Alt 10.07.2019, 20:47   #1
bmw-master1979
Hamann7
Standard Scheibenwischer Wasserleitung selbst Reparieren
Servus Leute,
heute etwas mehr Zeit gehabt.
Ich wollte mir eigentlich einen neuen Wischerarm kaufen,
weil das Wischwasser nur unterhalb heraus kam.
An der Frontscheibe Beifahrer seitig,
wurde der Dreck nur noch verschmiert.
Ich habe den Wischerarm ausgebaut und
Dachte mir,einen Reperatur Versuch ist es wert.
Wenn man sich den Wischerarm genauer betrachtet,
erkennt man, daß bis zu den Spritzdüsen ein 6mm Wasserschlauch verbaut, an den Spritzdüsen ist es ein 6mm Kunststoff Schlauch.
An der Unterseite sieht man die Nasen die eingeklipst sind, diese mit einem schmalen Schlitzschraubendreher nach Innen hebeln.
Danach mit einem Teppichmesser, den Kunststoff Schlauch oben und unten anschneiden.
Aber bitte mit Vorsicht, im Schlauch ist Nähmlich
die Wischwasserheizung intigriert,
am besten von oben herausziehen.
Danach entweder einen 7mm Kunststoff Schlauch oder einen 7mm Benzin schlauch verbauen.
Ich vermute,man wollte auf Nummer Sicher gehen und hat einen Kunststoffschlauch verbaut, weil Kunstoff mehr Wärme (Wischerheizung) verträgt.
Leider gehen mit den Jahren die Weichmacher flöten und bis jetzt musste man immer einen Neuen Wischerarm für 120Euro Kaufen und das pro Seite.
Foto anbei, die Frontscheibe wird wieder Sauber und ich kann mich freuen
Der schwarze Schlauch ist der Originale, der Blau ist von mir.
Ich habe einen Kunstoffschlauch verbaut.
Hoffe das Hilft den ein oder anderen,
den es ist nur eine frage der zeit, bis es jeden erwischt.
Mfg Laki
Dateityp: jpg IMG-20190710-WA0004.jpg (108,9 KB, 145x aufgerufen)
Alt 10.07.2019, 20:58   #2
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Laki da warst du schneller als ich. Ich wollte das auch mal zerlegen. An meinem ist da schon wie fast überall unfachmänisch dran rumgewerkelt wurden. Sieht sehr böse aus und ist alles undicht.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2019, 21:08   #3
bmw-master1979
Hamann7
Bis heute hatte ich Wischerarme im Kundenauftrag immer nur getauscht.
Heute dachte ich mir, versuche mal dein Glück.
Ok, 120Euro pro Wischerarm ist nicht Welt, aber jetzt gehe ich lieber mit Frauchen lecker Essen
Wenn der Fahrer Wischerarm undicht werden sollte, verbaue ich einen Gummischlauch.
Gebrauchte Wischerarme würde ich niemals verbauen, den auch da ist es nur eine Frage der Zeit, bis der Kunstoffschlauch undicht wird!
Mfg Laki
Alt 10.07.2019, 21:20   #4
arrie
Kein Teiletauscher
Bei mir haben die da geklebt oder mit silikon rumgeschmiert. Ich muss mal ein Bild machen.
Alt 10.07.2019, 21:32   #5
bmw-master1979
Hamann7
So etwas nennt man Pfusch am Bimmer
Funktionieren tut es 1A,zu einem schmalen Taler
Eigentlich ging es mir darum, es zu versuchen,
das Geld war zweitrangig.
Mfg Laki
Alt 10.07.2019, 21:47   #6
arrie
Kein Teiletauscher
Zu DDR Zeiten hätten wir gesagt aus Scheiße Bonbon gemacht. Und so bin ich auch. Erst mal gucken ob man da nicht was machen kann bevor man neu kauft.
Alt 10.07.2019, 22:03   #7
arrie
Kein Teiletauscher
Hier mal ein Bild. Denke nicht das das original ist.
Dateityp: jpg 20190710_214916.JPG (28,5 KB, 95x aufgerufen)
Alt 09.01.2025, 19:09   #8
Teddyboy89
Benutzerbild von Teddyboy89
Fahrzeug: BMW E65 730d bj 06
Frage
Hallo, ich muss das Thema nochmal hochholen , da bei mir grad die Instandsetzung ansteht.
Laki, wie hast du damals den Schlauch verbunden? Einfach über die 2 schwarzen nupsis gesteckt?! (Da wo der alte abgebrochen ist?!)
Ich hab das Problem das bei meinen Diversen 6mm Schläuchen es immer noch direkt unten an meiner ersten Verbindung raussifft….. hattest du da noch gekrimpt oder ähnliches?
Lg.Olli
Teddyboy89 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2025, 19:24   #9
bmw-master1979
Hamann7
Lg.Olli
Ich habe scharze 7mm Flexible Druckluftschläuche genommen,die enden leicht mit einem Feuerzeug erwärmt und drauf geschoben,fertig.
Die ersten reparierten vor 5.Jahren halten immer noch und sind auch dicht.
Mfg Laki
Geändert von bmw-master1979 (09.01.2025 um 19:52 Uhr).
Alt 09.01.2025, 19:47   #10
Teddyboy89
Top danke, dann werd ich das morgen bei Tageslicht mal mit etwas Wärme versuchen und hoffentlich dicht bekommen 👍🏻
Elektrik: Scheibenwischer - Relais und Motor reparieren d9187 E38: Tipps & Tricks 6 25.02.2012 10:09
LKM reparieren? Prinzpoldio BMW 7er, Modell E32 10 18.11.2011 17:18
Elektrik: Klimabedienteil Reparieren Ronaldo2 BMW 7er, Modell E32 2 21.06.2011 10:30
Wo für die LPG Gasanlage die Wasserleitung abgreifen? Butch98 BMW 7er, Modell E38 16 13.05.2011 06:31
Bordcomputer reparieren? Efeukiller BMW 7er, Modell E32 6 18.06.2003 20:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
