Alt 03.11.2009, 16:07   #1
Individualizer
Fahrzeug: E65-745d (06.05)
Standard ASK Audio System Controller - Pinbelegung
hat von euch zufällig jemand die Pinbelegung des "ASK" Audio System Controller des E65?
Individualizer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2009, 17:20   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
so mein lieber... öffne Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) diesen link mit dem internet explorer. dann kannst gemütlich suchen was du alles brauchst...
mfg Benni
Code YRGJHSDTHILK
Alt 03.11.2009, 18:05   #3
Individualizer
mfg Benni
Hatte ich schon auf DVD
Aber ich finde da nicht was ich suche...
Mein EBA ist von 2003, zu alt
Mein ETK ist von 2009, kein Pinbelegung info da
Mein TIS ist van 2007, auch kein Pinbelegung info..
Alt 03.11.2009, 18:11   #4
warp735
Mr. Diesel
hä...? was hat EBA, ETK oder TIS mit schaltplänen zu tun? da kannst lange suchen.
hast dir überhaupt den link angeschaut??? da sind ALLE pinbelegungen
mfg Benni
Alt 03.11.2009, 18:45   #5
Individualizer
Module ist N38, Stecker nr: X10384, X18805, X10388.
Aber fur die Stecker nur ein Foto, kein Info....
Dateityp: jpg X10384.JPG (25,1 KB, 563x aufgerufen)
Dateityp: jpg N38.JPG (35,7 KB, 156x aufgerufen)
Dateityp: jpg X18805.jpg (14,4 KB, 95x aufgerufen)
Alt 05.11.2009, 22:46   #6
DrFeelgood
Katzenbändiger
Benutzerbild von DrFeelgood
Fahrzeug: BMW X5 4.4i E53 - PRINS VSI, Mercedes CLK 550 Cabrio - PRINS VSI 2.0
Standard Bsp.: ASK mit Top-Hifi
über den Link kannst Du die PIN-Belegung des ASK finden:
Bsp.:
E65 => Karosserie => Audio, Video, Telefon, Navigation (Most-Verbund) => Audioverwaltung => Verstärker Top Hifi (AMP Verstärker) => Audioausgabe (Linkslenker)
Dort findest Du den Schaltplan mit der PIN Belegung:
X18805
1 Minus Mitteltöner hinten rechts
2 Plus Mitteltöner vorne rechts
3 Plus Mitteltöner vorne links
4 Plus Mitteltöner hinten links
5 Plus Mitteltöner hinten rechts
6 Minus Mitteltöner vorne rechts
7 Minus Mitteltöner vorne links
8 Minus Mitteltöner hinten links
X10388
1 + 2 Most-Bus (Lichtwellenleiter => Anbindung Logic7 Verstärker)
X10384
12 Masse vom Masseverbinder X13543
15 Plus über Hifi Stecker X322 und Sicherung F65
usw.
Es gibt in den Schaltplänen oft keine Tabelle mit der Pin-Belegung. Daher muss man sich diese selbst erstellen und sich mit den Plänen etwas beschäftigen bis man an die gewünschte Info kommt
Doc.
PS: Falls Du eine andere ASK - Verstärker Kombi hast (also kein Top-Hifi Logic7) gibt es noch eine weitere Belegung:
X10611
1 Sub ON
3 AZBL -
4 AZBR +
9 AZBR -
10 AZBL -
DrFeelgood ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: brauche hilfe beim audio system Tobi_123 BMW 7er, Modell E32 6 09.10.2008 20:58
HiFi/Navigation: Audio System im 7er Polska7er BMW 7er, Modell E38 16 04.06.2008 12:00
HiFi/Navigation: hifi system high audio individual aus e39 M5 Saschko51 BMW 7er, Modell E38 4 02.09.2007 19:40
rauschen & knistern im Audio/ TV System (E65) callizto BMW 7er, Modell E65/E66 5 08.02.2004 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
