Alt 31.01.2014, 00:18   #1
Delmenhorster
Fahrzeug: E38-740i 4,4 6 Gang
Frage Kühlwasserrohr N62 (trotz intensiver Archivsuche)
Hallo Kameraden
Vorab, ich glaube ich habe mir SÄMTLICHE Beiträge zum Thema durchgelesen, finde aber eine Info nicht und kann es mir darum schwer vorstellen.
Zu meiner Frage:
Ich habe das übliche Kühlwasserrohrproblem. Dieses ist nun freigelegt, die erste Frage; ist es normal das in diesem Behälter ebenfalls Wasser ist? Sollte laut der Öffnung im Deckel so sein richtig?
Nun habe ich ja überall gelesen das der Motor für den Einbau bzw Ausbau des Rohres raus muss oder man das Rohr von Sebek verwenden soll.
Dieses Rohr zu erwerben war mein ursprünglicher Plan, allerdings habe ich einen sehr fließigen Mechaniker-Kumpel der sagt er nimmt notfalls auch den Motor raus.
Ist es aber nicht auch möglich das Rohr nach vorne hin (also zur Front) hinauszuziehen wenn man den Frontbereich demontiert?
Ob nun ja oder nein, die Zylinderköpfe müssen nicht demontiert werden richtig?
Sorry für die vielleicht "blöden" Fragen, ich habe auch schon viele Infos durchs lesen bekommen aber die Infos konnte ich nicht rausfiltern.
Danke im voraus!
Delmenhorster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2014, 00:45   #2
Gegenwind
Fahrzeug: -
Kauf das Rohr vom Sebek (Bietebereich) und arbeite nach dessen Anleitung...
Gegenwind ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2014, 07:12   #3
1. Die Zylinderköpfe müssen NICHT demontiert werden.
2. Es sollte möglich sein, wenn man die Front komplett abbaut, das Rohr auch von dort zu wechseln
3. Um den Motor herauszunehmen, muss erst die Vorderachse demontiert werden, da du sonst nicht die Krümmer abschrauben kannst - jeweils 2 Schrauben sind nicht erreichbar!
4. Das Rohr ist teuer geworden! Ich hab vor 3 Jahre die Hälfte nur bezahlt ... (scheint generell so zu sein, dass die ET-Preise mächtig angezogen haben .....)
peter
Alt 31.01.2014, 08:21   #4
Delmenhorster
@PeterPaul, VIELEN Dank, das sind doch mal Infos wie ich sie mir gewünscht hab!
Alt 31.01.2014, 09:12   #5
wuzhanamal
wie sieht es eigentlich aus?
ich möchte mir demnächst eine lpg anlage einbauen lassen.
momentan habe ich das kühlwasserproblem scheinbar nicht.
lohnt es sich prophylaktisch, das rohr zu ersetzen??
Alt 31.01.2014, 10:24   #6
Sebek
Benutzerbild von Sebek
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
In dem "Behälter" unter dem Deckel befindet sich Wasser - so soll es auch sein.
@Wuzhanamal
Die LPG anlage stört nachhinein nicht besonders bei der Reparatur.
Von der anderen Seite gesehen wenn die Ansaugbrücke bereits abgebaut ist (beim LPG Einbau - Montage der Düsen), bist Du fast schon an dem Rohr dran.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - Interner Link) HIER !
Sebek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2014, 11:51   #7
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Hatte auch ne LPG drin und hab das Rohr gewechselt.
Der Aufwand ist etwas höher.
Aber bedenke:
Sobald Du ne LPG drin hast, geht BMW nicht mehr an den Wagen ran, d.h., selbst ist der Mann!!
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2014, 11:55   #8
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Pauschalaussage die so nicht stimmt! BMW macht bei meiner Karre alles, trotz Gasanlage.
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2014, 09:48   #9
Regensburger
Benutzerbild von Regensburger
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
Aber bedenke:
kann ich so auch bestätigen .... mit Gaßanlage ist es etwas aufwändiger defenitiv
ich selber hab auch das Rohr von Sebek .... funktioniert ganz gut danke hier an Sebek..
du solltest ggf. auf jeden fall gewafnet sein, das beim Ausbau an der Gaßanlage was erneurt werden müsste so war es zb bei mir ( Einspritzröhrchen usw... )
ansonsten ja ein / zwei Tage dann ist man durch.
aber Themen diesbezüglich gibt es zu genüge bis einem der Kopf raucht !
gruß
Regensburger
Regensburger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2014, 13:48   #10
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
SÄMTLICHE Beiträge zum Thema durchgelesen aber trotzdem einen neuen Thread aufgemacht anstatt einen bestehenden zu verwenden
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: N62 Kühlwasserrohr by Sebek Sebek BMW 7er, Modell E65/E66 126 18.08.2022 19:53
E65-Teile: Kühlwasserrohr für N62 Motoren, NEU. Sebek Biete... 11 09.02.2017 11:02
7er nach 4 Wochen intensiver Suche gefunden Janvandam Mitglieder stellen sich vor 30 06.03.2014 10:16
Motorraum: Pleuel N62 V8 fortyfiver BMW 7er, Modell E65/E66 3 20.10.2013 20:24
AGA Expanding Kühlwasserrohr einbauen albe BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 18.07.2012 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
