Alt 17.07.2013, 20:51   #1
bmw7455
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Standard 745d läuft etwas unruhig im Stau.
Mein 745d FL, läuft, wenn ich im Stau stehe (anfahre und bremse usw.) nach längerer Standzeit etwas unruhig, er ruckelt bischen. Ist das normal oder was sollte ich Überprüfen?
Habe heute ausgelesen und konnte außer den 7 defekten Glühkerzen, keinen Fehler entdecken?
Ich werde die Glühkerzen am Wochenende tauschen lassen, und hoffe es ist dann alles wieder ruhig.
bmw7455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2013, 21:39   #2
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
aktueller km-stand ???
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Alt 17.07.2013, 21:45   #3
bmw7455
Der aktuelle km stand 233000 km
Alt 17.07.2013, 22:01   #4
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
dann kann eine ursache dafuer sein:
- dass ein injektor out-of-range ist (oder mehr)
bzw. ein anderer teil des crs ist dafuer verantwortlich ...
der LMM "kann" es auch sein,
da dieser auch die automatik-getriebe-steuerung
mit daten beliefert ...
am besten ist, erst mal auslesen lassen ...
und dann die infos posten auch wenn nichts drinnen steht,
das ist dann auch eine info ...
gruss
Alt 17.07.2013, 22:11   #5
bmw7455
Ok, werde ich machen, aber was meinst du mit out of range?
Und was ist crs?
Lmm und injektoren sollten aber schon im fehlerspeicher stehen oder?
Alt 17.07.2013, 22:26   #6
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
- out of range = ausserhalb der toleranz
- crs = CommonRailSystem
- es kann auch sein, dass bei defektem injektor mal nix im fs steht
gruss
Alt 17.07.2013, 22:32   #7
bmw7455
Wenn ein injektor außerhalb der toleranz ist, ist er dann gleich defekt?
Und wie bekomme ich heraus, ob ein injektor bzw. welcher injektor defekt ist wenn im fehlerspeicher nichts eingetragen ist?
Sorry aber kenne mich mit Dieselmotoren nicht aus, hatte davor nur benziner.
Alt 18.07.2013, 07:23   #8
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
ein injektor ausserhalb der tolleranz ist in der regel zu 99% nicht komplett defekt.
ausser, er wird nicht fachgerecht gezogen, dann ist er oft verzogen und stellt
nur noch schrott dar.
in der regel sind injektoren ab ca. 150.000km innen verschmutzt/verschlissen
und die dueseneinheit ist schrott bzw. diverse kleinstteile muessen erneuert/nachjustiert
werden ...
in einer kompetenten werkstatt einen injektoren - mengen.ruecklauftest durchfuehren lassen,
mit dabei sein und filmen/knipsen
diesen leck.oel.ruecklauf.test kannst du auch selbst machen ...
---> leckeolleitung an den injektoren ziehen,
dann 6 schlaeuche an den injektoren-leckoel-ports andocken und nach oben binden.
danach siehe folgenden link:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/m57-i...ml#post1933514
gruss
Geändert von TRANSPORTER (18.07.2013 um 07:34 Uhr).
728i läuft unruhig. salexxx728i BMW 7er, Modell E38 17 12.11.2011 20:43
Kalter Motor manchmal etwas unruhig weaselhub BMW 7er, Modell E32 12 02.09.2011 19:12
750i läuft immer noch etwas unruhig England_8 BMW 7er, Modell E38 16 28.01.2010 00:23
Motor läuft unruhig ToM-Immobilien BMW 7er, Modell E38 5 18.08.2005 09:41
Hilfe - Im LeerLauf unruhig & Schaltet etwas ruckelig Teilemann BMW 7er, Modell E32 6 25.11.2003 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
