Alt 09.11.2012, 18:55   #1
prof
Fahrzeug: 730d, BJ 2004, E65
Frage iDrive: Druck auf den Knopf funktioniert nur sporadisch
Servus,
bei meinem E65 (730d), 214000 km gelaufen, lässt sich das iDrive nur noch sporadisch per Druck auf den iDrive-Knopf auslösen. Die Verwendung des Knopfes zum Ansteuern der Menüpunkte (links, rechts, rauf, runter und in die Ecken) funktioniert tadellos, aber der Druck auf den Knopf eben nur sporadisch.
Ich war schon bei BMW, die den gesamten iDrive Knopf als Baugruppe tauschen wollen. Das macht sicher Sinn, wenn es ein mechanisches oder Kontaktproblem ist.
Ich vermute jedoch, dass es mit der Luftfeuchtigkeit zusammenhängt und eher ein elektrisches Problem darstellt, dass vielleicht gar nicht am Schalter liegt.
Ich habe nämlich auch noch das Problem, dass kurz nach dem Anfahren oft ein Getriebefehler gemeldet wird, der aber nach Halt, Aus- und sofortiges Anschalten wieder verschwindet und während der Fahrt dann nicht mehr auftaucht. Ausserdem habe ich sporadisch die Meldung, dass die Bremsunterstützung bzw. die PDC nicht mehr geht. Alles nach einem Neustart i.d.R. weg. Probleme häufen sich, wenn der Wagen seltener bewegt wird. Wenn es Feuchtigkeit ist, könnte es sein, dass beim Fahren die Klimaanlage die Luft trocknet und die ggf. elektrisch bedingten Probleme behebt ...
Hat jemand Erfahrungen dazu?
prof ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2012, 19:23   #2
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Hast du mal deine Batterie überprüfen lassen?
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2012, 19:27   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Batterie checken kann kein Fehler sein.
Funktioniert die Rasterung bei den Drehbewegungen des I-Drive in den Menüs richtig (Feedback)?
Oder dreht der sich manchmal selber wie von Geisterhand?
Dann wäre ein neuer Controller fällig.
Alt 09.11.2012, 19:51   #4
prof
Batterie checken
Die ist bei dem Alter bestimmt nicht mehr die Beste...
Eine schlechte Batterie würde auch in meine Vermutung passen, da häufiges Fahren die Batterie lädt...
Die Rasterung funktioniert gut. Das Drehen von Geisterhand hatte ich bisher nur selten,
meist, wenn wohl der Computer zu langsam war :-)
Danke
Alt 28.01.2013, 18:14   #5
prof
Standard ... und hier kommt die Auflösung
Die Lichtmaschine war defekt und hat eine viel zu hohe Spannung produziert. Die Batterie war noch ok, aber auch schon ersatzbedürftig.
Der Fahrzeug-Check (Elektrikbereich von BMW Spaett) hat ferner ergeben,
dass das Schaltzentrum Lenksäule und I drive Controller (nicht der Knopf selber) defekt sind.
Habe eine neue Lichtmaschine einbauen lassen und eine neue Batterie. Seitdem habe ich keine Fehlermeldungen mehr (Getriebenotprogramm, PDC defekt), das I drive lässt sich aber immer noch nur sporadisch auslösen.
BMW Spaett will das Schaltzentrum Lenksäule und den I drive Controller ersetzen. Das kostet mit Einbau und Programmierung gut 900 EUR Material und 600 EUR Arbeitskosten.
Hat jemand eine Idee, wie man die Reparatur auch günstiger bekommen kann?
Alt 28.01.2013, 18:32   #6
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Selber machen bzw. mal nen Angebot bei einem anderen BMW-Händler einholen - wobei da nicht sehr viel zu machen sein wird.
Alt 28.01.2013, 19:03   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
I-drive selber wechseln!
geht relativ schnell!
Anleitungen sind ja hier im Netz:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/22/mitt...ln-119937.html
Nur das man anstatt das Schloss, das I-Drive wechselt!
Alt 28.01.2013, 20:09   #8
I-5000
Benutzerbild von I-5000
Fahrzeug: F01 730i 2012
Hallo zusammen,
beim meinem Idrive funktionirt die komplette linke Seite nicht. Habe ein gebrauchtes gekauft mit der gleichen Teilenummer und wollte fragen ob was
neu codieren werden muss?
I-5000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2013, 20:49   #9
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
nein, muss nicht!
Alt 03.02.2013, 15:10   #10
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Standard I-Drive Controller in Einzelteilen!
Hallo Jörg,
habe den Fehler von deinem Controller gefunden......siehe Foto.
Dort ist die Leiterbahn von der Betätigung unterbrochen gewesen.
auf dem Foto 2 kann man einen groben Überblick über das I-drive bekommen.
Dateityp: jpg IMG_1985.jpg (75,1 KB, 84x aufgerufen)
Dateityp: jpg Unbenannt.jpg (54,3 KB, 94x aufgerufen)
Stichworte
idrive knopfdruck problem
Heizung/Klima: Heizung funktioniert nur noch sporadisch nach längerer Fahrt TurricanM3 BMW 7er, Modell E38 2 13.01.2012 06:24
linkes Xenon-Licht funktioniert nur sporadisch tmod BMW 7er, Modell E38 3 11.12.2010 15:30
Elektrik: PDC funktioniert nur mit druck! igovla BMW 7er, Modell E38 1 01.04.2007 22:46
neuer iDrive Knopf geestyleed eBay, mobile und Co 6 17.02.2007 18:42
Gebläseregler funktioniert nur sporadisch P. Cattide BMW 7er, Modell E32 11 20.12.2003 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:58 Uhr.
