Alt 15.04.2012, 15:35   #1
e65driver
Fahrzeug: E65
Standard Rechtes Bremslicht leuchtet dauerhaft.
Hallo Jungs
Habe meine stange hinten abgebaut.
Später wieder drauf gebaut alles ok
Paar std später geh ich zum wagen fahr ein stück steig aus und stell fest das mein Bremslicht Rechts immer brennt.
Wenn mann Bremse drückt dann brent Standlicht auf und zwar heller.
Schaut zwar dick aus
Aber es geht nicht mehr aus das Bremslicht Leuchtet dauerhaft auch nach verlassen des wagens.
Bremslichtschalter kann es ja net sein sonst müssten beide leuchten.
Habe rücklicht nur mit ner schaube fest weil es wieder raus muss morgen aber es kann das auch net sein das masse uber die gewinde stiffte für rucklicht da ist.
Kabel habe ich angeschaut schaut ok aus.
hat jemand nen tipp??
e65driver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2012, 15:45   #2
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Überprüfe mal,deine steckverbindungen von den rücklichtern.
Wieso hast du die rücklichter ausgebaut wenn du die stoßtange abbauen willst?
Sind vieleicht massekabel an den befestigungsschtauben vom rücklicht untergeklemmt gewesen?
Alt 16.04.2012, 01:18   #3
e65driver
Fahrzeug: E65
Kein Massekabel zu sehen.
Stecker ok
Heute war alles ok nach dem er stand über die Nacht
Aber wenn ich Licht anschalte dann spinnt es wieder.
Denke Lichtmodul defekt morgen schau ich es mal an.
dwa LED leuchtet dauerhaft. DarkNight BMW 7er, Modell E32 14 22.07.2017 14:01
Elektrik: Batterielampe leuchtet dauerhaft Jippie BMW 7er, Modell E38 13 19.06.2011 08:18
Bremsen: Bremslicht dauerhaft an und Tempomat geht nicht! fritzax BMW 7er, Modell E38 8 13.07.2010 09:53
Rechtes Bremslicht ohne Funktion,Glühbirne OK DaRa75 BMW 7er, Modell E38 7 01.10.2009 17:50
ASC Lampe leuchtet dauerhaft Holgi M60 V8 BMW 7er, Modell E32 17 28.08.2009 08:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
