Alt 10.02.2012, 16:19   #1
DAD
Lederfuchs
Benutzerbild von DAD
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
Standard Nach KWE-Wechsel Aussetzererkennung Zy.8
Hi, habe nun endlich meine KWE Ventile gewechselt. Das in Fahrtrichtung Rechte war auch etwas verschlammt.
Den Schlauch (habe noch den Alten) habe ich nicht angefasst.
Jetzt habe ich seitdem ab und an gelbe Motorleuchte mit der Fehlermeldung Aussetzererkennung Zyl. 8. (Beifahrerseite Stirnwand?)
Ist das nun Zufall oder hängt das zusammen.
Könnte ja auch an der Kälte liegen. Fehler ist immer nach Neustart weg. Kommt unregelmäßig und eher selten.
Bevor ich nun alles zerlege (Werkstatt will als 1. die Zynspulen und Kerzen wechseln).
Wenns nicht so A...kalt wäre würd ich den Schlauch ja gleich mal durchblasen. Oder auf die Neueren wechseln?
Wenn es denn überhaupt zusammenhängt.
Danke, VG Dad
Einmal BMW, immer BMW
DAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2012, 16:22   #2
sami78
die zündspule kostet bei bmw knapp 29€, warum hast du die schläuche nicht gleich mit gewechselt.ich kann mir nicht vorstellen das das zusammen hängt mit dem kwe.
Alt 10.02.2012, 16:26   #3
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Hasst du den noch den alten "Y" Schlauch oder schon die neuen Isolierten?
Der alte Schlauch ist wirklich sehr schnell gebrochen oder bekommt Haarrisse, weil er extrem spröde wird..
Hatte ihn in meinem 745er damals auch gewechselt, bzw. auseinander gebröselt Evtl. zieht er dort jetzt falschluft.
Es kann auch sein das der Motor nun eine gewisse Zeit braucht bis er sich auf die neuen Membrane "eingespielt" hat. Ich würde zusätzlich auch mal die Adaptionswerte der DME löschen.
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2012, 20:26   #4
DAD
Lederfuchs
O.K. danke schon mal.
Ja, ich hab noch den Y-Schlauch. Werde die beiden Neuen nächste Woche bestellen.
Das mit den Adaptionswerten werde ich morgen mal machen.
@ Mr.Bimmer: Kannst Du mir vielleicht ne U2U schicken wo und wie. Die Gerätschaften hab ich alle.
Danke, Dad
Alt 07.11.2013, 21:58   #5
Dynamite
Fahrzeug: E65 735i ( 12.2004 ) + E61 530d ( 03.2010 ) + Audi A4 B8 ( 10.2009 )
Hallo alle zusammen,
ist zwar ein Jährchen alt das Thema aber mich würde interessieren ob das alles behoben wurde. Habe ein änliches Problem und auch Zyl.8.
Bitte um Rückmeldung
Dynamite ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Probleme nach Unterdruckschlauch wechsel flash_power BMW 7er, Modell E65/E66 11 13.01.2011 21:46
Motorraum: Nach ZKD wechsel puma BMW 7er, Modell E32 89 01.11.2010 21:41
Motorraum: Aussetzererkennung KAT 331BK BMW 7er, Modell E38 21 13.10.2010 07:34
730er stinkt im Innenraum nach Benzinpumpen-Wechsel nach Benzin MaikS BMW 7er, Modell E38 16 20.02.2006 14:01
Abgasanlage: nach lambdas. wechsel reset?? alpina740 BMW 7er, Modell E38 4 10.04.2005 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
