02.08.2016, 13:38
Fahrzeug: E65-740i (05.06)
E65 qualmt blau
letztens als ich aus der Waschanlage kam ist mir aufgefallen,dass mein e65 sehr auffällig aus dem Auspufgbereich blau qualmt.Zuhause angekommen habe ich den Gang rausgehauen und kleine Gasstöße gegeben und der Qualm ist immer noch da?Muss ich mir da Sorgen machen oder was kann das sein?
LG Marvin
02.08.2016, 13:51
SONNTAGSFAHRER
Fahrzeug: E32-735i (1990), E60-M5 (2005), E63-650i (2008), F21-116i (2014)
wenn er blau raucht, deutet es darauf hin, das öl verbrannt wird
wieviel km hat der wagen gelaufen?
Ventilschaftdichtungen ( VSD ) ist ja ein altbekanntes problem
hast schon öl nachgefüllt, bzw. mal kontrolliert?
02.08.2016, 16:51
FL Verächter ;O)
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Hallo Marvin, mach einfach mal richtig den vsd Test, und kontrolliere die kge Membranen. Sind diese in Ordnung, und der vsd Test positive, sind mit ziemlicher Sicherheit Deine ventilschaftdichtungen hin.
Zu dem Thema wurde hier aber schon mehr als genug geschrieben. Benutze dazu die Suche und gib vsd ein
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
08.08.2016, 17:53
Vielen Dank für eure Antworten Turbo Boldy und tf750 die müssens wohl sein.Dann muss ich ja leider ca.3000€ in der Reperatur inverstieren.Gibt es vielleicht eine Chance das selber hinzubekommen?Wird das schwer mit den Steuerzeiten?
11.08.2016, 09:52
Die 7er Pflegestation
Fahrzeug: E65-E38-E32-E23-E21
einfach wird das nicht entweder Kopf ab oder Saugtechnik, geht bei letzteren was schief, dann muß Kopf runter.
Aber erst Membrane Checken gegebenen fals mal die Ölsorte wechseln.
MfG
11.08.2016, 20:12
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Mariele meint Druckluft, nicht saugen.
Sooo einfach geht da nichts schief. Aber stimmt schon, man sollte wissen was man tut. Ich mache es auch mit Druckluft. 1,5 bis 2 Tage.
