Alt 02.01.2003, 20:22   #1
Diesel Wiesel
Fahrzeug: S 350 W221, Toyota Prius
Standard Navi setzt gelegentlich aus
An alle erst mal'n GUTES NEUES mit allem was so dazugehört !!!
Ich beobachte so ca. 1x in der Woche einen Absturtz des Navis. Irgendwann während der Fahrt fängt der Bildschirm an weiß zu blinken (weiß/Karte)10 sec. später markiert ein Peifen mit anschließendem Knacken aus den Lautsprechern den Höhepunkt der Aktion. Danach wird automatisch initialisiert und alles funktioniert wie wenn nichts gewesen wäre. Während der Tiltphase lassen sich die anderen Menüpunkte problemlos aufrufen und durchführen.
Kennt jemand das Problem ?
Roland
Diesel Wiesel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2003, 22:38   #2
SimonSchmitz
Fahrzeug: E65 740d & X5 3.0d
ich hatte das auch schon mal ein oder zwei mal und die anlage hatte auch schon mal ihre aussetzer
SimonSchmitz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.01.2003, 06:42   #3
Nikolaus
das problem habe ich mit dem telefon - inclusive knacken in den lautsprechern, kurzem abschalten und anschliessendem völlig normalen verhalten...
eine anfrage bei bmw läuft seit ca 10 wochen!
gruss
nikolaus
Alt 03.01.2003, 11:38   #4
richy
Benutzerbild von richy
Fahrzeug: 530ia E61 Touring Bj. 5/2006
Grins,
scheint sich nichts bei BMW verbessert zu haben. Ähnliche Probleme hatte ich schon beim MK1 und MK2.
Peinlich.
Gruß Richy
richy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2003, 16:39   #5
MicDon
Fahrzeug: 2xBMW und 1xKawa
Bis jetzt ganz ohne Sorgen - 745i Bj. 07/2002
Aber geknackt hat es auch schon mal so komisch...
MicDon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2003, 03:49   #6
735i
Fahrzeug: E65 730d BJ 02/2005
Jetzt kann ich eigene Erfahrungen zum Navi-Absturz beisteuern.
Am Freitag tauschte ich meine Navi-CD Navtech 2001-1 gegen die neue BMW 2003-1 aus (spielt vielleicht keine Rolle, sollte aber erwähnt werden).
Während der Fahrt spielte ich mit der Information-Funktion herum und suchte mir eine Liste an Tankstellen am Zielort heraus. Der erste Versuche klappte. Beim zweiten stürzte das Navi komplett ab, d.h. der Navi-Bildschirm frohr ein (die Liste selbst war leer, die Karte war schwach unter der Liste zu sehen). Auch das Sprachkommando "Karte" half nichts. Andere Funktionen im I-Drive funktionierten problemlos.
Ich fuhr auf einen Parkplatz und entfernte kurz die Navi-CD und schob sie wieder ein... und siehe da, alles war wieder Ok. Ein einfaches Ziehen des Zündschlüssels hatte dagegen keinen Erfolg gehabt.
Mit Erschrecken stellte ich später fest, dass mein recht umfangreiches Navi-*Sprach*-Adressbuch gelöscht war. Bei dem Absturz oder unabhängig davon, weiß ich nicht genau. Ich selbst habe jedenfalls keine Anweisung zum Löschen gegeben. Auch ein Wiedereinlegen der alten Navi-CD half nichts, das Sprach-Adressbuch bleibt leer!
Heute dann die nächste "interessante" Erfahrung. Das Auto stand ca. 30 Stunden im Freien in der Kälte. Vielleicht spielt das ja eine Rolle? Beim Einsteigen (auch nach Zündung starten) verharrte das Navi im Zustand "Initialisieren...". Nebenbei: Kurzzeitig hatte der Schalter der Innenbeleuchtung ein Problem, diese konnte ich manuell nicht einschalten. Nach einem Motorneustart ging es dann.
Ich wollte wieder die Navi-CD kurz entfernen, aber das funktionierte nicht. Das Navi-CD-Laufwerk schien nicht zu laufen. Der Auswurf-Knopf war erleuchtet (daraus schloss ich, dass es kein Strom-Problem/Sicherung war), aber er funktionierte nicht.
Ich fuhr daraufhin ca. 15 Minuten, wobei ca. alle Minute die Lautsprecher mit einem Knacken für ca. 1 Sekunde aussetzten (egal, ob Radio oder CD lief), probierte es erneut: immer noch ohne Erfolg.
Nach einer Pause (Auto stand auf Parkplatz) von weiteren 15 Minuten dann das überraschende Ergebnis: Die Navi-CD wurde ordnungsgemäß ausgeworfen und das Navi funktionierte den Rest der Fahrt.
Mmmmm... merkwürdiges Verhalten.
Jetzt darf ich mein Sprach-Adressbuch nochmal ein-sprechen . Naja, wenn uns nichts Schlimmeres passiert...
Tschüss und gute Woche,
735i
735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2003, 08:52   #7
MicDon
Standard Knacken...
Bei mir hat es nach dem Wechseln der 2003-1 Zentral-Europa CD auch 2-3 mal geknackt so wie Du es beschrieben hast - das Geräusch hört sich wirklich ungesund an - aber dannach war alles Roger...
Die Karte war sofort da und alles funktionierte so wie es soll.
OK ich verwende das Navi ja auch eher selten...
Ist bei Euch der Bildschirm manchmal auch zu dunkel ?
Vorallem dann wenn das Auto am Tag das Fahrlicht anschaltet...
Alt 13.01.2003, 14:12   #8
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
das mit dem zu dunklem Bildschirm bei Fahrlicht hatte ich auch. Ich habe es mir bei der NL einstellen lassen. Es ist jetzt o.K.
Klaus H.
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2003, 15:07   #9
735i
Orginal gepostet von Klaus H.
Klaus H.
Hallo Klaus,
hast Du Dir das einmalig einstellen lassen oder kannst Du jetzt über Einstellungen die Helligkeit selbst wählen, wie es in der neuen Anleitung beschrieben ist?
735i
Alt 13.01.2003, 16:32   #10
Klaus H.
@ 735i
nein, es ist einmalig eingestellt worden. Ich kann es auch mit der neuen Software nicht ändern.
Klaus H.
Navi BMW Original oder VDO mo740i BMW 7er, Modell E38 9 14.02.2008 01:39
Hilfe, mein Navi spinnt !!! MarcX BMW 7er, Modell E38 7 21.05.2007 08:29
Erster Test: Medion Pocket PC & Navi JRAV Autos allgemein 9 29.06.2005 10:21
Umbau Navi Extern auf Navi Original.MÖGLICH???? PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 5 12.12.2003 19:09
Navi als Reifendruckkontrolle zappi BMW 7er, Modell E38 15 27.08.2002 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:20 Uhr.
