Modell E65/E66 |
14.08.2009, 10:33
Fahrzeug: BMW e65 730d LCI Bj. 2007
7er wird nach zirka 10 Min. fahrt richtig Heiss
Moin Mir ist aufgefallen das nach kurzer Fahrt der Motorblock richitg heiss ist, der ganze Motorraum, auch von außen zu merken wenn haube zu ist kotflügel und motorhaube, nach zirka 10 min. fahrt oder 15 km ?
ist das Normal ?
muss dazu sagen weite strecken fährt er aber ohne probleme, ist halt nur mega heiss vorne ?
14.08.2009, 10:59
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Also wenn ich bei meinem den Ölmessstab rausziehe ist der, bei Betriebswarmen Motor, so heiss das man sich die Finger verbrennen könnte.Zumindest am Metall.
Wenn er zu heiss wäre würde er schon eine Meldung machen, da bin ich mir sicher. Er meldet ja sogar wenn das getriebe zu warm wird.
Olli
14.08.2009, 11:39
Fahrzeug: 745i Bj 12/01 Prins LPG
Ist bei meinem auch so. An manchen Tagen merkt man richtig wie die heiße Luft links und rechts hinter den Vorderädern hochkommt, man kann dann sogar die heiße Luft flimmern sehen.
Schnellstarter
14.08.2009, 13:52
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Ist normal, der Block wird sehr schnell warm und hällt die wärme auch sehr lange, zu warm wird er nicht, kannst die die Wassertemp auch im Gehimmenü ansehen!
mit laptop sogar wasser vor,- und rücklauf ;-))
14.08.2009, 18:52
Moin
also ich wahr jetzt unterwegs
und musste es wieder feststellen, Also es ist aber nur der kotflügel an der fahrerseite heiss (mega heiss) da kann man ein Ei drauß braten. wenn man aussteigt merkt man richtig die wärme von der seite, Motorhaube und beifahrerseite kotflügel ist Normal warm, aber fahrerseite sehr sehr heiss, woran kann das liegen ?
also ich kann mir nicht vorstelllen das es normal ist
und wie geht das mit denn geheimmenü?
15.08.2009, 13:21
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von c_colucci
Moin
BMW 7er, Modell E65, Tipps & Tricks (www.7er.com)
