Alt 31.01.2010, 11:37   #1
Hero
Fahrzeug: 730D E65
Standard Motor geht während der Fahrt aus.
Hallo 7er Freunde,
habe nun ein echtes Problem. Letzte Woche habe ich bei ATR in Schnelsen Getriebeöl und Filter wechseln lassen.
Als ich dann das Fahrzeug abholte, blieb ich das 1. Mal in meiner langen BMW Karriere mit meinem 7er liegen.
Der Wagen ging während der Fahrt einfachaus. Im Instrument erschien: Motorstörung, Leistungsabfall.
Nach ca 30 Minuten warten ging er wieder an als sei nie etwas gewesen.
Nach ca 2 Kilometer ging er dann wieder aus.
Ich bin in die Werkstatt zurück. Diese lasen den Fehlerspeicher aus. Es steht dort das die Vorförderpumpe nur 7,8 Bar Druck hat.
Leider konnte die Werkstatt in Ihrer technischen Dokumentation zwar das Bauteil finden (soll unterm Wagen auf Höhe des Fahrersitzes sein) aber keine Bestellnummer.
Frage nun: Kann das angehen? Ist dieser Fehler nur zufällig mit der Getriebereparatur zeitgleich aufgetreten?
Hat jemand eine Hilfe?
Danke!
Hero
Hero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 19:28   #2
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
hängt eigentlich eher weniger zusammen ...
das die vorförderpumpe mal frekt is "fast" normal beim 3.0
ich weiss es beim e65 grad nicht aus kopf ob der ne INLINE hat
aufm pic wär eine ... die dann am unterboden höhe fahrersitz is...
der web etk gibt hiern ur keine Nr. her... drum bin ich grad stutzig
das wäre die im tank
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.01.2010, 20:12   #3
Hero
Fahrzeug: 730D E65
genau die ohne Nr. vermutet er auch. Und er war auch sehr stutzig das er dafür keine Nummer findet.
Er will morgen in München anrufen.
Geht diese öfter mal kaputt?
Was kosten die beiden Pumpen so ungefähr?
Danke
Hero
Alt 31.01.2010, 21:55   #4
ray_muc
Fahrzeug: diverses
also hab grad nochmal über meinen händlerzugang im echtem ETK bei bmw aufm server nachgesehn...
selbes ... keine nr.
da is aber 100% eine auch verbaut bei dir?
ansich müssts ja die selbe wie beim E39 und E46 sein
gruß
Alt 02.02.2010, 13:10   #5
Hero
Fahrzeug: 730D E65
Standard Satellit B-Säule rechts defekt
der freundliche BMW Werkstattmeister hat nun festgestellt das nicht die Förderpumpe sondern der Satellit in der B-Säule defekt ist. Er mißt einen Seiteneinschlag, löst den Airbag aus und unterbricht die Spritzufuhr.
Weiß jemand was das ist und obs ein Verschleißteil ist? Was kostet soetwas wohl?
Hero
Alt 02.02.2010, 20:45   #6
ray_muc
Fahrzeug: diverses
hm...
ne satelit is kein "verschleiß"
aber hör ich zum ersten mal
wenn ein satelit fehlerhaft ist gibts normal nur ne airbagstörung und dann is das system lahm....
vogelwild
HILFE!!!Motor geht während der Fahrt aus Big 7 BMW 7er, Modell E38 22 14.10.2007 16:33
Elektrik: Motor geht während der Fahrt aus, wieder an und.... Bluepower07 BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2007 20:56
Motor geht während der Fahrt aus !LT!$ BMW 7er, Modell E38 5 05.09.2007 13:19
Motor geht während der Fahrt aus Loti BMW 7er, Modell E38 2 17.01.2006 15:31
Motor geht während der Fahrt aus !!! bonbini BMW 7er, Modell E38 2 27.09.2005 20:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
