17.09.2008, 14:23
Fahrzeug: Anfangs 730D Bj. 2003 und ab 2010 730D Bj. 2008
Navi mit Cd am 730 Diesel
Ich besitze einen 730 Diesel Automatic mit der alten Navi mit cd's.
Schon seit geraumer Zeit war kein Verlass mehr auf die Navi.
Mal funktionnierte sie , mal nicht.
Sehr oft gab sie als Notiz, dass keine Cd eingelegt sei, obschon dem so nicht war.
Nun wurde leider eine 2 te Cd zur schon vorhandenen eingelegt.
Sie wurden dann beide entfernt.
Das Problem bleibt. Leg ich jetzt eine CD ein, so kommt die Mitteilung, dass keine CD eingelegt sei..... auch kommt die Cd nicht raus wenn der Knopf gedrückt wird...
Bei BMW wurde mir ein Kostenvoranschlag von etwa 2000 euro gemacht, das ist mehr definitif zu viel, da ich das Auto eventuell kurzfristig verkaufen werde.
Hat eventuell jemand noch so ein Modul von dieser Ausführung?
Der Fall gesetzt, ich 'finde' irgendwo ein Modeul, kann das einfach so montiert werden oder muss da was reinitialisiert werden?
Marc
17.09.2008, 19:19
Der Professor
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Hallo Marc
also ich kann Dir zwar keines verkaufen, hatte jedoch schon das gleiche Problem. Eine Reinigungs CD verhalf mir anfangs zu einem halben Jahr Betrieb ohne Probleme. Leider gings dann erneut nicht so wie es sein sollte. Hab mir dann über das bekannte Auktionshaus ein gebrauchtes CD Laufwerk besorgt (bei mir hats 39,00 Euro gekostet ) eingebaut und alles ging wieder. Ohne Besuch beim Freundlichen oder irgendeiner Freischaltung oder ähnliches. Anders siehts soweit ich gehört habe bei DVD Laufwerken aus - da muss irgendwas im System angemeldet werden.
Versuchs doch einfach mal mit der ReinigungsCD - Nachdem dein Gerät eh schon spinnt kanns ja schlimmer nicht mehr werden.
Viele Grüsse
Chrstian
Am Anfang war der Propeller
17.09.2008, 20:01
Some say...
2000,- Euro für ein MK III?
Die spinnen doch.
Bekommst Du bei Appy oder bei Ebay wesentlich billiger, und das Austauschen ist keine große Sache...
18.09.2008, 09:46
Fahrzeug: 745i
Bei mir erscheint auch ab und an mal diese Fehlermeldung. Das ist dann aber beim nächsten Start bzw. Cd raus/rein wieder weg.
Ganz bescheuerte Frage: Hast du schon mal probiert, das Navi stromfrei zu machen (Navi oder Batteri abstecken) und eine andere CD zu verwenden?
Oder ist das Navi mechanisch kaputt, weil 2 CDs gleichzeitig drin waren?
18.09.2008, 10:46
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Ich hab in der Zwischenzeit schon einiges ausprobiert und bin auch etwas weitergekommen.
Unter anderm ist es gelungen, dass eine CD wieder gelesen werden konnte.
Nur, als ich diese wechseln wollte, hat das Gerät sie nicht mehr 'rausgespuckt'. Jetzt schaue ich mal, ob es hier eine mechanische Erklärung??? gibt (irgendein Teilchen vielleicht verbogen??).
Die Hilfe meines BMW Händlers war natürlich mehr als enttäuschend. Die Diagnose mit dem Rat auf ein neues Modul hat noch so nebenbei die Bagatelle von 59 euro gekostet.....
Viele Grüsse
Marc
18.09.2008, 13:28
Some say...
Da hat sich mit SIcherheit durch die 2. CD die reingepresst wurde die Phase des Auswurfs verstellt.
Das heisst, das Gerät erkennt nicht mehr sauber die Endstellung der CD (draussen oder drinnen), und weiss nicht, was es machen soll.
Oft hilft ein Reset (wenn möglich, weiss nicht ob das MK III eine Reset Taste hat, oder eben ein Ausbau des Geräts, und mal reinschauen, was da klemmt.
Sind halt recht empfindlich, die Mechanismen und es macht auch wenig Spaß, das alles auseinanderzufriemeln, da da meist bei den Slot-In Geräten so blöde Federn für den Einzug verbaut sind.
Ohne sehr feines und passendes Werkzeug ist das echtes Gekrächze.
