Alt 01.04.2022, 21:17   #1
MTC
Benutzerbild von MTC
Fahrzeug: 760i (12/04)
Standard Erhöhter Kraftstoffanteil im Öl, N73
Hi Zusammen,
ich hab einfach mal aus Interesse einen "Motor-CheckUp" gemacht, bei dem ein Tropfen Motoröl auf ein Trägerpapier kommt, eingeschickt und im Anschluss ausgewertet wird. Den Bericht hab ich euch mal angehangen.
Dabei ist ein erhöhter Treibstoffanteil im Öl sichtbar geworden. Klar, die Smileys sind nicht unbedingt die exakteste Anzeige, in der Testauswertung steht aber auch drin:
Leicht erhöhte Kraftstoffanteile, das könnte u.a. durch Kurzstreckenfahrten herrühren
Nun, mein V12 wird nur keine Kurzstrecke bewegt. Mein Arbeitsweg (falls kein HO) sind 35km One-Way und kurz vor der Entnahme war ich 2x150km auf der BAB mit hohen Geschwindigkeiten (je Richtung weniger als 1h) unterwegs. Heißt, die ganzen Kraftstoffanteile sollten auch wieder rausgedampft sein. Natürlich fahr ich damit auch mal zum Autowaschen, oder Einkaufen in der Nähe, dürfte aber nicht häufiger als 1-2x/Tankfüllung sein.
Zusätzlich ist das Öl auch gerade einmal 7500km drin, d.h. es ist noch relativ frisch und sollte diesen erhöhten Anteil auch hierdurch nicht aufweisen.
So viel zur Vorgeschichte, damit klar ist, dass der Kraftstoffanteil nicht am Fahrprofil liegen sollte.
Öl ist übrigens Rowe Synth RS 5W40 und Kraftstoff seit ~Oktober Super+ von HEM und Jet (sind die beiden Tankstellen in der Nähe). In der Heimat kommt auch mal Super+ von der Dorftanke rein, die allerdings von Shell LKWs beliefert wird..
Meine Frage: Gibt es eine andere "Stelle" über welche Kraftstoff ins Öl gelangen kann, als über die Injektoren? Einfluss auf die Gemischbildung sollten doch eigentlich nur die Injektoren und Lambdasonen haben?
Faher geht meine Überlegung in die Richtung einen "Injektorreiniger" in den Tank zu kippen (BMWMAX hatte hier irgendwo mal einen empfohlen) und im Oktober den Test einfach zu wiederholen. Ölwechsel mache ich jetzt eh bald (turnusmäßig zusammen mit Reifenwechseln).
Alternative: Injektoren ausbauen (Anleitung?) und sie a) selber mal reinigen und mit neuen Dichtungen versehen oder b) einschicken, um sie mit Prüfprotokoll etc. zu testen.
Auf Verdacht 12 neue ist mir mit 150€/Stück ein bisschen too much, weil ich sonst keine Probleme habe: Kaltstart ist sauber, 1x pro Winter kommt es vor, dass 1 Zylinder nicht direkt mitläuft und die MKL kommt. Ist immer ein anderer Zylinder und behebt sich immer innerhalb von 30s von alleine und die MKL ist wieder aus. Kam diesen Winter aber z.B. noch nicht und auch bei -10°C ist der Motor top und absolut laufruhig angesprungen.
Viele Grüße,
Michael
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Motor-CheckUp-760i.pdf (984,4 KB, 40x aufgerufen)
Durchschnittsverbrauch meines Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 760i:
Je mehr Käse desto mehr Löcher,
Je mehr Löcher desto weniger Käse,
Ergo: Je mehr Käse, desto weniger Käse.
MTC ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2022, 22:00   #2
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
ich würde ja erst einmal das Ergebnis der "Analyse" kritisch betrachten.
Eine richtige Ölanalyse sagt dir genau wie viel Sprit wirklich im Öl ist und anhand dessen kann man erst sagen, ob es kritisch ist oder nicht.
Ich verweise mal auf ein benachbartes Forum für Öl
Kann man ja dann auch gerne hier weiter besprechen.
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2022, 22:15   #3
SteveR
Dr. 7
Benutzerbild von SteveR
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Nun ja... dieses Problem hatte mein N73 bei ca. 180k km auch... nach entsprechender Prüfung stellte sich heraus, dass 3 Injektoren defekt waren in dem Sinne, dass Kraftstoff unkontrolliert austrat. Gottseidank war das Ganze auch begleitet von sporadischen Zündaussetzern, so dass sehr zügig an die Fehlersuche gegangen wurde.
Der Motor hat dann konsequenterweise 12 neue Injektoren bekommen und alles war wieder OK.
Endoskopische Untersuchung aller Brennräume ergab keine Schäden an den Zylinderwänden o.ä. .
Habe aktuell 258k km drauf und keinerlei Probleme mit dem Motor.
OK - der Fairness halber muss ich sagen, dass bei ca. 210k km auch folgendes gemacht wurde:
- Einlassventile von Verkokungen gereinigt.
- Neue Wasserpumpe
- Alle Kühlmittelleitungen, Ausgleichsbehälter und Kühler neu
- KGE Ventile und Schläuche/Rohre neu
- Hochdruck-Kraftstoffpumpen neu
Ansonsten ist so ein N73 tatsächlich der stabilste und unproblematischste Motor, den man sich wünschen kann, wenn man denn unbedingt einen E65/66 fahren möchte .
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
SteveR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2022, 10:25   #4
HeinrichG
5972cm³ Klimawandler
Benutzerbild von HeinrichG
Fahrzeug: BMW E66 760Li Bj 09/2006, E31 850Ci Bj 05/1991
@MTC: Dein Fahrprofil ist eigentlich okay. Das Öl sollte die Betriebstemperatur erreichen und diese eine Weile auch behalten, dann dampft das Zeug auch wieder aus. Je länger desto besser natürlich.
Ich würde an Deiner Stelle einfach nach 5000km (wie empfohlen) noch einen Test machen und schauen, was er aussagt. Hier gilt es die Tendenz zu erkennen. Wenn es blöd läuft, ist einer oder mehrere Injektoren undicht und lassen Treibstoff in die Zylinder laufen, das ist natürlich nicht so geil.
Naja, kritisch zu betrachten gibt es da eigentlich nicht viel... Treibstoff hat im Öl nichts verloren, so einfach ist das. Klar durch Kaltstart und Kurzstrecke kann es dazu kommen. Es gibt bei jedem Test Schwellwerte für die Eingruppierung, diese wurden hier wohl gerissen. Die absoluten Werte sind ehe uninteressant...
Genau so ist es. Das Ding tut einfach.
HeinrichG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2022, 20:06   #5
Thimo
Alles richtig. Es gibt jedoch kaum einen Motor, der nach zig tausend KM keinen Treibstoff im Öl hat. Deshalb wäre es gut zu wissen, ob es 0,5%, 5% oder 15% sind. Einen Tropfen Öl auf Papier zu geben sagt einem halt nicht wirklich viel.
mfg Thimo
Alt 02.05.2022, 22:10   #6
MTC
Hi Zusammen,
ganz lieben Dank für die rege Beteiligung. Aktueller Kilometerstand liegt bei knapp über 300.000km. Membranen in der HDP sind noch die allerersten. Mein Plan sieht aktuell wie folgt aus:
- 1 Flasche vom LM DirectInjectionCleaner (laut Anleitung auf 30-50l Kraftstoff) kommt jetzt in den fast vollen Tank
- Wenn ich da keine Probleme feststelle, kommt bei ca 1/2-2/3 Tankfüllstand die zweite Flasche rein
- Tank wird leergefahren
- Neuer Benzinfilter (in meinem Besitz noch nicht erneuert)
- Membranen der HDP (ich hab Hakan hier im Forum bereits angeschrieben)
- Ölwechsel -> d.h. ich werde keine weiteren 5000km fahren, um den Stand dann zu prüfen, da ich eh vor und nach dem Winter das Öl wechsle.
Interesse an der Ölanalyse hätte ich durchaus. Mal schauen, ob ich das mache, finde die 75€ relativ happig, v.a. da die Sachen vor 2 Jahren noch 50€ gekostet haben (siehe Amazon-Bewertungen). Ich kann allerdings keinen erhöhten Benzinverbrauch feststellen (logge jede Tankrechnung) und hab auch sonst keine Auffälligkeiten.
Viele Grüße,
Michael
Alt 29.04.2022, 00:52   #7
BMWMAX
Benutzerbild von BMWMAX
Fahrzeug: BMW E66-760Li (09.06); MINI Cooper MF31 (09.07); Dehlya 25 BMW D7 Marine Diesel
Hallo Michael,
ebenfalls durch (teil)defekte Hochdruckmembranen kann Kraftstoff in die Ansaugbrücke gelangen (gerade beim Kaltstart wäre das Gemisch dann viel zu fett). Wurden die Hochdruckmembranen bei dir mal ersetzt?
Meine sind jetzt bei 153.000KM noch original.
Auch bei sehr kalten Temperaturen soll/muss die MKL aus bleiben.
Ich kann dir ein Tankadditiv aus eigener Erfahrung sehr empfehlen. Wird generell auch von z. B. den Redhead Zylinderkopftechnik Motorenspezialisten empfohlen.
Sogar BMW empfiehlt eigene Benzin Additive bei neueren Modellen. In der E65 Anleitung steht noch, dass additive nicht eingesetzt werden sollen.
Alle 30-40.000 KM würde ich einen Injektorenreiniger oder Motor System Reiniger Benzin (beide von Liqui Moly) empfehlen und die Kraftstoffilter beim N73 auch spätestens alle 150.000KM wechseln.
LG, Max
BMWMAX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
kraftstoff, öl im kraftstoff
Motorraum: Erhöhter Spritverbrauch, spätes Hochschalten Daia Sieben BMW 7er, Modell E38 3 15.04.2014 19:24
Abgasanlage: Lambdafehler erhöhter Verbrauch dashane BMW 7er, Modell E38 21 24.04.2013 10:45
Motorraum: Pfeifen bei erhöhter Temperatur??? Thomas H BMW 7er, Modell E32 3 26.07.2006 08:56
erhöhter Spritverbrauch warum???? Easyrider74 BMW 7er, Modell E38 21 10.12.2004 20:31
Inspektion II - erhöhter Verbrauch Franz3250 BMW 7er, Modell E38 13 05.02.2003 13:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:46 Uhr.
