Alt 09.02.2016, 18:34   #1
EssEff
Carhopper
Benutzerbild von EssEff
Fahrzeug: E65 - 745i - 12/2001
Frage Passt die Ölwanne vom 735i an den 745i (N62)?
Hallo Gemeinde.
Ich wollte heute (auch auf Anraten der Hamburger 7er Freunde) das Öl wechseln lassen. Zur Werkstatt geeiert und den Wagen auf die Bühne geschubst. Unten alles verölt -> Der Schuldige ist die Ölablaßschraube .. die ist nicht ganz dicht :-( -> Beim freundlichen soll die untere Ölwanne für meinen Wagen 185,- Euro kosten. Laut BMW Fans Teilekatalog (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ölwanne Unterteil/Ölmessvorrichtung | BMW 7' E65 745i N62 Europa) hat die die Nummer 11137574532 .
Jetzt habe ich in der Bucht EIN Angebot gefunden in dem die Teilenummer auch hinterlegt ist. Nur wird da als kompatibles Fahrzeug NUR der 735i angegeben. Passt die Ölwanne trotzdem?
Link ->
Ich würde natürlich lieber 75,- Euro anstatt 185,- Euro ausgeben :-)
Danke schon einmal für das Teilen eurer Erfahrungen ;-)
EssEff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2016, 12:00   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
drücke mal auf das blaue "i" neben der nummer! dann hast du dort die passenden Fahrzeuge aufgelistet
Alt 10.02.2016, 14:08   #3
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Das Ding kommt aus Litauen...... Würde dann lieber ein paar Euro mehr für Original bmw zahlen und sicher sein dass sie 100% passt.
Nur meine Meinung
Greetz
Ben
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2016, 11:11   #4
EssEff
Carhopper
Standard Wer lesen/klicken/gucken kann ...
... ist klar im Vorteil :-) Ich habe mich gegen das Neuteil von BMW (185€) und gegen das Neuteil aus Litauen (75€) entschieden und stattdessen ein gebrauchtes Teil (was ich dann auch noch in der Bucht gefunden habe) aus Deutschland (hoffe es ist dicht) für 99€ entschieden. Das müsste heute oder Morgen ankommen.
Danke für die "Hilfe" beim gucken :-)
Alt 11.02.2016, 11:24   #5
na - dann berichte mal .....
Alt 11.02.2016, 11:46   #6
SDS745i
E65 VFL Narr
Benutzerbild von SDS745i
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Mal ganz ehrlich.
Ich würde das nie testen.
Bei mir wurde beim ölwechsel, die schraube zu fest oder schief eingedreht. So war es nun pfusch. War undicht geworden und bei erneuten Raus drehen ein Risiko.
Hab mir dann ne orig von bmw geholt. Beim betrachten ist das Material ganz schön billig. Aber von nem 3. Anbieter hätte ich da noch mehr bedenken.
Also Vorsicht ist geboten beim ölwechsel unter anderem.
Hätte nie gedacht das sowas passieren kann.
Geändert von SDS745i (11.02.2016 um 22:40 Uhr).
SDS745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2016, 22:14   #7
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Edit:
zu früh getippelt
- - Wayne - -
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2016, 22:19   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
We4il es nicht das Gewinde selber ist,sondern die komplette Hülse, in der das Gewinde geschnitten ist
Die schraube selber ist dicht, aber die naht zwischen Hülse und wanne ist undicht!
jetzt ergibt mein text keinen Sinn mehr,smarty
Geändert von oddysseus (11.02.2016 um 22:30 Uhr).
Alt 19.02.2016, 18:26   #9
EssEff
Carhopper
Standard Abschlussmeldug :-)
Die gebrauchte Wanne wurde augenscheinlich unprofessionell "abmontiert" (durch Schraubendreher verbogen). Mein Mechanikus konnte die jedoch wieder richten (und dicht isse auch noch). Der Verkäufer hat mir 50€ zurückerstattet. Der Öldruckschalter wurde auch noch erneuert. Alles gut nun. 5W40 wurde auf anraten vom Mechanikus und den "Hamburgern" auch neu befüllt.
Gruß Stephan
Alt 19.02.2016, 20:56   #10
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Klingt nach: "alles schön mit Dichtpaste zugekleistert"...
Code YRGJHSDTHILK
Stichworte
11137574532, n62, ölwanne
Schwachstelle 735i 745i N62 Kühlwasserverlust beheben Silverblack BMW 7er, Modell E65/E66 18 08.06.2017 21:13
Innenraum: Passt die Kopfstütze vom e65 in den e38 ? Darkblue66 BMW 7er, Modell E38 11 27.04.2017 21:18
Passt das 5HP24 vom 740i in den 735i stefanx00 BMW 7er, Modell E38 8 10.09.2011 09:42
Passt das 4HP22 vom 535i e28 an den e32 735i aaxl BMW 7er, Modell E32 2 21.02.2007 01:15
Passt der/die ESD vom 735i an einen 730i ?? XZOOM BMW 7er, Modell E38 2 06.11.2006 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
