Alt 16.11.2013, 17:50   #1
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Standard Wie Türpappe hinten auseinanderbauen, wenn Rollos vorhanden?
ich muss den gerissenen Bowdenzug des hinteren rechten Griffes wechseln...
Vorne habe ich schon meine Erfahrung mit der Türpappe und dem Tür-Innenleben, hinten sieht das alles wegen der Rollos allerdings etwas komplexer aus.
Hat jemand das Tür-Innenleben hinten schon auseinandergebaut mit Rollos und kann mir ein paar Tipps zum Vorgehen geben?
In welcher Reihenfolge muss ich demontieren um an das Schloss und den Griff zu kommen?
Die erste Türpape habe ich schon ab. Muss ich als nächstes den Motor der Rollos samt Gestänge demontieren???
Danke im Voraus!
Master
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2013, 20:00   #2
ACS highliner
Hallo Master.
Ich habe die Türpappe hinten auch schon ab gehabt.
Im Prinzip ist es nicht viel anders wie vorne. Im Grunde musst Du ebenso wie vorne die Schwarze Verkleidung abschrauben. Nur dass Du hinten bei Seitenrollos noch ein paar Torxschrauben zusätzlich lösen musst. Die Blende zwischen Seitenfenster u. Dreiecksfenster muss auch ab, da dahinter ja das Dreiecksrollo ist.
Alt 16.11.2013, 20:09   #3
MasterXX123
Danke!
Muss ich den Rollomotor samt Gestänge abschrauben?
Können die Rollos selber dran bleiben?
LG,
Master
Alt 16.11.2013, 20:19   #4
ACS highliner
Das bleibt alles an der schwarzen Verkleidung. schicke Dir hier gleich mal ein Foto damit du das siehst. Muss nur mom. mein Baby beruhigen.
Alt 16.11.2013, 21:10   #5
ACS highliner
Wenn Du das mal bei dir genauer anschaust, wirst Du bestimmt erkennen welche Torxschrauben oben am Rollo du noch lösen musst. Diese befestigen die Rollos am Türblech u. am Fensterrahmen.
Hoffe dass ich dir etwas auf die Schnelle helfen konnte
Geändert von ACS highliner (16.11.2013 um 21:19 Uhr).
Alt 16.11.2013, 21:30   #6
MasterXX123
Danke! Das scheint ja dann doch machbar zu sein.
Dank Deiner super Hilfe spare ich mir eine Menge Schrauberei
Alt 16.11.2013, 21:51   #7
ACS highliner
gern geschehen.
Elektrik: Kann man Lautsprecher nachrüsten, wenn kein logic 7 vorhanden ist? Alexdits11 BMW 7er, Modell E65/E66 2 21.02.2016 18:01
Tagfahrlicht an Zündspule anschließen, wenn kein Zündungsplus vorhanden? E38_Cruiser Autos allgemein 11 25.07.2011 17:14
BMW-Individual: Haltegriff auseinanderbauen wie ? Henk Bee BMW 7er, Modell E38 1 05.03.2011 21:32
E38-Teile: E38 Türpappe hinten rechts NewPlaton Suche... 2 24.11.2010 16:14
Innenleuchten Türpappe hinten vom E32... peter becker Suche... 3 08.11.2009 15:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
