Alt 18.05.2009, 08:37   #1
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Benutzerbild von Don Pedro
Fahrzeug: 745i (E65*12/03)
Standard Car & Key Memory - vergessen?
Mein 7er hat wohl eine Car & Key-Einstellung "vergessen".
Das Lenkrad war mit der Ausstiegshilfe "zurückfahren und hoch" programmiert.
Jetzt fährt das Lenkrad zwar weiterhin rein, aber nach unten.
Muss ich damit zum Freundlichen?
Danke und Grüße
Internette Grüße
Don Pedro
Geändert von Don Pedro (18.05.2009 um 08:47 Uhr).
Don Pedro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2009, 08:52   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
hab ich schon öfters hier gelesen. ist glaub die Lenkradelektronik kaputt. musst mal suchen...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 18.05.2009, 11:38   #3
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Das habe ich auch schon mal gelesen, dass bei diesem Phänomen irgend etwas getauscht werden musste.
Aber mein Tipp: Falls es für den Stellmotor des Lenkrads eine Sicherung gibt, so wie für die Kofferaumklappe, so solltest Du einfach mal kurz die Sicherung ziehen. Wenn du Glück hast geht es danach wieder.
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2009, 12:51   #4
Don Pedro
Danke, das mit den Sicherungen werde ich gleich probieren.
Der Fehlerspeicher hat keinen Defekt ausgeworfen.
Alt 18.05.2009, 15:07   #5
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
hatten wir auch einmal bei unserem 7er. Der 7er hat wohl irgentwas durcheinandergebracht, sodass man das Lenkrad, so weit es geht, in alle Richtungen fährt. Danach ging es wieder.
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.05.2009, 22:46   #6
Malmsta
Charmeur
Benutzerbild von Malmsta
Fahrzeug: AUDI Q7 (04.2016)
Danke und Grüße
Is ja witzig...
Hatte ich die Tage auch gehabt, genau das gleiche Verhalten...
Gibt es seelenverwandte E65?
Hatte das Forum mal durchsucht und hier den Hinweis darauf gefunden:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/ausst...tml#post720127
Zitate:
"die elektrische lenksäulenverstellung muss neu initialisiert werden"
"das machst du über den dis tester. im cim (chassis integration module) ist die option zur initialisierung.
er fährt das lenkrad in die äußeren positionen und danach funktioniert es wieder."
Zitate Ende
Mit dieser Anleitung bin ich zu "Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anusic" in Nieder-Eschbach
und nach abarbeiten der Punkte und ca. 20 Minuten später hat das Lenkrad wieder das gemacht
was es machen soll, wenn die Zündung ausgeschaltet wird.
Vor und HOCH
Malmsta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2009, 10:24   #7
Don Pedro
Vor und HOCH
Genau so habe ich es auch gemacht und alles funktioniert wieder so wie es sein sollte. Knackpunkt ist die neue Initialisierung.
Alt 23.09.2010, 11:26   #8
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
So, nun habe ich selbigen Fehler, und das geht mir auf den Keks. Lässt sich die Initialisierung auch mit Inpa machen?
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2010, 12:28   #9
Mr.A Murder In
Andrew
Benutzerbild von Mr.A Murder In
Fahrzeug: E65 745i 12/03
wenn dann nur mit NCS
@ turbo werde ich mal bei dir machen wenn wir mal wieder zeit haben
Die 8 Zylinder singen die Symphonie der Vernichtung
Interner Link) $ Mr.A Murder Inc $
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lovely sound BMW M5
Mr.A Murder In ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2010, 12:46   #10
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
so machen wir
Elektrik: Einstellungen für Car & Key Memory (PDF-File) Haarstudio1 E65/E66: Tipps & Tricks 18 20.09.2010 14:44
Car & Key Memory selbst freischalten?! AndyB750 BMW 7er, Modell E38 3 14.10.2007 23:09
Car Memory & Key Memory Listen mave2904 BMW 7er, Modell E65/E66 37 08.08.2006 13:34
Elektrik: Fahrzeugschlüssel "Car & Key Memory" TheBrain BMW 7er, Modell E65/E66 8 21.05.2005 21:06
Elektrik: Car&Key Programmierung span BMW 7er, Modell E65/E66 3 27.10.2004 13:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:25 Uhr.
