Alt 01.08.2014, 08:18   #1
N1ght St4lk3r
Fahrzeug: e65 735i
Standard Airbaglampe leuchtet. Mehrere Fehlercodes
Hallo Liebe gemeinde =D
an meinem 7er Brennt nun seit kauf die Airbaglampe.. nun will ich mich mal drum kümmern..
hab die codes ausgelesen nur leider finde ich keine genaueren Infos dazu .. ;(
zu den Daten
E65
BJ 2004
735i
augelesen mit inpa:
SIM/SGM: 93B8, 93DA
SBSL: 9837
SBSR: 98B7
SFZ: 9AB7
die kommen nach dem löschen direkt wieder ...
N1ght St4lk3r ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2014, 21:45   #2
Maddy
Fahrzeug: 730d
Standard Airbag
Hört sich nach defekten SIm/ SGM an.
Das drei Satteliten zu gleich defekt sind ist selten
SBSL = Sattelit Beifahrersitz links
Maddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.08.2014, 21:49   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Lese mal die Fehler im Sg aus und nicht allgemein!
Alt 05.08.2014, 17:17   #4
N1ght St4lk3r
Fahrzeug: e65 735i
hab sie auch mal im sg selber ausgelesen kam leider keine genauere Beschreibung bei rumm
Alt 05.08.2014, 21:50   #5
Derek
Fahrzeug: E65-745i (03.03)
Das SIM und seine Satelliten sind per Glasfasersternstruktur miteinander Verbunden. Der sogenannte ByteFlight-Bus. Das SIM ist hierbei der Master. Alle an diesem Bus angeschlossenen Steuergeräte werden mit einem Zeittakt synchronisiert. Ist dieser bei Dir evtl. nicht mehr auf allen Steuergeräten synchron? Kann man mit INPA auch auslesen und auch neu starten. Wenn Du die Fehlerspeicher aus den einzelnen Satelliten jeweils auslesen kannst, muss zumindest die ByteFlight-Bus Kommunikation über das SIM zu den Satelliten noch funktionieren.
Derek ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2014, 12:13   #6
N1ght St4lk3r
Fahrzeug: e65 735i
okay dann werde ich das mal prüfen .. unter welcher Funktion finde ich das im inpa?
Alt 06.08.2014, 12:54   #7
Derek
Leider kann ich Dir aus dem Kopf die genauen Schritte nicht sagen. Es müsste aber folgendermaßen funktionieren:
Nach der Baureihenauswahl in die Sicherheitsmodule wechseln. Hier den Infospeicher auslesen. Es müssten jetzt Zeitinformationen vom SIM und allen Satelliten angezeigt werden.
In der Übersicht „Sicherheitsmodule“ sollte es die Möglichkeit geben auf „Ansteuern“ zu klicken. Hier müsste es dann wiederum eine Schaltfläche „Systemzeit starten“, oder so ähnlich, geben. Vorhanden ist diese Funktion auf jedem Fall, da ich sie bei mir schon gesehen habe.
Schau bitte mal in folgenden Thread:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/airba...ch-161101.html
Vielleicht können hier auch mal die INPA-Cracks weiterhelfen.
Elektrik: Airbaglampe leuchtet LotharH BMW 7er, Modell E38 14 23.07.2016 23:04
Elektrik: Airbaglampe leuchtet. Mehrere Fehler abgelegt. N1ght St4lk3r BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.07.2014 07:20
Elektrik: Airbaglampe leuchtet murat735 BMW 7er, Modell E38 42 14.05.2010 15:11
Airbaglampe leuchtet mxler BMW 7er, Modell E65/E66 11 14.01.2010 10:12
airbaglampe leuchtet alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 14 10.04.2009 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:07 Uhr.
