Alt 22.04.2016, 10:18   #1
fibiee
Benutzerbild von fibiee
Fahrzeug: e65 745 (10/2002)
Standard Ventilator Klimaanlagenproblem
Nun mein erstes problem nachdem ich frage was es sein könnte .
Gestern mlk angegangen fs ausgelesen ....lambda linke bank hinter kat( hatte such anderen wert beim abgleich) ist klar ..
Auch stand drin ventilator (kann nur von klima sein hab noch visco)
Nun hab ich dann daheim die klima eingesaltet und gewartet ob sich was tut...
Nach paar min hat sich der lüfter paar cm bewegt das wars auch ..nach paar min selbes spiel..
Fest ist lüfter nicht lässt sich drehen
Ob er defekt ist noch nicht probiert mit 12v drauf (denke aber nicht da er sich drehen wollte)
Messen ob an stecker saft ankommt muss ich noch machen ..
Wollte mal vorab fragen was am stecker anligen muss oder was für prob es sein könnte das er nicht läuft(gehen wir aus er ist nicht defekt)
Ist nen 745i ez 2002
fibiee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2016, 11:24   #2
Wenn der elektrische Zusatzlüfter sich nicht drehen läßt - also fest ist - dann ist dessen Lager kaputt.
Ersetzen.
Es gibt übrigens unter der Motorhaube noch einen Ventilator: im Steuergerätekasten ist auch ein Belüftungsventilator.
Alt 22.04.2016, 11:41   #3
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Der Lüfter für die Steuergeräte heißt kennfeldkühlzng, oder steuergerätebox Kühlung.
Der Lüfter der Klima ist der drucklüfter. Da geht sehr gern mal die Endstufe kaputt.
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2016, 11:54   #4
a) Stimmt - heißt anders: exakt nach ETK: E-Box-Lüfter
b) Nur wenn er fest ist - wie der TE beschreibt - dann ist es doch nicht die Endstufe - sondern das mechanische Lager ...oder?
Als Folge davon ist natürlich dann die Endstufe defekt (Die ist mit nem neuen Drucklüfter dann ja auch neu ... oder?
Alt 22.04.2016, 12:15   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Was ist an "fest ist der Lüfter NICHT" falsch zu verstehen?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 22.04.2016, 12:47   #6
fibiee
Er dreht sich ja von alleine paar cm das wars dann auch
Mit hand lässt sich dieser auch easy drehen
Er versucht anzulaufen aber stoppt nach paar cm das ist das komische ��
Alt 22.04.2016, 14:44   #7
Sorry - ich hatte das Wort "nicht" überlesen ....
Alt 22.04.2016, 13:54   #8
Wally
Fahrzeug: E63-650i (2008), E65-745i (2004), E39-523i (1996), E92-535i, VW Polo (1996) :P, Suzuki GSX-R 1000
Also wenn es die Endstufe ist (du hast zum beispiel quer getauscht mit nem anderen e65 und es so diagnostiziert) dann kannst du die ggf (weiß nicht was noch angeschlossen ist und wo die sitzt) zu mir schicken. Ich mache das Ding auf und schau mal ob man erkennen kann welche leistungselektronik drauf ist. Ggf kann da was für 5 euro oder so ersetzt werden. Wäre interessant. Einen Lüfter ansteuern ist ja mal nicht schwierig. Drehzahlgeregelt ist der sicher auch nicht ... brushless DC vermutlich auch nicht. Mal sehen. Werde mal meinen näher anschauen ... wds auch ... wo der Kasten (Endstufe ) sitzt etc. Könnten das erstmal schön hier zusammentragen und vielleicht sogar reparieren. L7 ist ja wohl um einiges komplizierter und wurde hier ja auch schon gelöst. Bei 700€ laut Boldy wäre das ja ein Versuch wert.
Wally ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2016, 14:38   #9
fibiee
Am we hab ich noch paar e65 hier werde mal testen
Und dann berichten ...
Mit elektrik kenn ich mich leider nicht soooo tolle aus 😂😂
Alt 22.04.2016, 16:24   #10
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Der Lüfter ist Rampen gesteuert(Drehzahl gesteuert). Die Elektronik sitzt direkt am Lüfter und ist komplett vergossen, leider kann man da nichts drauf erkennen
E65-Teile: Druckzarge / Drucklüfter / Ventilator BlackBMW Suche... 5 05.07.2011 22:24
Motorraum: Ventilator ausbauen? Erich M. BMW 7er, Modell E38 5 02.07.2007 12:47
Elektrik: Ventilator-innenraum hrabo BMW 7er, Modell E32 3 28.06.2004 13:45
Innenraum: Empfehlung für Klimaanlagenproblem! ferri BMW 7er, Modell E32 1 19.05.2004 18:25
Ventilator Darklink02 BMW 7er, Modell E32 1 26.08.2003 14:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
