Alt 02.03.2016, 22:01   #1
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Benutzerbild von E65-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Standard BMW E65 Heckklappen Schloss schließt nicht
habe plötzlich ein Problem mit meiner Heckklappe, Sie schließt plötzlich nicht mehr.
Sie funktioniert ganz normal, hochfahren runterfahren.
Nur sobald diese einmal unten ankommt macht es DONG und Sie schlägt auf. Der Kofferraumdeckel ist dann einen Spalt offen und kann man einfach hochheben.
Hier mal ein Bild vom Schloss:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://drive.google.com/file/d/0B7G...ew?usp=sharing
Kann mir jemand weiterhelfen, da der Kofferraum jetzt dauerhaft offen steht.
Danke
E65-Enthusiast ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2016, 22:06   #2
da dreht sich das schwarze bewegliche Innenteil nicht ganz nach links.
Musst mal mit Silikonspray oder WD40 reinsprühen, dass es sich wieder um die Achse drehen kann .....
Alt 02.03.2016, 22:22   #3
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
Der Haken geht auch nach links soweit rein das der ganz knapp nicht mehr zu sehen ist.
Für mich ist die Stellung doch in "OFFEN".
Warum schließt der nicht.
Alt 03.03.2016, 02:57   #4
Dann ist die Elektrik im Haken / Schloss defekt.
51247197081 ---- 63,61 € bei Leebmann24.de
Alt 03.03.2016, 11:36   #5
E65-Enthusiast
Now: F02-Enthusiast
Fahrzeug: 750i
okay Danke dir.
Ist das die Zuziehhilfe?
Hat jemand eine Einbauanleitung?
Weiter als so kann ich den Riegel nicht reindrücken. Als würde er festklemmen.
Kann man es eigentlich auch reparieren?
Alt 03.03.2016, 11:48   #6
1. Die Zuziehhilfe ist UNTEN an der Kofferraumkante die sich drehende Achse, die in den schwarzen Riegel eingreift.
2. Du kannst mal mit Silikonspray oder WD40 in das Schloss oben neben dem schwarzen Teil hineinspritzen ( siehe post #2)
3. Anleitung müsste im TIS stehen .....
Elektrik: Kofferraumschloß schließt nicht mehr bzw. entriegelt nicht / Batterie schnell leer alpina21 BMW 7er, Modell E38 17 28.01.2013 21:51
E32-Teile: Elektrischer Fensterheber mit Tür-Schloß, Türöffner mit Schlüssel,Heckklappen-Schloss 740LPG Biete... 5 27.09.2010 01:09
Schloss geht nicht auf? 7ner-bmw-wob BMW 7er, Modell E32 5 10.09.2010 03:02
Elektrik: Schloss Fahrertür will nicht öffnen T-Bird BMW 7er, Modell E32 12 31.12.2007 11:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
