Batteriesicherheitsklemme 3.1 Ohm?
Hi
Bei meinem steckt zur Zeit der Wurm drinn!
Vor kurzem kam die Fehlermeldung Airbag und rückhaltesystem gestört.
War beim freundlichen auslesen und er meinte das die Batteriesicherheitsklemme einen zu hohen Wiederstand hat, darf scheinbar max 3.1 Ohm haben und hat auch wohl 3.1 Ohm aber das sei halt Grenzwertig und somit muss die sicherheitsklemme getauscht werden.
Jetzt habe ich gelesen das es die Klemme wohl nicht Einzel gibt sondern nur komplett mit dem dicken pluskabel, weis zwar nicht was das Kabel komplett kostet ( will es auch garnicht wissen) aber stimmt das oder gibt es die Klemme auch einzeln?
Bei YouTube erklärt einer wie man diesen wiederstand vorgauckeln kann damit die Fehlermeldung nicht mehr kommt allerdings wird dann auch das pluskabel
Nicht von der Batterie getrennt wenn ein Unfall passieren sollte.
Hat jemand Erfahrung damit und kann mir dabei helfen?
Wenn es die Klemme einzeln gibt dann kaufe ich die und wenn nicht dann mache ich die Pfusch Variante mit dem wiederstand!
Finde dieses sicherheitsfuture sowieso schwassinig.
