15.05.2011, 17:59
Fahrzeug: X4 09/15
WDS E65 Schalter Kofferaum
Hallo Gemeinde,
suche erfolglos im WDS E65 den Schalter zur Öffnung des Kofferraums.
Im ETK ist das die Leiste 51 13 7 134 036.
Mich interessiert, welche Kabelfarbe für den Öffner zuständig ist.
Es sind 4 Kabel am Stecker, wobei 2 für die Kennzeichenbeleuchtung sind.
Grüße aus der Lüneburger Heide
Swobi
15.05.2011, 18:22
Mr. Diesel
Was meinst du mit Öffner?
Und wie kommst drauf das das Kennzeichenlicht drauf geht
Schalter wird im WDS nicht beschrieben. Nur das ein Signal aufs CAS geht.
15.05.2011, 18:28
Don Rossi
Fahrzeug: MB C220T CDI AMG Line ( EZ 19.06.2017 )
Hallo Benni,
hab ich auch gerade so gesehn. Die Kennzeichenbeleuchtung
wird aus dem Lichtmodul 2-adrig ausgeführt. Der Taster
für die Entriegelung der Heckklappe steht auf einer voll-
kommen anderen Seite des WDS, oder ???
Rossberger
Geändert von Rossberger (15.05.2011 um 18:29 Uhr).
Grund: Schreibfehler
15.05.2011, 18:32
Fahrzeug: X4 09/15
BMW 7er, Modell E65/E66 > WDS E65 Schalter Kofferaum
Hallo warp735,
habe die Leiste bereits von der Kofferaumklappe ausgebaut. In dieser Leiste sind gleichzeitig die beiden Kennzeichenleuchten.
Es geht aber nur ein Stecker mit 4 Kabeln an die Leiste.
Mittig in der Leiste ist so etwas wie ein gummibelegter Griff ( flach )
hierin muss ein Schalter oder ein Näherungselement sein, der den Kontakt zum öffnen der Klappe gibt.
Swobi
15.05.2011, 18:40
Mr. Diesel
Ach jetzt wird´s hell... Dachte du meinst den Hotelschalter in der vorderen MAL
15.05.2011, 18:45
Mr. Diesel
GR/GE und BR/SW
Weiß jetzt mom. nicht ob der Massegesteuert ist.
17.05.2011, 10:12
S117 vs. S237
Zitat von warp735
GR/GE und BR/SW
Hi Benni,
da ich mich gerade mit dem "autom. Schließen" der Heckklappe beschäftigen MUSS (Heckklappe versucht bei offener Heckklappe bei Tastendruck noch immer zu öffnen, anstatt zu schließen - dadurch beginnen auch die Schaltgetriebe/positions-Pfeile neben R/N/D im Tacho-Display zu blinken und bei Start des Motors bekomm ich eine Fehlermeldung über das Motor-Getriebe: "Unklare Getriebeposition ... "Dumpfbacke fahr zum und lass dich wieder berauben")    , hab ich folgendes entdeckt.
Also dann ...
Die Leitungsfarben GR/GE und BR/SW des Tasters den du beschreibst sind die des S117 (Heckklappentaster außen).
Ich denke wegen Artikelnummer, dass er den S237 (Heckklappentaster innen, autom. Heckklappe) meint.
D.h. die Farben wären dann:
Powermodul (+)-Leitung zu Taster: RT/BL/GE
Taster zu Heckklappenmodul : GR
Die (+)-Leitung über die Lampe durchgeschleift (GR/BL) geht dann zu M17
@SWOBI: Gib im WDS als Suchtext "Heckklappe" ein, dann findest du es gleich.
Gruß Tommy
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Elektrik: Schalter in E65
jjline |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
3 |
14.04.2010 08:15 |
Elektrik: E65 Schalter ???
Monty_HVL |
40 |
30.01.2010 19:45 |
Wds 4.0 Bmw
appy |
Suche... |
3 |
30.03.2005 06:32 |
wds schaltpläne
bmwmk13 |
eBay, mobile und Co |
0 |
14.03.2005 18:53 |
