (i.O.).
Mechanik eingebaut. Fensterheber geht nur nach unten.
Motor ausgebaut und lehr getestet, nur Funktion nach unten.
Und diverse probe versuche der Initialisierung. Sprich wie du es da beschrieben hast (Lt. TIS).
Am WE werde ich ihn wider ausbauen und nochmal alles durchtesten. hab die Initialisieren mit ausgeschaltetem Motor probiert, eventuell zu geringe Spannung.
Aber hat den keiner eine Ahnung was mit dem CD Player los sein kann???
hab nochmal nachgesehen da steht "wait...."
anscheinend fehlt echt nur der CD Player und irgendwie geht auch die Tel Eingabe neben den CD Player nicht
so hab noch ein Foto von meine dicken reingestellt.
MFG Jenki
Dateityp: jpg 5.JPG (48,8 KB, 19x aufgerufen)
Alt 19.10.2009, 22:18   #5
warp735
Mr. Diesel
mach mal alle cd´s usw raus. evtl. versucht er was zu laden, was er nicht laden kann...
mfg Benni
Alt 20.10.2009, 14:21   #6
jenki
es ist nicht der CD Wechsler sondern der CD Player in der Mitelkonsole.
der CD Wechsler geht 1A.
MFG Jenki
E38-Teile: Fensterheber,Türen & Doppelglas-Fensterführungen vorne Bastl Biete... 12 06.03.2010 21:40
Haynes Repair&Service Manual BMW 3- & 5-series IN DEUTSCH barthel BMW 7er, Modell E32 0 24.10.2008 16:36
DVD Player, Multimedia Changer und Zubehör DVD Player PIT M3 BMW 7er, Modell E65/E66 1 07.02.2007 10:37
Biete ALPINA Felgen 8,5 & 9,5 X 17 mit Reifen 235 & 265 X 17 Andi_Muc eBay, mobile und Co 0 25.10.2006 10:52
cd/video player instead original cassette player gil968 BMW 7er, Modell E38 1 22.03.2005 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
