Alt 06.09.2019, 12:30   #1
KORALLEN
Fährt nicht...gleitet
Benutzerbild von KORALLEN
Fahrzeug: E65-735i (05.2002)
Standard Abblendlicht links defekt
Hallo,Frage an die Gemeinde.
BMW E 65...Abblendlicht links defekt..Leuchte ist in Ordnung,Xenon Zündgerät wurde gewechselt,alle Sicherungen im Kofferraum rechts sind in Ordnung (oder sitzen die woanders ?)..Welche Möglichkeiten gibt es noch ?
Steuergerät defekt ?
Mit freundlichen Grüßen
Wat is n Dampfmaschin?...Da stella wa uns ma janz dumm...
dat ise ne jroße dunkle schwarze Raum...und de hat zwei Löcher.....
in dat eine Loch,da jeted de dampf rein.... und in dat andere Loch.....
dat mache we dat nächste Mal
KORALLEN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.09.2019, 12:39   #2
bmw-master1979
Hamann7
Sperre im Steuergerät (Muss mit Bmw Diagnose entsperrt werden) oder es ist defekt.
Mfg Laki
Alt 06.09.2019, 16:32   #3
KORALLEN
Danke Laki,kannst du bitte genauer definieren,wo und was das für eine Sperre ist,und wo ich die finde .
Alt 06.09.2019, 17:01   #4
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Im Fußraummodul/Lichtmodul wird eine Sperre für den entsprechenden Ausgang gesetzt. Dies passiert wenn eine bestimmte Anzahl an Kurzschlüssen registriert wurde.
Mit entsprechender Software sind die wieder entsperrbar.
Alt 06.09.2019, 17:27   #5
KORALLEN
Danke !
Keiner da ,im Kreis Soest,der das entsperren kann ?
Alt 06.09.2019, 17:43   #6
bmw-master1979
Hamann7
Hast du Kurvenlicht verbaut?
Wenn ja, könnte da auch ein Defekt am Kabel liegen.
Wenn nein, so wie @Ich e32 schon geschrieben hat
Mfg Laki
Alt 06.09.2019, 18:34   #7
KORALLEN
Ne,kein Kurvenlicht ..such jemanden im Umkreis,der das entsperren kann ...Trau da BMW nicht...wer weiß,was die alles wechseln .
Mit freundlichen Grüßen Rolf
Alt 06.09.2019, 18:48   #8
Ich e32
Fahrzeug: 120d
Dann stell das unter Suche. Erwarte aber nicht unbedingt innerhalb von 5min eine Antwort... das dauert immer etwas..
Alt 06.09.2019, 19:16   #9
KORALLEN
Danke
Alt 06.09.2019, 19:48   #10
bmw-master1979
Hamann7
Oder hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.google.com/url?sa=t&sour...=1567792086926
Mfg Laki
Abblendlicht + Fernlicht links plötzlich defekt dreizwonull BMW 7er, Modell E32 15 05.05.2021 11:31
Elektrik: Abblendlicht defekt Tommi735 BMW 7er, Modell E38 4 30.03.2019 21:06
Elektrik: Problem Abblendlicht links 750i Fibar BMW 7er, Modell E65/E66 7 18.12.2018 16:54
Elektrik: Abblendlicht und Fernlicht Links ausgefallen ironbar BMW 7er, Modell E38 0 01.02.2014 15:49
LKM - Abblendlicht defekt S.Spieß BMW 7er, Modell E32 17 09.10.2004 10:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
