| Modell E65/E66 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
|  |    - Anzeige -
		|  19.05.2025, 23:07 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E65-735i (2003)
				 Kettenkasten Ölverlust?
 Hey Leute
 Wie oft kommt es vor, dass nicht nur die kleinen Stirndeckel undicht sind sondern eben auch der Große Kettenkastendeckel genau frontal vorm Motor?
 Wird dieser auch gern mal undicht. Habe nämlich in der Explosionszeichnung gesehen, dass dieser auch wie die oberen Stinrdeckel solche zwei Metall/Gummi Dichtungen hat.
 Ich denke wenn der Kettenkasten ölt, muss der Motor bzw. Die Köpfe in jedem Fall runter?
		|  19.05.2025, 23:11 | #2 |
	| Hamann7
 Junge ist nicht böse gemeint,aber einen tread nach dem anderen zu öffnen und deinen Ölverlust auf zu decken,ist nicht effektiv.Wenn du es nicht selber heraus finden kannst,suche dir einen guten Schrauber oder einen Mechaniker bzw ein Forums-mitglied in deiner nähe.
 Bekommt jeder ohne weiteres hin!
 Mfg Laki
		|  19.05.2025, 23:17 | #3 |
	| Mitglied
 Alles gut nehme es nicht böse auf. Meiner ölt auch "fast" garnicht mehr jetzt. Alles abgedichtet das meiste selbst.
 VDDs, Stirndeckel, Vakuumpumpe, Öldruckschalter, LIMA, Vanos Ventile.
 Frage mich eben nur, ob ein minimales schwitzen, einfach bei einem 22 Jahre alten N62 Motor einfach "normal ist" und ich mich viel zu verrückt mache?
 Gruß und sorry kommt kein neuer Ölthread.
		|  19.05.2025, 23:32 | #4 |
	| Hamann7
 Der V8 neigt dazu zu Ölen, weil er zu heiß wird.Einige bauen auf ein 95Grad Thermostat um, damit halten die Dichtungen länger und das Öl verkokt langsamer.
 Ganz Dicht bekommt man in schon, kostet aber ein wenig Ersatzteile und ins schwitzen kommt man auch.
 Hast du den schon die untere Versteifungsplatte abgebaut, um es besser abwägen zu können, wo der Ölverlust herkommt?
 MFG LAKI
		|  19.05.2025, 23:38 | #5 |
	| Mitglied
 Ja die hatte ich auch schon ab. Als ich sie abhatte kam das meiste Öl definktiv von vorne das heißt Stirndeckel Beifahrerseite und VDD dort ist es dann durch den Fahrtwind unter die Platte gelaufen.
 Jetzt ist dies alles abgedichtet.
 Einzig komisch jetzt noch, ist das immer wieder ein leichter rinnsahl wirklich minimal am Limaträger ist. Als ich daraufhin die Vanosmagnetventile auf der Fahrerseite neu abgedichtet habe, wurde es nochmal weniger.
 Jedoch immernoch eine minmale Ölfeuchtigkeit die dort nach 100km Fahrt ensteht. Es kommt mir vor als kommt es immernoch von oben und sucht sich den Weg nach unten. Jedoch gibt es dort oben doch nichts mehr ?
 Wie gesagt VDD,Stirndeckel,Vanos,ZKD, Kettenspanner,Sensoren alles dicht und auch geprüft dicht.
 Deshalb die Frage mit dem großen Kettenkasten. Denn diesen kann ich nicht einsehen evtl. Schwitzt er minimal?
		|  19.05.2025, 23:40 | #6 |
	| Hamann7
 Ich tippe auf deine Limaträger dichtung,auch wenn diese neu ist.Sitzt diese nicht richtig, hast du minimalen Ölverlust.
 Ich habe schon einige getauscht.
 Mfg Laki
		 Hybrid-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
