Alt 29.05.2013, 10:59   #1
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Standard Ladeluftkühler vom 745d in 730d?
Hallo Leute
Habe einen Steinschlag im LLK und muss diesen leider tauchen.
Kann mir vielleicht einer sagen ob der LLK vom 745d in den 730d passt.
Da der 745d ein BiTurbo ist hat er 2 Eingänge und auch 2 Ausgänge.
Müsste man einiges Anpassen.
Würde nur gerne wissen ob er an den Originalen Punkten Montiert wird und nur von der Bauhöhe größer ist.
Würde mir gerne einen größeren LLK einbauen um eventuell ein kleine Leistungserhöhung zu erhalten.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.05.2013, 22:24   #2
Mystic
Gone before u see
Benutzerbild von Mystic
Fahrzeug: E38 - 740D (06/2001)
Hallo Pureman,
an deiner Stelle würd ich mal das Forenmitglied Transporter anschreiben.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=9381
Wenn sich da jmd auskennt und alles bis ins kleinste Detail weiss bzw. kennt dann er.
Ich weiss auch das er viel in diese richtung am Forschen/planen und tüfeln ist.
Ich hoffe das hilft dir auch weiter.
Mystic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2013, 11:29   #3
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Mal abgesehen davon ob es passt oder nicht.
Allein der größere Ladeluftkühler ist für eine Leistungssteigerung nicht ausreichend.
Das größere Volumen des größeren LLK verlangt einen höheren Ladedruck um das Volumen des größeren LLK überhaupt füllen zu können.
Ansonsten vergrößerst du das Turboloch, verschlechterst das Ansprechverhalten und hast am Ende eher Leistungsverlust als Zuwachs.
Ohne weitere Anpassungen an Peripherie und Steuerung macht das mit dem LLK keinen Sinn.
Alt 30.05.2013, 11:34   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
@krie6hofv,
perfekte antwort
@pureman,
das ist reines physik-schulwissen,
da brauchts kein abi/dipl/Dr./Prof. oder sonstwas zu ..
du hattest doch schon in den "chipper-threads" versucht uns klar zu machen,
dass du perfekt bist im tunen von motoren ...
jetzt verstehe ich nicht, warum nun gerade du, diese frage stellst...
welche doch nur grandlagen wissen darstellt, welches das softwaretuning an sich vorraussetzt ....
ohne das beherrschen von physikalischen grundlagen/basiswissen,
wird das so gar nix mit chip-tuning ...
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (30.05.2013 um 11:49 Uhr).
Alt 30.05.2013, 11:54   #5
Pureman
Das ist ja gerade die Frage
Eventuell ist die Baugröße sogar gleich
und der unterschied liegt eventuell nur in einer höheren Kühlleistung
durch eine erhöhte Anzahl von Kühlrippen.
Wenn ich mich nicht völlig irre gibt es sowas ähnliches von BMW Performance für den 1er und 3er
In Verbindung mit einer Optimierung der Motorsteuerung würde die größere Kühlleistung vom LLK eine Reduzierung der thermischen Motorbelastung haben.
Wenn nicht sogar einen spürbaren Leistungszuwachs.
Alt 30.05.2013, 13:36   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
mann, mann,
du schreibst hier einen quark daher
einfach nur beschaemend und laecherlich ...
ladefuftkuehlung = thermische belastaungsreduzierung ???
zu deiner information: Herr "Maschinenbaustudent" ...
die kuehlung der ladeluft dient zur erhoehung des explosionsdruckes (heissere verbrennung) im zylinder
(kalte luft enthaelt mehr sauerstoff ),
bzw. durch das verdichten der ansaugluft durch die turboschaufeln, wird die ansaugluft
zusaetzlich erhitzt, der ladeluftkuehler ist dem turbo nach geschaltet und kan somit
zugefehrte verdichtungshitze wieder verringern
wenn die ladeluft-dichte/temperatur/volumen/sauerstoffgehalt veraendert
wird "zu gunsten" einer staerkeren verbrennung/explosion (anpassung der kraftstoffaufbereitung)
resultiert daraus eine erhebliche anhebung der abgastemperatur,
was zur folge hat, dass die auslassventile und das turboschaufelrad
thermisch hoeher belastet, bzw. oft durch chippi-spinner ueberlastet werden,
als vorgesehen fuer dessen materialguete, das gleiche gilt auch beim chiptuning im allgemeinen...
chiptuning/materialtuning ist ne feine sache,
um es jedoch professionell durchzufuehren,
bedarf es der anpassung von tangierder hardware an die neuen physikalischen gegebenheiten
laut deinen posts,
hast du null plan davon und bist obendrein noch ---> beratungsresistent
hoffentlich liest deinen bockmist keiner deiner dozenten/professoren
gruss
Geändert von TRANSPORTER (30.05.2013 um 14:07 Uhr).
Alt 30.05.2013, 12:16   #7
Pureman
gruss
Du solltest anfangen richtig zu lesen
Habe nie gesagt das ich Motoren tune oder selber Optimiere
verstehe auch nicht wie du auf so einen scheiß kommst.
Ich habe nur die Meinung vertreten das eine Optimierung
dem Motor nicht schaden muss. Vielmehr man einen deutlich besseren
Motorlauf erreichen kann wenn man mit der Optimierung nicht übertreibt.
Um einen möglichst hohen Wirkungsgrad zu haben laufen nicht alle Motoren
zwingend auf ihrem Leistungsmaximum. Teilweise könnte man sogar an manchen aktuellen Saugern noch 5-10kW mehr rausholen jedoch würde der verbrauch drastisch ansteigen und der Wirkungsgrad sinken.
Naja dank deiner sinnlosen Kommentaren schweifen wir auch vom Thema ab
Injektoren im Diesel anfällig? 745d und 730d biaggi BMW 7er, Modell E65/E66 9 05.09.2009 18:06
Welche Injektoen im 730d und 745d nach FL verbaut? biaggi BMW 7er, Modell E65/E66 0 05.09.2009 10:15
730D oder 745d E65 biaggi BMW 7er, Modell E65/E66 47 21.08.2009 01:59
E65 730d/745d Langstreckenerfahrung ab 150TKM DKX BMW 7er, Modell E65/E66 38 01.04.2008 09:10
Argumente gesucht für 745d statt 730d Alfred G BMW 7er, Modell E65/E66 68 27.02.2007 06:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:10 Uhr.
