Alt 13.02.2019, 20:42   #1
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Standard Einstiegsbeleuchtung wird heller bei mehr Drehzahl - normal oder Lima defekt?
Hallo an Alle!
Mir ist durch Zufall aufgefallen, dass meine Einstiegsbeleuchtung (das "Pfützenlicht") bei laufendem Motor im Stand leicht pulsiert und beim Erhöhen der Drehzahl heller wird, bei Abfallender dann wieder dunkler...
Meinem Wissensstand nach mag das bei richtig "alten" Wagen normal sein, jedoch bei unseren E65 aber evtl. nicht.
Habe ich hier ein Problem mit der Lima bzw. dem Regler?
Die mit I**A ausgelesenen Werte schwanken leicht zwischen 14,5 und 14,9V je nach Drehzahl, das sieht für mich jedoch nicht dramatisch aus.
P.S. Die Lima wurde bereits vor einiger Zeit durch eine generalüberholte ersetzt.
Es wäre der Hammer, wenn diese zufällig entdeckte "Kleinigkeit" für meine anderen Probleme (u.a. Zündaussetzer) mit dem Kfz verantwortlich sein könnte!
LG
Tim
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2019, 21:39   #2
bmw-master1979
Hamann7
Nein deine Lima ist in Ordnung,
das ist beim E65/E66 normal,wenn man das nicht mehr möchte,
muss ein widerstand zwischen das Spannungskabel verlötet werden.
MFG LAKI
Alt 13.02.2019, 22:21   #3
Timtim
Abend, Laki!
Dank für die Hilfe in meinen beiden Frage-Freds!
Irgendwie ein merkwürdiges Phänomen, wo an anderer Stelle doch immer wieder betont wird, dass der Diva-E65 eine absolut konstante Betriebsspannung braucht...
Ich hatte tatsächlich eher auf einen Defekt getippt.
LG
Tim
Alt 13.02.2019, 22:30   #4
bmw-master1979
Hamann7
Tim gerne doch
Hier ein kleiner Bericht zu deinem Problem.
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=176112
Mfg Laki
Alt 13.02.2019, 22:59   #5
Timtim
Oh je, den angefügten Thread in Sachen PVM verstehe ich als Non-Elektriker ja mal nicht wirklich.
Muss aber anfügen, dass ich keine LEDs in der Pfützenleuchte habe, sondern die oldschool Birnen.
Ich war bisher halt der Meinung, dass Lima, der Regler oder das PM immer, also bei unterschiedlichen Drehzahlen des Motors (der Lima) den gleichen Strom rausschicken (sollten), d.h. die Birnen immer gleich hell leuchten (sollten).
Aber wieder etwas gelernt.
LG
Tim
Elektrik: Batterie oder Lima defekt? martin89 BMW 7er, Modell E32 20 24.03.2015 20:21
Powermodul oder Lima defekt ?? Wie Werte kontrollieren ?? HenningOWL BMW 7er, Modell E65/E66 21 17.03.2015 20:47
BMW e34 520i Lima oder Regler defekt? og_chiller Autos allgemein 11 17.03.2010 13:35
Elektrik: LiMa oder Regler???? defekt!! JB740 BMW 7er, Modell E38 17 22.12.2005 10:37
Videomodul wird Heiss Normal ? oder wie oder was ThomasD BMW 7er, Modell E38 6 19.03.2004 21:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:07 Uhr.
