Alt 06.05.2012, 12:41   #1
LarsDerEisbär
Fahrzeug: E65 750i FL Individual
Standard Fotos von der Feststellbremse
Hallo zusammen,
hat mir jemand Fotos vom Innenleben der Feststellbremse bei abgebauter Bremsscheibe?
Frontal und seitliche Fotos wären .
Danke im Voraus.
Lars
Alt 06.05.2012, 12:50   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Kannst Du damit was anfangen ? Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS - 34 41 220 Alle Handbremsbacken aus- und einbauen oder ersetzen
Alt 06.05.2012, 13:47   #3
LarsDerEisbär
danke, aber die TIS Bilder waren die ersten die ich gecheckt habe.
Bräuchte Live-Bilder.
Lars
Alt 06.05.2012, 13:53   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
schau mal hier, ist zwar vom e32, aber sooo viel Unterschied wird da nicht sein.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/handbremse-27745.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/hand...len-62150.html
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 06.05.2012, 13:57   #5
LarsDerEisbär
Die habe ich auch schon durch - mir wären bilder vom E65 die liebsten.
Lars
Alt 06.05.2012, 15:06   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Aber das Prinzip und das Aussehen ist doch auch beim E65 wie bei allen BMWs seit Jahrzehnten gleich?
Was suchst denn spezielles?
Alt 06.05.2012, 15:51   #7
LarsDerEisbär
ich brauche längere Radschrauben für meine Distanzscheiben.
Für die 10er Scheiben bräuchte ich M14x1,5x43 - bekomme aber günstiger die M14x1,5x45.
Für die 15er Scheiben bräuchte ich M14x1,5x48 - bekomme aber günstiger die M14x1,5x50.
Und jetzt wollte ich anhand der Bilder sehen ob hinter den Einschraublöchern der Radschrauben in Richtung der Feststellbrems-Teile noch die 2mm Platz sind, die die Schrauben länger sind.
Vorne gibt es ja keine Einbauten - denke dort wird das eher uninteressant sein mit den 2mm längeren Schrauben.
Kann mir vorstellen, dass da hinten mit der Feststellbremse schnell was im Weg sein kann, auch bei "nur" 2mm längeren Schrauben.
Lars
Alt 06.05.2012, 16:13   #8
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Bestell die doch länger und säg die ab aufs passende Maß.Würde ich jetzt so machen.Ersten Gewindegang mit einer Feile abrunden bisschen Silberspray vorn dran wegen Rost und fertig.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2012, 18:53   #9
LarsDerEisbär
Der TÜVer wird sicher wenigstens eine Schraube pro Rad raus machen um zu prüfen ob die im Gutachten angegebenen mind. 7,5 Umdrehungen ins Gewinde laufen.
Wenn der sieht, dass die Schrauben abgesägt sind bekomme ich dann keine Probleme (bin jetzt nicht der, der von sich behaupten kann, dass er mit dem TÜV bei sowas Erfahrung hat)?
Wenn ich mir das Interner Link) 4-letzte Bild von T-Bird so anschaue, dann sollte (vorausgesetzt die Bremsen sind wirklich ähnlich aufgebaut) wegen 2mm kein Problem entstehen.
Lars
Alt 06.05.2012, 18:59   #10
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Warum fragst du nicht einfach
Passt! Fahre ich an der VA im Winter selbst.
Passt! Bin ich an der HA gefahren, als ich die Sternspeiche 95 noch als Sommerbereifung drauf hatte.
Hat bei mir noch nie jemand gemacht.
E38-Teile: Kleinteile von der Feststellbremse Bastl Suche... 2 24.11.2010 13:49
Fotos von der IAA Christian Autos allgemein 8 17.09.2009 18:43
Fotos von der IAA 2007 in Frankfurt Mick Kommentare zu 7-forum.com News 4 15.09.2007 23:42
Fotos von der Techno Classica 2006 JPM Kommentare zu 7-forum.com News 5 13.04.2006 00:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
