Alt 25.09.2008, 17:17   #1
kongaa007
Fahrzeug: E65 -745i (10.03)
Standard Schaltplan, Anschlußplan, Kabelbäume, Elektronik
Hallo liebe Gemeinde,
suche dringend den Anschlußplan für das Kurvenlicht Modul (61356934837). Und eventuell das gesamte Anschlußplan der Kabelbäume (Hauptkabelbaum). Vieleicht gibt es ein Programm, wo ich mir das nachsehen kann. Würde euch für jede Hilfe dankbar sein.
kongaa007
kongaa007 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2008, 21:49   #2
kongaa007
Hey hey, nicht alle auf einmal.
Alt 26.09.2008, 22:20   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Hier mal bissl was für Dich:
Dateityp: jpg WDS Kurvenlicht.jpg (99,4 KB, 104x aufgerufen)
Alt 26.09.2008, 22:46   #4
kongaa007
Danke dir, ich brauche aber noch das Kurvenlicht Modul, den das habe ich nicht eingebaut (in meinem Bimmer) und Kabelbaum ist auch nicht dafür geeignet. Deshalb wollte ich mal schauen, ob es eine Möglichkeit besteht Kabelbaum einfach zu erweitern, weil ein neues zu kaufen und einbauen zu lassen kostet ja VIEL ASCHE.
Alt 26.09.2008, 22:57   #5
The Stig
Some say...
Ja, da brauchst Du das Lichtmodul 2 für.
Dateityp: jpg Lichtmodul.jpg (76,1 KB, 52x aufgerufen)
Alt 26.09.2008, 23:00   #6
kongaa007
Ist dir bekannt, ob noch etwas benötigt wird? Was ist mit diesem LWS Sensorn, oder kann man dieses Signal woanders her bekommen?
Alt 26.09.2008, 23:04   #7
The Stig
Some say...
Ich weiss auch nur, was im WDS steht:
Lichtmodul
Bauteil-Kurzbeschreibung
Lichtmodul
Das Lichtmodul steuert und überwacht die Fahrzeugbeleuchtung. Informationen werden über den Datenbus K-CAN SYSTEM empfangen und übertragen.
Notlaufeigenschaften des Lichtmoduls: Das Lichtmodul wird zweimal mit Klemme 30 versorgt.
Bei Ausfall einer Klemme 30 werden angesteuert:
Beleuchtung vorn: Abblendlicht und Parklicht (je eine Seite).
Beleuchtung hinten: Auf einer Seite werden die Standlicht-/Bremsleuchten außen angesteuert (Parklicht). Auf der anderen Seite werden die Schlussleuchten innen angesteuert. Das Fahrzeug ist somit weiterhin an beiden Seiten beleuchtet. Eine Verwechslung mit einem einspurigen Fahrzeug (Motorrad) ist ausgeschlossen.
Bremslicht: Eine Seite der Bremsleuchten wird mit normaler Leistung angesteuert (ECE-Kodierung). Damit ”einspuriges” Bremsen, wie wenn z. B. eine Bremsleuchte ausgefallen wäre.
Bei Ausfall des Prozessors wird auf Notbetrieb umgeschaltet. Der Notbetrieb ist als Hardware völlig unabhängig vom Lichtmodul. Notlaufeigenschaften bei Ausfall des Prozessors:
Fahrzeugbeleuchtung: Bei Klemme 15 EIN werden eingeschaltet: Vorne das Abblendlicht und hinten die Standlicht-/Bremslichtleuchten links und rechts außen (Standlicht). Die Standlicht-/Bremslichtleuchten links und rechts außen werden nicht, wie normalerweise, auf 10 % ihrer Helligkeit gedimmt, sondern mit voller Leistung betrieben. Damit ist die Fahrzeugbeleuchtung sichergestellt, unabhängig von der Stellung des Lichtschalters.
Bremslicht: Bei Klemme 15 EIN werden die Bremsleuchten links und rechts eingeschaltet, wenn der Bremslichtschalter betätigt wird (über eine hart verdrahtete, direkte Leitung vom Bremslichtschalter zu den Lampentreibern).
Funktionsdefekte bei Ausfall des Prozessors:
Kein Richtungs- und Warnblinker, kein Fernlicht, keine Lichthupe, keine Nebelscheinwerfer, kein Nebelschlusslicht, keine Bremsleuchte Mitte
Keine Kommunikation über den K-CAN SYSTEM
Keine Kommunikation mit dem Anhängermodul
Alt 26.09.2008, 23:12   #8
kongaa007
Ja, ich verstehe, danke auch dafür. Hab einfach im Moment ein großes Problem beim Anschliessen des Kurvenlichtes. Und der Freundliche kann auch nicht weiter als sein Computer sehen, schade. Muss deshalb mir im Moment selber den Kopf zerbrechen. Hab schon überall gesucht, aber nichts zu finden. Zu finden sind nur viele E65 Fahrer, die das Kurvernlicht nachrüsten möchten, aber auch keine Hilfe finden. Wenn es also klappen wird, so werde ich eine Einleitung erstellen und freistellen.
Zu dem Text über das Lichtmodul: "Die Standlicht-/Bremslichtleuchten links und rechts außen werden nicht, wie normalerweise, auf 10 % ihrer Helligkeit gedimmt, sondern mit voller Leistung betrieben. Damit ist die Fahrzeugbeleuchtung sichergestellt, unabhängig von der Stellung des Lichtschalters." das habe ich aber nicht gewusst.
HiFi/Navigation: DSP Display Anschlußplan gismo-austria BMW 7er, Modell E38 0 18.09.2008 15:42
Elektrik: Funkfernbedienung/Anschlußplan Rico740 E32: Tipps & Tricks 0 03.12.2007 21:01
Innenraum: vorgelegte Stecker und Kabelbäume BMWe38 BMW 7er, Modell E38 5 04.10.2007 19:26
Wieviele Kabelbäume? R1 BMW 7er, Modell E32 3 12.01.2004 15:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
