Modell E65/E66 |
22.06.2004, 08:58
Noch ein 7er Fahrer
Fahrzeug: 730D (E65)
Heimleuchten
ich bin im April diesen Jahres mehr durch Zufall zu meinem neuen 7er gekommen und lese seitdem interessiert dieses Forum...
Bis auf ein paar Kleinigkeiten (knarzender Fahrersitz, die anscheinend üblichen Probleme mit Navi und Sound) bin ich sehr zufrieden mit meinem guten Stück, habe dennoch eine Frage:
Laut Bedienungsanleitung sollte beim Drücken der Beleuchtungstaste auf den Schlüssel (Fernbedienung) die Heimleuchtfunktion aktiviert werden können, d.h. zusätzlich zur Innenbeleuchtung sollten die Fahrzeugscheinwerfer angehen (wenn durch die Werkstatt eingestellt).
Meine Werkstatt kann das nicht einstellen, sagt, die Bedienungsanleitung wäre falsch, diese Funktion gäbe es gar nicht.
Hat jemand von Euch Erfahrungen damit gemacht, funktioniert das bei Euch?
Gruß Flieger
22.06.2004, 09:44
Hallo Flieger
hab dies nirgends in der BA gesehen
meines Wissens funktioniert die Heimleuchtfunktion nur wenn man die Lichthupe betätigt, nachdem man den Schlüssel entfernt hat oder der Motor aus ist. Dann habe ich für ca. 2 Minuten "Lichtunterstützung".
Wenn dies mit dem Schlüssel funktionieren würde, wäre es wirklich toll...aber ich glaub nicht so recht daran.
PWEZ8
22.06.2004, 09:55
Fahrzeug: 735i (E65) und Z4 (Z85) ...............ab Februar 2006 Cayenne S
Hallo zusammen,
über dieses Thema habe ich mit meinem Händler auch schon gesprochen, als ich meinen 7er bekommen habe. Er sagte mir allerdings, dass diese Funktion in Europa nicht freigeschaltet werden dürfte  .
Mein Jaguar XJ8 hatte sogar eine eigene Taste am Schlüssel für die Funktion des Ein- und Ausschalten der Frontscheinwerfer. Das war eine wirklich gute Funktion, denn als 2 ungebetene, leicht angetrunkene Personen es sich auf der Haube meines 3 Monate alten Autos bequem machen wollten, habe ich kurz das Licht aus ca. 100 Metern eingeschaltet und schwups, waren sie weg.
Viele Grüsse
Jürgen, der diese Funktion vermisst.
22.06.2004, 12:46
Fahrzeug: 730D E65 06.2004
Hallo zusammen,
ich kenne die Funktion auch nur ueber die Lichthupe wenn
Zuendung aus. Das mit dem Schluessel ist mir nicht
bekannt.
Uebrigens PWEZ8 wieder mal etwas was in den USA ok ist
und in Good old Germany nicht.
Es scheint wirklich das Land der unbegraenzten Moeglichkeiten zu sein,
jedenfalls in Bezug auf Funktionsfreischaltung in BMW`s
Siehe Adaptives Bremslicht, siehe Standklimatisierung, siehe eben dieses Heimleuchten...................................... .........
Andre
22.06.2004, 13:07
Noch ein 7er Fahrer
Hallo PWEZ8
es gibt wohl unterschiedliche BAs, bei mir steht auf Seite 95 unter "Heimleuchten":
"Wenn Sie nach dem Abstellen des Fahrzeugs bei ausgeschaltetem Licht die Lichthupe betätigen, leuchtet das Abblendlicht für ca. 40 Sekunden. Durch Drücken der Taste 4 der Fernbedienung, siehe Seite 34, schalten Sie das Abblendlicht ebenfalls für 40 Sekunden ein. Außerdem werden das Türgriff- und Innenlicht für ca. 10 Sekunden eingeschalten. Das Aufleuchten des Abblendlichts können Sie sich verlängern oder die Funktion deaktiveren lassen."
Ich werde mal eine Email an BMW loslassen, mal schauen, was die dazu meinen.
Gruß Flieger
24.06.2004, 21:38
Fahrzeug: 730D E65 / 206CC/ Range Rover
Hallo Zusammen
Ich habe das mit dem Heimleuchten per Fernbedinung gerade ausprobiert und es hat funktioniert, einfach den Beleuchtungsknopf druecken und das Licht brennt fuer ca. 45 Sekunden
Gruesse
Beppel
25.06.2004, 08:41
Noch ein 7er Fahrer
Hey Super!!
Welches BJ ist Deiner?? Vielleicht ist das BJ-abhängig.
Gruß Flieger
25.06.2004, 16:56
Hallo Flieger
Meiner ist 6/04 aber bei meinem "Alten" 7/03 ging das auch
Gruesse aus der Schweiz
Beppel
