Alt 16.02.2016, 21:26   #1
husam e65
Fahrzeug: bmw e65 730d
Standard 730d Motor-Sicherungskasten mit 5 Sicherungen. Wo?
Hallo 7ner Freunde habe eine Frage zum e65 730d Baujahr 2004 mit 218 Ps.
Es soll irgend wo ein Sicherungskasten mit 5 Sicherungen ( grösse ca.4cm-3cm ) im 730d sein wo darauf stehen soll Motor-Sicherungen. Kann mir einer verraten wo der sein soll oder besser vom Tis einen auszug? Wäre echt dankbar für infos. Mfg
Geändert von husam e65 (17.02.2016 um 00:57 Uhr).
husam e65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2016, 00:31   #2
husam e65
Hat sich erledigt. Habe es gefunden. Alle die das Problem haben mit denn Fehlermeldungen: Erhöhte Emision, Drallklappen, AGR Ventil, Glühsteuergerät und motorlagern links rechts sowie Ölstandsensor. In diesem Sicherungskasten steht trauf Motor-Sicherungen und es sind 5 Sicherungen und eine davon ist eine 20A Sicherung die brennt durch und genau diese Sicherung versorgt die komponenten. Dieser kleine Sicherungskasten befindest sich vorne im Motorraum Beifahrerseite unter dem Aktivkohlefilter für die Heizung-Klimaanlage wo auch das Motorsteuergerät verbaut ist. Ich hoffe dieser beitrag hielft einigen Bmw e65 730d fahrern.
Alt 19.02.2016, 19:15   #3
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wenn Du richtig gut drauf bist, dann teilst Du uns noch mit warum diese Sicherung durchgebrannt ist
Alt 24.02.2016, 10:04   #4
husam e65
Das kann ich dir leider nicht sagen. Bei mir ist der fehler nach dem ölwechsel gekommen. weist du wieso der fehler passiert?
E32-Teile: Kabelbaum - Stück vom Sicherungskasten zum Motor 666smokie666 Suche... 1 10.02.2014 11:12
Gebrauchtkauf Hilfe - 740 mit Schaden am Sicherungskasten salati BMW 7er, Modell E38 15 11.03.2010 21:32
Geräteträger: welche Sicherungen? wohin mit der Softclose? goldener BMW 7er, Modell E32 11 20.12.2008 00:15
Elektrik: Sicherungen mit 32V Schlawiner_24 BMW 7er, Modell E32 4 10.02.2008 14:15
Elektrik: Problem mit Sicherungen durchbrennen bei meinem 750iL ´89 Ghostrider BMW 7er, Modell E32 3 13.01.2007 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:27 Uhr.
