Alt 30.11.2013, 15:41   #1
bmw7455
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Standard Lenkhilfepumpe mit Dynamic Drive Problem?
habe das Problem das ich schon in einem anderen Thearad gepostet habe, das ich immer den Aufall des Dynamic Drive Systems bei stärkeren Kurven hatte.
Schuld war der Stabilisator vorne, der war undicht und wurde gewechselt.
Seit dem Wechsel funktioniert zwar das System scheinbar wieder, jedenfalls gibt es keine Fehlermeldungen wie vorher.
Aber das nächste Problem gleich nach dem wechsel war, das wenn ich in einer Kurve Gas gebe und gleichzeitig lenke, von vorne (Motorraum) ein lautes vibrieren bzw. rattern kommt, dieses Geräusch ist auch deutlich spürbar während des Lenkens und gleichzeitigen Gas gebens.
Ich bin am verzweifeln und weis nicht mehr weiter, das Geräusch wird immer lauter und es vibriert immer mehr.
Könnte es vielleicht diese Lenkhilfepumpe sein, diese ist ja angeblich auch für das Dynamic Drive zuständig ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lenkhilfepumpe/Dynamic Drive | BMW 7' E65 745d M67N Europa
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Das Problem muss aber mit dem Dynamic Drive System zusammen hängen, da ich vor dem Wechsel des DD Stabilisators so ein Geräusch definitiv nicht hatte.
Ist dieses Geräusch und virbrieren ein Zeichen dafür das die Lenkhilfepumpe den Geist aufgegeben hat?
bmw7455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.11.2013, 16:06   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Was heißt da angeblich? Irgendwoher muss der Druck im. System ja kommen und dafür ist die Pumpe halt da .
Wüsste nicht, dass sich Deine Phänomene als Defekt der Pumpe ankündigen.
Alt 30.11.2013, 16:12   #3
bmw7455
Also was meinst du konkret ? Könnte es die pumpe oder der ventilblock sein, was anderes kommt jetzt glaub ich nicht mehr in Frage.
Alt 30.11.2013, 16:15   #4
Bastl
V12-infiziert
Meine Vermutung war und ist der Ventilblock, aber das ist halt Glaskugel von mir...
Alt 30.11.2013, 21:58   #5
bmw7455
Wäre mir lieber als die Lenkhilfepumpe
Alt 30.11.2013, 21:59   #6
bmw7455
Aber welches sind die Anzeichen für eine defekte Lenkhilfpumpe mit DD ?
Dynamic Drive durch Inerbetriebnahme Problem finden bmw7455 BMW 7er, Modell E65/E66 0 27.10.2013 15:26
Fahrwerk: Stabilisator hinten mit Dynamic Drive ausbauen? andrs008 BMW 7er, Modell E65/E66 1 12.09.2012 08:13
Motorraum: Großes Problem mit Kühlwasser Dynamic Drive Sabre BMW 7er, Modell E65/E66 141 13.05.2012 11:52
Mit Serien-Fahrwerk weicher als mit Dynamic Drive VMAXFAHRER BMW 7er, Modell E65/E66 58 24.05.2011 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
