Alt 10.02.2022, 12:49   #1
Hussein730d
Fahrzeug: E65-730d (07.03)
Frage Lautsprecher vorne links und Hutablage rechts geht, der Rest nicht
Hallo Zusammen,
ich brauche eure Hilfe. ich habe E65 Bj. 2003
Also ich habe das Problem, dass bei mir nur die Fahrertür Lautsprecher und auf der Hutablage der Lautsprecher funktioniert, der Rest nicht. Ich habe das Gefühl das sie manchmal nur für eine Sekunde gehen und dann wir aus sind.
Woran kann das liegen?
Hussein730d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2022, 16:22   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Suche mal nach ASK und ggf. Logic 7 Verstärker falls du Logic 7 hast.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 10.02.2022, 16:42   #3
Markus525iT
Welches System hast du denn?
Stereo, HiFi oder Top HiFi (Logic7)?
Markus
Alt 10.02.2022, 17:02   #4
Hussein730d
Ich denke ich habe das HiFi.
Ich hab auf jeden Fall 2 Lautsprecher an den Türen Vorne
jeweils einen an den hinteren Türen und auf der Hutablage zwei.
Die von der Fahrertür gehen und die Box unterm Fahrersitz geht auch. Hutablage rechts geht. Der Rest nicht.
Ich habe das ASK mal raus genommen und geschaut ob irgendwas locker drin ist oder ausgesteckt aber finde nichts.
Im Kofferraum links habe ich drei Module. DVD-Navi, oben drüber ein Modul und rechts vom Navi ein Modul (glaube das ist der Verstärker) Harman Becker steht auf jeden Fall drauf.
Alt 10.02.2022, 17:28   #5
Markus525iT
Am Besten schaust du über deine Fahrgestellnummer was du hast.
Lautsprecher Blenden hat jeder hinten, aber sind bei dir wirklich Lautsprecher dahinter? Wenn ja dann hast du Logic7.
Markus
Alt 11.02.2022, 10:18   #6
Hussein730d
Also habe über die Fahrgestellnummer geschaut und habe das HIFI System.
Bedeutet ja dann dass ich hinten in den Türen keine Lautsprecher verbaut habe?
Ok das ist ja schonmal gelöst.
Alt 11.02.2022, 10:27   #7
mahooja
seven till heaven
Geändert von mahooja (11.02.2022 um 10:30 Uhr). Grund: Geändert
Alt 11.02.2022, 11:46   #8
Markus525iT
Exakt.
Und du hast keinen Logic7 Verstärker.
Du hast nur einen "kleinen" Verstärker, der die Subwoofer antreibt.
Damit bleibt nur das ASK als Fehlerquelle (oder die einzelnen Lautsprecher, halte ich aber für Unwahrscheinlich).
Markus
Alt 11.02.2022, 12:17   #9
Hussein730d
ich hatte einen kleinen Wasserschaden auf der rechten Seite. Da kam das Wasser hinter dem Motorsteuergerät am Kabelstrang in den Innenraum und die Beifahrerseite war komplett unter Wasser. Habe das ca. 2 Wochen trocknen lassen und die Massekontakte alle sauber gemacht und es läuft eigentlich alles außer das beschriebene.
Könnte dadurch auch die Lautsprecher unterm Sitz davon Schaden genommen haben und deshalb auch auf der Beifahrerseite die Lautsprecher irgendwie damit verknüpft sein?
Zumal auch auf der Hutablage links es auch nicht geht. Ich gehe nicht davon aus das es vom Wasserschaden kommt.
Ich schau ob ich günstig einen ASK bekomme, oder?
Alt 11.02.2022, 12:42   #10
ACS highliner
Lass dein ASK lieber checken bevor du dir ein anderes gebrauchtes, welches wahrscheinlich irgendwann auch kaputt geht, holst. Mit dieser Investition u. Reparatur hast du dann ganz sicher Ruhe.
HiFi/Navigation: Lautsprecher vorne links ausgefallen hehliboy BMW 7er, Modell E38 0 06.05.2015 13:36
Heizung links geht, rechts nicht tricktrack BMW 7er, Modell E38 9 28.06.2013 22:05
HiFi/Navigation: Lautsprecher links geht nicht !?!?!?!?!?!?!? Jin28 BMW 7er, Modell E65/E66 8 21.03.2009 09:03
Innenraum: Lautsprecher vorne rechts glenn BMW 7er, Modell E38 0 25.05.2007 22:19
Standlicht vorne links geht nicht mehr. torres BMW 7er, Modell E32 9 29.04.2003 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
