16.06.2010, 00:07
Fahrzeug: BMW 730d (E65)
Alarmanlage Serie?!
Ist beim E65 die Alarmanlage Serie? und wenn ja, wie geht sie an?
Ich dachte immer weil er so einen roten "Böbbel" unten am Spiegel hat, hat er ne Alarmanlage.
Seit aber der junge Mann aus Bochum direkt vor meiner Haustüre die Seitenscheibe eingeschlagen und den Wagen ausgeräumt hat und der Bock sich darüber ausgeschwiegen hat glaub ich nicht mehr dass er eine Alarmanlage hat?!? oder ist die nicht durch Verriegeln alleine scharf?!
Mein E38 hatte ein extra Feld im BC dafür und sogar der E32 damals hatte eines aber da musste man immer nen 4stelligen Code eingeben.
Das hat mein E65 jetzt nicht...oder ich habs in 5 Jahren noch nicht gefunden?!?
Wäre lieb wenn mir jemand weiterhelfen könnte, bin gerade etwas verschissert seit dem Einbruch ...
16.06.2010, 00:22
Some say...
Alarmanlage ist nicht Serie, in der Tat brauchst Du den roten "Böbbel" am Innenspiegel, da ist die LED für die Bereitschaftsanzeige drin.
Was Du aus dem E38 und E32 kennst, ist die Code-Eingabe.
Die hat nichts mit einer Alarmanlage zu tun.
Der Code ist dazu da, wie eine manuell aktivierte Wegfahrsperre zu wirken, und sollte eine Alarmanlage verbaut sein, wird beim Starten ohne Code ggf. Alarm ausgelöst.
Dieser Code lässt sich durch Abklemmen der Batterie für ca. 15 Minuten löschen, ist also nur bedingt als Diebstahlschutz zu sehen.
16.06.2010, 00:31
Fahrzeug: E32 750I 3/89 E39 535 I E 36 318 I , E 53 X5 4.6 is , E 65 750 I
Der Code und die DWA haben nur eins miteinander gemein wenn du ihn 3 * falsch eintippst hupt die DWA mehr aber auch nicht .
Code hat man auch ohne DWA zumindest früher mal .Und das hält keinen davon ab das Auto aufzubrechen er blockiert nur die Zündung grob gesagt
Der rote Böbbel sollte auch blinken und die DWA wirklich verbaut sein nicht nur den Böppel so aktiviert als Simulant geht ja auch .
Kannst ja einfach testen wenn du eine hast, Auto abschliessen fenster vorher runterlassen kurz warten und rein mit den Pfoten und ein wenig wedeln und Schwups trötets.
Ausser du drückst 2 * mal auf zu dann schaltet der Sensor ab , oder der VB hat Ihn deaktivieren lassen.
Der Sensor in der Mitte vom Auto am Himmel ist dafür Zuständig kannst aber auch die Haube entriegeln oder den Wagen aufbocken je nach dem hupts
17.06.2010, 19:31
Danke schön :-) das mit den Pfoten wedeln klappt nicht, hab schon oft meine Hunde ins Auto gesperrt und die ziehen sobald ich aussteige auf die vorderen Sitze um ohne dass das Auto was sagt...
Danke für Eure Antworten
17.06.2010, 21:54
Fahrzeug: E65-745i (2004) Sterlinggrau/Beige
Du läßt Hunde in deinen 7er????? Das arme Auto....
17.06.2010, 21:58
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
auto mit fb schliesen................mit dem metalschlussel in der fb die heckklappe entriegeln......
17.06.2010, 22:00
ja, sogar bullterrier :-) sie lieben den wagen :-)
17.06.2010, 22:34
Mr. Diesel
wird innen auch dementsprechend aussehen...
17.06.2010, 22:41
Tja dann ist entweder der Sensor defekt oder deaktiviert
ach was mein Rotti darf auch in den X 5 aber nur hinten vorne ist Sie dann doch zu gross und das Leder mir zu Schade vorbei die Zeiten wo man als Wurm vorne mitfahren durfte aufm Beifahrersitz.
Sie knabbert weder die Sitze an noch wird alles vollgesabbert solange die Klima an ist freut sich der Hund
17.06.2010, 22:47
rrrrichtig!
ich habe das perforierte beige leder drinnen und da sieht man nicht dass das hunde sind im auto... ok mit ausnahme am idrive knopf... da hatten die "würmchen" damals kurzzeitig langeweile :-) aber, hey, ich bin n mädchen, ich hab da paar strasssteine drauf geklebt :-))))
(nichts werfen bitte)
hm, bzgl. sensor ... ich frag einfach mal meinen werkstattmeister ob man das evtl checken kann...
