Alt 30.06.2009, 13:12   #1
BlackBMW
Der Professor
Benutzerbild von BlackBMW
Fahrzeug: E65-730D PD 02/2003; BMW Z3; Porsche 911; Mercedes W221 S350
Standard Turbopfeifen
Hallo zusammen.
Was verusacht eigentlich das Pfeifen beim Turbo. Welcher Motor- Turbofreak unter euch weiss das ?
Mir kommts so vor das z.B. heute wir haben gerade 33° Aussentemperatur , das Teil viel lauter pfeifft als sonst. Oder bilde ich mir das nur ein ?
Am Anfang war der Propeller
BlackBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2009, 18:04   #2
E66-Fan
Undercover Mitglied
Benutzerbild von E66-Fan
Die Turboschaufeln brechen den Gasstrom im Turbolader.
Mein Diesel pfeift auch lauter, wenn's "heiß" ist - liegt bei mir am Viskolüfter...
Dabei sein ist alles!
Alt 30.06.2009, 18:17   #3
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Falls es deutlich lauter ist, kann es ein Gehäuseriss sein oder undichte Druckschläuche.
Ansonsten haben Turbos in der Tat kleine Schwankungen in ihrem Orchester
Gruß Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 30.06.2009, 21:35   #4
KaiMüller
Benutzerbild von KaiMüller
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
grundsätzlich kommt das hochfrequente geräusch daher, daß sich moderne turbolader so mit 200.000-300.000/min drehen und die schuafeln des turbolader so die luft in den motor drücken...
wenn das geräusch lauter wird, kann das verscheidenen ursachen habe:
1. die variable turbinengeometrie stellt die schaufeln steiler um die luftmenge zu erhöhen... das kann durchaus bei höheren temperaturen der fall sein, weil hier die dichte der luft sinkt, und dementsprechend um gleiche leistung zu bringen, mehr volumen bewegt werden muss..normal
2. es wird mehr gas gegeben... auch hier wird die luftmenge gesteigert..normal
3. verschleissbedingt- an den turboladerschaufeln die verdreckt sind, an den aussenkanter der blätter abgenutzt (abrasion) oder sonstwie beschädigt... das geräuscht wird dann lauter oder wenn das lager des turbo verschleisst und spiel hat, dementsprechend ändert sich die rotationsstrecke im umfang der turboladerschaufeln... auch das kann pfeifen..
in beiden fällen wäre es dann ein hinweis auf einen baldiges versagen des turbos (turboschaden)
4. wie bereits erwähnt, die folge eines unmittelbaren schadens am turbo (gehäuseriss o.ä.)
man muss also ganz genau beobachten und beurteilen in welchen situationen genau das pfiefen zunimmt, ganz allgemein, nur temperaturbedingt, lastbedingt etc. pp.
gruß,
Kai
Blauer Qualm + Turbopfeifen Beckskompressor BMW 7er, Modell E38 2 14.05.2003 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
