Alt 27.02.2017, 15:46   #1
BMW-4-Life
Fahrzeug: E65-745i VFL
Standard E65 Airbagfehler Gurtstraffer B-Säule Rechts Kurzschluss Plus Überwachung
Hallo Leute,
habe nun nach längerem suchen, (hier im Forum und bei Google) nichts passendes gefunden, daher möchte ich euch fragen ob ihr mir weiterhelfen könnt.
Habe meinen E65 745i VFL vor knapp 1 1/2 Jahren gekauft mit dem berüchtigten Airbagfehler Gurtstraffer.
Nun steht TÜV an, ich kenne den TÜV Mann zwar gut aber mit dem Airbagfehler werde ich so nicht durchkommen.
Jetzt würde mich interessieren ob mich jemand von euch zu dem defekten Teil leiten kann, habe mein Auto ausgelesen und der Fehler lautet: B-Saeule rechts -> Kurzschluss Plus Ueberwachung ZK2, Code: 0098D3.
Habe noch ein Foto angehangen.
Falls ich ein Thema doch übersehen haben sollte, welches genau meinem Anliegen entspricht bitte ich um Entschuldigung.
Danke euch schonmal für die Hilfe.
LG. Sascha
Dateityp: jpg Screenshot_20170227-145918.jpg (101,3 KB, 60x aufgerufen)
BMW-4-Life ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2017, 21:08   #2
Skeezy
User nicht verfügbar.
Benutzerbild von Skeezy
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/fehle...-128632-3.html hallo, ab oben steht es...
Skeezy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2017, 22:37   #3
Boss 501
Fahrzeug: -
Keine Dauerlösung, doch vielleicht verschafft es dir etwas Zeit für die Reparatur:
Einige Fehler erscheinen erst nach mehrfachem Wiederauftretens im Cockpit. Wenn du also deinen Fehlerspeicher direkt vor der HU löscht, kann der Wagen womöglich ein, zwei, drei mal gestartet werden, bevor ihn jemand entdecken kann...
Bei der Sitzbelegungsmatte funktioniert es zumindest.
Und dann reparieren nicht vergessen!
Boss 501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2017, 22:51   #4
Skeezy
Soll einfach mal das kabel prüfen. Das ist wohl das einfachste. *g
Alt 01.03.2017, 08:50   #5
hdbmw
Fahrzeug: E65-730D (07-2005)
Hallo BMW-4-Life,
ich hatte das gleiche Problem in der B-Säule Beifahrer ist ein Steuergerät das für die
Benzinpumpe und den Airbag zuständig ist. Bei mir war in diesem Steuergerät eine kalte Lötstelle neu gelötet Fehler gelöscht und seit 2 Jahren kein Problem.
Es könnte aber auch die Sitzmattenbelegung sein.
Bei mir wurde auch kein Diesel mehr gefördert
Teste erst das Steuergerät.
Ich hoffe es hilft dir weiter.
Gruss hdbmw
hdbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2017, 09:38   #6
Skeezy
Nochmal und dann ist es für mich beendet. Lesen und verstehen. Hier spricht man gegen die wand. Zk2 bedeutet zündkreis zwei. Dieser deutet auf die sbk hin...
Alt 01.03.2017, 13:43   #7
BMW-4-Life
Erstmal danke für den Tipp Boss 501 der Fehler ist allerdings dauerhaft und kommt nach dem löschen gleich wieder :(.
Zitat von hdbmw Beitrag anzeigen
Hallo BMW-4-Life,
ich hatte das gleiche Problem in der B-Säule Beifahrer ist ein Steuergerät das für die Benzinpumpe und den Airbag zuständig ist.
danke hdbmw das ist auch ein guter Tipp werde ich mal nachschauen ob es daran liegt.
Zitat von Skeezy Beitrag anzeigen
Hey Skeezy, danke für die Info ich habe mir den Beitrag mal durchgelesen und ich vermute Stark dass es eventuell tatsächlich daran liegen könnte.
Ich bekomme nämlich auch immer die Meldung "Batterie nachladen" wenn das auto 2 Minuten ohne laufenden Motor mit Musik o.Ä. steht, obwohl eine neue Batterie ( 05/2016) drin ist. Deshalb gehe ich stark davon aus dass der Airbagfehler mit der Sicherheitsbatterieklemme (SBK) zusammenhängt.
Ich danke euch allen schonmal für die Tipps und werde dann gleich mal auf Fehlersuche gehen und hoffentlich bekomme ich dann TÜV .
Alt 01.03.2017, 19:14   #8
Skeezy
Hallo. Kein Problem... Das Problem mit der Batterie habe ich auch. Allerdings ist meine Batterie bisschen älter und meine sbk Funktioniert. Lieg wohl an was anderem... Wenn es das Steuergerät für die Benzinpumpe in der b-säule sein sollte würde im FS sbsr stehen! Von daher mit der sbk anfangen.
Alt 03.03.2017, 16:49   #9
BMW-4-Life
Habe mal nachgeschaut und warum auch immer, aber bei mir wurde da gepfuscht, das Kabel ist einfach unter der Klemme siehe Foto .
Mal schauen ob ich es löte oder eine neue SBK kaufe, aber offensichtlich habe ich den Fehler nun gefunden.
Dateityp: jpg 20170303_133911.jpg (67,0 KB, 75x aufgerufen)
Alt 03.03.2017, 17:49   #10
Skeezy
Ich sagte ja das es wohl das kabel sein wird. Musst mal schauen wie du es machst. Ist kein Aufwand und simpel.
Elektrik: Airbagfehler Kopf Rechts bmw_roga BMW 7er, Modell E38 8 20.10.2011 17:43
E38-Teile: R&L B-Säule Gurtstraffer grau Henk Bee Biete... 0 24.03.2011 22:09
Elektrik: Widerstand im LKM verbrannt. Kurzschluss Standlichlicht rechts. hemmer.tom BMW 7er, Modell E32 25 26.07.2010 09:20
E38-Teile: Gurtstraffer vorne links rechts Zyxel Suche... 2 24.03.2008 13:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
