Modell E65/E66 |
16.07.2022, 15:30
Fahrzeug: E66 750LI 05/2006
Sitzlüftung
Moinsen Forum,
Ich habe ein problem mit meiner Sitzlüftung Fahrerseite. Anfangs war es so das sie sich nach einiger Zeit selbst abgeschaltet hat. Seit ein paar Wochen läßt sie sich garnicht erst einschalten ( blaue Led geht an und sofort wieder aus , manchmal geht es dann für 1 - 2 minuten )
Gebrauchtes Steuergerät testweise mal angeschlossen - problem bleibt bestehen. Was könnte die Ursache sein?
Leben in Spanien und da ist die Sitzlüftung wirklich seeehr praktisch.
Lg Roman
16.07.2022, 16:41
Hamann7
Fragen
1)Was steht im Fehlerspeicher?
2)Warum wurde das Sitz-sg getauscht?
3)Hast du ein Ruhestromproblem?
Mfg Laki
16.07.2022, 17:35
Hallo Laki,
fehlerspeicher:
9E63 Fehler Klima Versorgung Kissen Lehne
Signal oder Wert unterhalb Schwelle
Fehlercode: 9E 63 22 AD 90 88
Das seltsame: Hab es gerade nochmal im Stand probiert... ging dann ca 5 min.
Das alte Steuerteil ist noch drin, hatte nur ein gebrauchtes zum testen drangehangen.
Ps: ab und an... aber sehr unregelmässig gibt er mir ein Ruhestromfehler. Batterie ist noch gut in schuss.
Gruß Roman und nochmals danke für das Alpina Getriebe update.... läuft super.
16.07.2022, 17:42
Hamann7
Klingt blöd,aber
Lade mal deine Batterie über nacht und teste nochmal
Ja, das Alpina Getriebe-Update hat mir einen verbrauch von 6,5Liter Diesel in unserer Urlaubsfahrt gezaubert (Griechenland)
Mfg Laki
16.07.2022, 17:44
oki, ich halte dich auf dem laufenden, ist aber seltsam das es auch nach einer Langstrecke min 500km auftritt
16.07.2022, 19:37
Jedem das Seine
Bei meinem E65 war mal ein Fehler von einem Sitzlüftungsmotor hinterlegt, der wurde zu heiß und wenn das mehrere betrifft, könnte sich System abschalten, zur Sicherheit.
FS auslesen.
16.07.2022, 20:22
Hatte auch einen Motor in Verdacht... aber der Fehlerspeicher rückt nichts entsprechendes aus.
17.07.2022, 16:25
Dann würde ich mal das Leder an den hinteren u. seitlichen Haltern öffnen u. vom Sitzgestell hoch- bzw. wegklappen. So kommt man auch an den Lüftern dran. Die sitzen ja direkt in den Polstern. So könnte man ja auch mal durchtauschen.
18.07.2022, 19:53
Zitat von bmw-master1979
Klingt blöd,aber
Mfg Laki
hat leider nichts gebracht
gruß Roman
18.07.2022, 20:02
Heute Mittag in der Hitze meine Sitzbelüftung getestet. Also Klima an, Sitzbelüftung an auf Stufe 3 und nach kurzer Zeit spürte ich, wie es kühler wurde am Rücken und Hintern. Nicht kalt oder ähnliches, es wich die Wärme, die man verspürt, wenn man auf heißes Leder sitzt. Und die ganze Fahrt bliebs angenehm im Rücken, kein Schwitzen.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Sitzlüftung ausgefallen
stoneymahoney |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
0 |
18.10.2014 19:03 |
Sitzlüftung nachrüsten?
BMW535 |
28 |
04.11.2013 15:31 |
Innenraum: Sitzlüftung
Dahingleiter |
34 |
30.05.2012 12:03 |
