Alt 15.04.2019, 15:05   #1
intru
Ort: 90% Landkreis Teltow-Fläming - 10% Rhein-Erft-Kreis
Fahrzeug: E65-745d Special Edition Exclusive [XD2] Stratusgrau Metallic - Merino Ecru hell (09/2007)|E60-535d Platingrau Metallic - Dakota grau (09/2007)
Standard Komfortzugang - Keylessgo - zeitweise ohne Funktion
Huhu ihr lieben Leute,
ich lebe noch... wieder...
dem Chef des Hauses sei Dank!!!
Mit dem Defekt des Generator / Lichtmaschinie hattet ihr natürlich alle Recht hatte es auch nie angezweifelt. Aber dafür sind bis jetzt die ganzen Fehler vom Winter nicht mehr aufgetreten. Allerdings konnte ich bis jetzt noch nicht so viel mit Wagen fahren. Im Moment steht er recht viel herum.
Dafür habe unverzüglich nach dem Tausch des Generators einen neuen "Fehler" bekommen. Mein Komfortzugang ohne Schlüssel klappt nur noch sehr selten. Wenn man den Wagen verriegelt, kann man ihn danach sofort schließen, öffnen... so oft man möchte. Über alle 4 Türen klappt das.
Wenn der Wagen dann allerdings eingeschlafen ist, lässt er sich nicht mehr über Keyless-Go öffnen. Zu 99,9% steht man dann an der Tür und zieht am Türgriff und nichts passiert. Der Wagen erkennt nicht, das ich am Türgriff am ziehen bin. Beleuchtung der Sitzverstellung bleibt auch aus.
Intressanterweise geht Kofferraum dennoch auf!!!
Dann muss ich den Wagen über den Schlüssel (Funk) entsperren. Dann geht die Tür auf. Wenn ich die Tür öffne, fängt der Wechsler an zu rattern. Also wechselt Magazin durch.
Alternativ kann ich den Wagen entsperren, indem ich den Kofferraum erst über Keyless öffne. Danach lassen sich alle 4 Türen ohne Schlüssel öffnen. Aber auch hier wechselt der CD-Wechsler das Magazin durch.
Was könnte das schon wieder sein?
Kenan und ich vermuten hier keinen Mechanichen defekt, da der Wagen, nachdem er einmal offen war, über alle 4 Türen verriegelt und entriegelt werden kann. Aber halt nur, bis der Wagen "eingeschlafen" ist...
Habt Ihr dafür auch Ideen?
LG Alex
intru ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.04.2019, 15:10   #2
bmw-master1979
Hamann7
Schließen und öffnen alle Türen incl. Kofferraum?
Batterie in deinem Schlüssel schon mal getauscht?
Wenn der Kofferraum geöffnet wird, ist die Kofferraum Beleuchtung sofort an?
Batterie schon mal abgeklemmt?
Wenn das alles nicht hilft, den Fehlerspeicher auslesen.
Welcome Back @Alex
Mfg Laki
Alt 15.04.2019, 15:11   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Erstmal schön das wieder hier bist und deine meissten Probs mit dem tausch der Lima sich erledig haben.
Das mit dem Komfortzugang ist bei mir auch so, mal gehts und mal nicht.
Ich benutze das nichtmehr.
Meist liegst wohl an der elektrik in den Griffen, da gibts ne rep. anleitung bei Tipps+Tricks.
Alt 15.04.2019, 15:48   #4
intru
Danke schön Laki und Wolfgang
Als ich den Wagen das erste mal Probe gefahren bin, hat nur der Kofferraum und hinten rechts die Tür funktioniert.
Alle anderen Türen ohne Funktion.
Es wurden dann 2 nagelneue Türgriffe von BMW geordert und ein Türgriff wurde repariert.
Danach hat das bis zum Lima Wechsel funktioniert.
Die einzige Macke war, das ich den Wagen verriegelt hatte und 1 bis 2 Minuten später war der Wagen wieder offen. Ist aber nur 2 mal passiert und nachdem ich das weiß, warte ich ein paar Sekündchen, ziehe in Ruhe meine Jacke an, bevor ich mich vom Wagen entferne.
Nach dem die neue Lima drin ist, stand der Wagen 4 Tage.
Morgens stand ich da am Wagen und war am Türgriff am ziehen... bin um´s Auto herum gelaufen und habe alle 4 Türen probiert aber keine Tür ging auf.
Danach habe ich Kofferraum probiert und dieser ging sofort auf und danach funktionierten auch die 4 Türen wieder.
Wagen abgestellt, normal über Komfortzugang zu...
paar Stunden später ging die Tür wieder nicht auf. Allerdings geht der Kofferraum IMMER auf... ebenfalls über Funk gehen auch alle Türen auf.
das ist ja das verwirrende.
Auf die Beleuchtung vom Kofferraum habe ich noch gar nicht geachtet
Wenn es draußen hell ist, sieht man es auch auf dem ersten Blick gar nicht
Batterie im Schlüssel wurde schon mehrfach getauscht. Alle von mir eingesetzten Batterien aus dem Einzelhandel waren schon nach wenigen Tagen leer und ich bekam Meldung vom Fahrzeug, das Batterie leer ist und gewechselt werden soll.
Nach dem Wechsel der Batterie vor einigen Monaten bei BMW direkt ist Ruhe gewesen. Fahrzeug sagt auch nicht, das Batterie leer ist.
Da Kofferraum ja öffnet, vermute ich mal das die Batterie in Ordnung ist. Über Funk lässt sich der Wagen ja auch ent- verriegeln.
Vor allem, wenn man nach dem Fahren direkt danach den Wagen beliebig oft schließen und öffnen kann, würde ich gerne die Batterie im Fahrzeug ausschließen.
Die Antennen für den Komfortzugang denke ich sind auch in Ordnung... hoffe ich zumindestens mal. Sonst dürften nach einer Fahrt die Türgriffe sich nicht durch drücken verschließen lassen. Oder
Autobatterie war in der Tat abgeklemmt. Dies wurde im Rahmen des Lima Tausches durchgeführt. Seit dem bestehen diese Probleme ja.
Kenan vermutet, das mein Auto in extremen "Tiefschlaf" fällt...
Autobatterie fertig??? Könnte das ein Anzeichen sein?
Obwoh dagegen spricht, das Kofferraum über Komfortzugang weiterhin aufgeht - und über Funkschlüssel ebenfalls.
Ach noch was - auch wenn es da bestimmt keinen Zusammenhang gibt:
vor Lima Tausch hatte ich NIE die "Vorglühen" Anzeige im Tacho stehen.
Nach Lima Tausch kommt das sogar bei + 5 Grad.
Noch so ein Punkt, den ich nachvollziehen kann.
Ach Wolfgang
dafür gibts doch den Komfortzugang, damit man nicht mehr den Schlüssel aus Tasche, Rucksack... wo ever suchen muss. Ich bin da "faul" geworden^^ vor allem, wenn es bei dem anderen Wagen auch so klappt. Eigentlich ist das eine Funktion, die ich bei keinem Fahrzeug mehr missen möchte. Auf Auto zurennen, aufreissen, einsteigen, Motorstarten und losfahren.
Alt 15.04.2019, 16:31   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Also das mit dem Vorglühen hatte ich diesen Winter auch immer wieder mal, das kannte ich so garnicht.
Könnte schon sein das deine Autobatterie nicht mehr so die beste ist, lade die doch mal über ne längere Zeit mit nem AGM Ladegerät.
Alt 27.04.2019, 13:23   #6
intru
Wie einige schon vermutet hatten, lag hier ein Ruhestromproblem vor.
Dr. Diddibor hat mich da schön über u2u geleitet mit sehr viel Geduld und verdammt guten Erklärungen zum Ziel geführt und es scheint sich erstmal gelegt zu haben
Die letzten 4 mal, wo ich mit dem Wagen unterwegs war oder nur zum Testen geöffnet habe, hat alles wieder wie gewohnt funktioniert und auch der CD-Wechsler hat nicht mehr herum gesponnen. Licht im Kofferraum ist auch gleich an...
Dat fingen ich joot!
Alt 27.04.2019, 20:21   #7
Diddibor
Benutzerbild von Diddibor
Fahrzeug: BMW e65 740i Bj.07/2005 mit LPG Prins Gasanlage Harley Davidson Electra Glide (Gespann)
Danke für die "Blumen" Alex. Bin froh, dass es so geklappt hat. Ich habe 2 Wochen gebraucht um diesen blöden x1856 zu als Übeltäter zu lokalisieren.
Bis demnächst LG Diddibor
Diddibor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.02.2021, 11:30   #8
Dzenan73
Fahrzeug: 740i F01 (2008)
Was war das Problem , was hat geholfen?
Möchte ich auch gerne wissen
Und was ist "x1856"
Es scheint bei mir auch das Problem zu sein.
Danke Freunde
Dzenan73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kofferraumbeleuchtung und Elektrochrom Spiegel zeitweise ohne Funktion 740i-LPG BMW 7er, Modell E38 6 29.05.2017 07:34
Karosserie: Komfortzugang links ohne Funktion Tiefflieger BMW 7er, Modell F01/F02 4 13.11.2012 14:38
Linkes Stand-, Abblend- und Nebellicht sowie Blinker & Hupe zeitweise ohne Funktion essi BMW 7er, Modell E38 3 24.06.2011 11:21
Elektrik: Schiebedach und Fensterheber zeitweise ausser Funktion Muhlius BMW 7er, Modell E32 9 28.06.2010 14:45
Motorstart zeitweise ohne Erfolg bmw-master1979 BMW 7er, Modell E65/E66 7 28.05.2010 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
