Alt 01.12.2009, 21:38   #1
BmwJohn
Fahrzeug: E65 735iL
Standard Fehlermeldung : Gurtsystem / Airbag
Hallo alle zusammen,
habe ein Problem mit meinem Fahrzeug, beim einsteigen und starten, erscheint folgende Fehlermeldung im Bordcopmuter:
Sicherheitsmeldung, Gurtstraffer, Airbagsystem gestört bitte nächsten BMW Service ausuchen .... usw
Die Airbaglampe und die "Nichtangeschnallt Lampe" leuchten permanent im Tacho.
Ist einfach so angegangen ohne erkennbaren Grund, was kann das sein? Hat jemand schonmal so ein Problem gehabt? Lässt sich das durch Fehlerspeicher löschen beheben oder ist es was ernstes?
Die Gurte funktionieren einwandfrei und an den Airbags ist auch nix erkennbares.
Vielen Dank im Voraus an die Community
BmwJohn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2009, 21:42   #2
CrashOverrideSE
Silence! I kill you!
Benutzerbild von CrashOverrideSE
Fahrzeug: BMW F01 730d
lass den fehler löschen hatte ich auch schonmal seit dem löschen nicht wieder aufgetaucht
Ihr Partner für GPS Ortungssysteme im bereich Fahrzeugortung, Personenortung und Flottenmanagement
CrashOverrideSE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 06:27   #3
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
kann aber genauso gut eine Sitzbelegungsmatte sein, so wie bei meinem .
Dann Hilft auch kein löschen, die Meldung kommt dann immer wieder.......
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 07:31   #4
rednose
Benutzerbild von rednose
...sollten Kabelbrüche an einem der Gurtstraffer vorne auch beim E65 noch vorkommen, kann es auch das sein.
Beim E38 und E39 war das neben der Sitzbelegungsmatte auch ein "gerne genommener" Fehler.
Rudi
Alt 02.12.2009, 07:58   #5
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
iss mir zwar so nicht bekannt, aber es reciht ja schon beim Scheiben putzen mit dem Knie in den Sitz zu hocken, und schon ist die SBM durch
Alt 02.12.2009, 08:23   #6
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Bei mir lag's am Airbag-Sensor B-Säule links. Fehler konnte anfangs noch gelöscht werden, kann dann aber immer schneller wieder.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 09:19   #7
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
da das aber seit jahren bekannt ist, muss man es ja nicht drauf anlegen...
mfg Benni, der beim suagen auch immer aufpasst
Code YRGJHSDTHILK
Alt 02.12.2009, 10:24   #8
coverride
Benutzerbild von coverride
Fahrzeug: E65 760i bj 04 / E38 740i bj 96 / calibra turbo keke rosberg jg 96
hatte ich vor 3 wochen auch. zum glück noch europlus, kostete glaubich um die 1000CHF, sensormatte etc....einfach kacke...war wohl jemand zu schweres im wagen....kack qualität.....
coverride ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2009, 13:43   #9
BmwJohn
Fahrzeug: E65 735iL
Ok danke für die Infos, was haltet ihr denn hiervon :
falls es wirklich diese Matte sein sollte.
Alt 02.12.2009, 15:19   #10
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
und was machst Du im Falle eines Falles das es doch mal kracht, und Du einen Beifahrer oder wo auch immer die Matte kaputt ist? Dann löst der Airbag nämlich nicht aus, oder er löst immer aus, egal ob da jemand sitzt oder net
Elektrik: BC Fehlermeldung?! Basskiste BMW 7er, Modell E32 9 24.07.2009 11:52
E65-Teile: Airbag Lenkrad schwarz (inkl. Airbag) PIT M3 Biete... 0 23.03.2009 18:53
Elektrik: Fehlermeldung im BC beule71 BMW 7er, Modell E32 6 20.10.2007 21:42
Elektrik: Fehlermeldung ... Bravy BMW 7er, Modell E32 21 28.06.2006 19:47
Lenkrad von Standart Airbag auf M Airbag umrüsten Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 4 13.08.2002 23:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
