Alt 23.03.2018, 20:13   #1
Adorian
Fahrzeug: Bmw F01 730xd LCI
Standard Klackergeräusche Nockenwelle/Ventildeckel
Habe folgendes Problem das bei diversen Drehzahlen es stark klackert im Bereich des Stellmotors an dem Ventil deckel. .Im stand laut zu hören und auch im kalten Zustand stärker ...Wenn bis 3000 Umdrehung abrupt das Gas los gelassen wird klackert es auch sehr stark wenn mann von 3000 Umdrehungen langsam runter geht ist es weg..Es kommt und geht bei verschiedenen Drehzahlen...Der kettenspanner wurde schon getauscht und an der Kette ist auch nichts sichtbar ..Die Vanos wurde auch von links nach rechts getauscht allerdings auch ohne Veränderungen hat jemand vieleicht noch eine Idee, mir gehen sie langsam aus..könnten es eventuell die Drehfedern an der Nockenwelle sein?
Adorian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2018, 20:27   #2
zjawa
Benutzerbild von zjawa
Fahrzeug: E65/745i/02.2002
Könnte evtl. das gleiche sein wie bei mir damals >>>
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=226039
Gruß Chris
zjawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2018, 20:40   #3
Puddlejumper
Benutzerbild von Puddlejumper
Hast Du den FS mal ausgelesen?
Hatte auch einen rauheren Klang, klang beim Gas geben immer mehr wie ein richtiger V8, sanftes Bollern.
Las den FS aus, NW Sensor. Tauschte dann beide (Einlass/Auslass) auf der Fahrerseite und siehe da...Wagen läuft wieder sanft und ruhig wie zuvor.
Gruß Achim
Alt 23.03.2018, 20:51   #4
Adorian
Danke erst einmal für die Antworten nein den Fehlerspeicher habe ich noch nicht ausgelesen..
Alt 23.03.2018, 20:52   #5
Adorian
Zjawa was war denn zum Schluss die Ursache bei dir..?
Alt 23.03.2018, 20:55   #6
Adorian
Wie kann ich den hier ein Video Posten dann würde ich es euch gerne hören lassen
Alt 23.03.2018, 20:57   #7
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Youtube etc..
Aja lesen dann bekommt man auch Informationen aus einem Text. Auch wenns 30 Seiten sind...
Alt 23.03.2018, 21:05   #8
zjawa
Adorian, es waren die Kolben selbst und die Zylinderlaufbuchsen. (Kolbenkipper)
Alt 23.03.2018, 21:17   #9
Adorian
Danke dir werde morgen mal nach BMW fahren und auslesen lassen ....könnten auch die Drehfedern sein weil es ein metallisches Geräusch ist und minder Drehzahl mit wandert..Würde gerne ein Video laden aber wie geht das hier?
Alt 23.03.2018, 21:27   #10
zjawa
Auf YouT hochladen und hier einfach verlinken.
Riemenspanner Feder vibriert - Klackergeräusche TheBrain BMW 7er, Modell E65/E66 17 17.11.2013 15:01
Motorraum: Valvetronic macht leichte Klackergeräusche. bmw 0571 BMW 7er, Modell E65/E66 12 15.07.2012 12:37
Fahrwerk: Klackergeräusche beim wegfahren / 750i e38 VFL flori0815 BMW 7er, Modell E38 17 09.05.2010 01:51
Gas-Antrieb: 735 Kühlwasserverlust und Klackergeräusche Ronaldo Knoll BMW 7er, Modell E38 3 01.04.2008 21:16
Klackergeräusche Klimakompressor insane BMW 7er, Modell E38 4 25.08.2007 13:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
