Alt 27.09.2012, 19:44   #1
gast0815
Fahrzeug: 760
Frage 760I Motorproblem / Aussetzer
Guten Abend zusammen,
an meinem 760i Bj 2004 ist am Sonntag einen Zylinder ausgefallen beim ersten Fehlerspeicher auslesen mit der Glaskugel wurde der Zylinder 4 bemängelt bzw abgeschaltet. Nun gut da die Zündkerzen schon seit gut 24000KM fällig sind kein Wunder dachte ich. Lief auf jeden Fall wie ein Sack Nüsse.
Also alle 12 Kerzen plus die 6x2 Ansaugdichtungen gewechselt nun läuft er immer noch wie ein Sacknüsse Fehlerspeicher gibt nun folgendes her
Anbei die Werte die mir die "Werkstatt" mitgegeben hat.
ERGEBNIS : 1 Fehler im Fehlerspeicher!
0x274E CDKMD - Aussetzererkennung Summenfehler
Fehlerhäufigkeit: 1 Logistikzähler : 80
Kilometerstand 212464km
Motordrehzahl (nmot) 680.00 /min
Referenzmoment für Aussetzerkennung (midmd) 9.77 %
Motortemperatur (tmot) 99.75 Grad C
Signal oder Wert oberhalb Schwelle
Testbedingungen erfüllt
Fehler momentan vorhanden, aber noch nicht gespeichert (Entprellphase) Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Diagnose aktiv
Zyklus-Flag gesetzt
Da meine Frau nach dem ausbauen so freundlich war den Küchentisch aufzuräumen hat sie alle Zündspulen in eine Tüte gepackt, nun ist nicht mehr klar welche Zündspule vormals im Zylinder 4 steckte .... Ich habe alle Spulen am pin 2 und 3 durchgemessen 0,8 Ohm an allen Spulen.
Die Glaskugel am OBD anschluss zeigt das der Zylinder 8 deutlich im roten Bereich steht. Der Wert liegt bei 5,5 alle anderen bei +- 0,5, wie verlässlich sind die Werte meiner Glaskuel? Und warum Meldet der fehlerspeicher nicht den Zylinder 8?
BTW:Es sind noch immer die ersten Spulen von BOSCH verbaut, ich habe hier von dem einen oder anderen schon gelesen das man alle tauschen soll, ist das wirklich nötig /sinnvoll?
So vorweg schon mal besten Dank für eure Zeit!
gast0815
Geändert von gast0815 (27.09.2012 um 19:57 Uhr).
gast0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 08:11   #2
kingder
Fahrzeug: E60 545i
habe exakt die selben Fehlermeldungen an Zyl 6 + 8, aber nur in der Kaltlaufphase ca. 1-2 Minuten. Was ist den bei dier herausgekommen bzw. was war das Problem?
Gerold
kingder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 09:32   #3
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
ich nehme es Lexmaul mal vorweg , diese Aussetzer, Summenfehler usw. stammen (in der Kaltlaufzeit bei niedrigen Temperaturen) von den Verkokungen an den Einlassventilen, nur eine Reinigung dieser behebt die Kaltstartunruhe und Fehlermeldung in dieser, ist das Fehlerbild aber auch bei warmen Motor noch da, sind andere Ursachen zu suchen
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2013, 09:43   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Der N62 ist kein Direkteinspritzer
Geht ja um einen 5er
Code YRGJHSDTHILK
Alt 27.11.2013, 09:49   #5
gast0815
Fahrzeug: 760
Meine Lösung war eine neue Zündspule. Das hat das Problem nachhaltig gelöst. Die alte hatte zwar noch den richtigen Wiederstand 0,8 Ohm wollte aber nicht mehr.
Alt 27.11.2013, 11:13   #6
V12force
ich weis nich so recht, der Themenstarter schreibt aber doch etwas von einem 760i, oder bin ich da völlig irritiert
Alt 27.11.2013, 11:15   #7
gast0815
Fahrzeug: 760
Nein bist du nicht bei mir ging es um einen 760i
Alt 27.11.2013, 11:26   #8
V12force
was hast du dafür komplett bezahlt? selbst gewechselt?
Alt 27.11.2013, 11:28   #9
Aber lass den Fehlerspeicher jetzt löschen - falls nicht schon geschehen..
Wieviele Kilometer hat dein Wagen jetzt insgesamt gelaufen?
wie schaut denn DEINE OBD-Glaskugel aus - kannst Du sie mal mit blumigen Worten, die nicht so durchsichtig wie Glas sind, umschreiben?
Alt 27.11.2013, 11:32   #10
gast0815
Fahrzeug: 760
Für die Teile
1x Zündspule
12 x Zündkerzen
Runde 350 CHF
Alles auseinander nehmen und wieder zusammensetzen runde 10 Stunde um die Zündkerzen zu wechseln. Bei zweiten mal um den Fehler zu finden ging es dann schneller 7 Stunden.
Motorraum: Motorproblem. 745E65 BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.12.2015 15:36
Motorraum: Motorproblem hamann 735i BMW 7er, Modell E65/E66 34 11.07.2011 16:05
Motorraum: Motorproblem szymia BMW 7er, Modell E65/E66 9 16.04.2010 20:01
Motorraum: Motorproblem Understatement BMW 7er, Modell E38 0 20.03.2010 16:58
Motorproblem? otcho BMW 7er, Modell E38 8 13.09.2007 22:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:13 Uhr.
