Alt 20.06.2012, 14:48   #1
Josef-Sepp
Fahrzeug: E 66 760 LI Bj.2003
Standard Motorschaden nach Getriebewechsel: 26.000 € Schaden!!
Motorschaden nach Getriebewechsel 26.000 € Schaden!!
Hallo zusammen, wer kann mir helfen?
Ich hab bei meinem E66 (263 000 km) durch eine ZF Niederlassung das Getriebe wechseln lassen. Noch am gleichen Tag wurde das Auto von der Getriebewerkstatt zu einer BMW -Werkstätte gebracht, da nach dem Getriebewechsel eine Motorstörung signalisiert wurde. Zum Zeitpunkt der Abgabe beim Getriebewechsler lief der Motor noch wie ein Glöckchen und zeigte keine Störung an.
Die fanden 5 Tage nichts, Getriebe wurde von der ZF-Werkstatt nochmals aus - und eingebaut, Fehler weiterhin vorhanden.
Nach langer Suche erkannte die Werkstatt, dass die Steuerkette übergesprungen ist und Ventile auf den Kolben aufgeschlagen haben.
Somit kam sinnvollerweise nur noch der Austausch des Motors in Frage.
Ich dachte, ich bekomme einen Teil der Kosten durch die Versicherung der verursachenden Werkstatt. Bekomme ich auch, wenn es mir gelingt nachzuweisen, dass eine der beiden Werkstätten den Fehler schuldhaft verursacht hat.
Deswegen meine Frage an Euch- was kann beim Getriebewechsel falsch gemacht werden, was zu einem solchen massiven Schaden führt.
Ein Mitarbeiter der BMW-Werkstätte erwähnte, "dass die da eine Leitung vergessen haben", - hat aber dann nach näherer Nachfrage von mir nichts mehr dazu sagen wollen.
Das Auto wurde vom Getriebewechsler zu den Freundlichen (ca. 15 km) geschleppt, kann da dieser Schaden auftreten?
Vielen Dank für Eure Unterstützung
Sepp
Josef-Sepp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2012, 15:57   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wurde der Motor jetzt schon getauscht?
Und was war mit dem Getriebe los?
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 20.06.2012, 16:09   #3
Josef-Sepp
Hallo Benni,
Ja, der Motor wurde getauscht,
Getriebe zeigte Getriebestörung an, lief nur noch im Notprogramm, Ölwechsel vorher hat auch nicht geholfen.
mfg Sepp
Alt 20.06.2012, 16:18   #4
warp735
Mr. Diesel
Gegen einen Austauschmotor von BMW?
Einen wirklichen Zusammenhang erkenne ich keinen. Wobei das natürlich schon alles komisch klingt. Eine Kette kann ja nicht einfach so "überspringen"
Alt 20.06.2012, 16:19   #5
Kater Fritz
Fahrzeug: 525iAT (E39)
Mein Beileid...
Aber das wird eine schwere Kiste, denn Du bist in der Beweispflicht. Und so einen richtigen Zusammenhang kann ich da nicht feststellen. Da brauchst schon eine detailliertere Beschreibung des Schadens - und ein handfestes Gutachten, welches eine Kausalität klar erkennen läßt. Rechtsschutz vorhanden?
edit: 26.000 - Zeitwert?
Kater Fritz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2012, 16:37   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Es wurde ein neuer Austauschmotor verbaut?????
Und nachdem alles fertig ist, fragst Du nach der Problematik?
Alt 20.06.2012, 16:57   #7
Josef-Sepp
Hallo Sebastian,
ich ging davon aus, dass der Verursacher über seine Versicherung den Schaden, zumindest teilweise, bezahlt.
Hallo Benni
Ja, gegen einen Original - BMW - Motor
Gruß sepp
Alt 20.06.2012, 16:59   #8
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Ein direkter Zusammenhang zwischen Getriebewechsel und Steuerkette übersprungen, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Der Mechaniker, welcher dir das mit der Leitung die angeblich vergessen wurde sagte, soll mal Butter bei de Fische tun und sagen um was es sich dabei handelt, bzw um welche Leitung. Mehr muss er ja nicht sagen. So konnte man aber evtl den Zusammenhang erkennen.
26.000 Euro????? Für ein VFL mit 263.000 KM. Wenn der keine vergoldete Innenaussattung hat, ist aber der Zeitwert bei weitem überschritten.
Zitat von Josef-Sepp Beitrag anzeigen
Hallo Sebastian,
Wenn der Verursacher denn ermittelt wäre.
Ohne gute Rechtschutz und einen Gutachter, wirst du da nicht weiter kommen. Steht denn der alte Motor überhaupt für ein Gutachten noch zur Verfügung?
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2012, 17:01   #9
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
@ Josef-Sepp
Ich habe jetzt zweimal Deine Beiträge zusammengeführt.
Schreibe bitte nicht wegen jeden neuen Satzes, der Dir einfällt, einen NEUEN
Beitrag, sondern editiere den vorhergehenden über den "Ändern"-Button.
Das gilt auch für @Joerg
Alt 20.06.2012, 17:07   #10
Bastl
V12-infiziert
Krass - wirklich krass. Ich mag ja mein Schätzchen auch, aber einen neuen Motor rein? Never...
Wie schon gefragt: Ist der alte Motor noch vorhanden? Rechtschutz? Hast Du schon bezahlt?
Stichworte
getriebewechsel, motorschaden
Für die Reichen unter uns: E32 750iL für 38.000€ fuffi_lwl eBay, mobile und Co 8 23.03.2014 07:55
Getriebe: 760i Keine Leistung nach Getriebewechsel lillyan BMW 7er, Modell E65/E66 9 24.04.2012 18:47
Motorschaden bei 200.000 km? Brauche Hilfe ach BMW 7er, Modell E38 13 25.09.2009 17:34
Elektrik: Nach Getriebewechsel Anlasser geht nicht mehr? DAD BMW 7er, Modell E38 1 10.04.2005 19:04
Vibrationen nach Getriebewechsel 750iA dicktier BMW 7er, Modell E32 9 15.05.2003 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:37 Uhr.
