Alt 24.01.2014, 09:46   #1
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
hier meine Version des Batteriewechsels bei den Fernbedienungen ohne Komfortzugang(d.h. mit fest verbauter Batterie) benutzte Austauschbatterie Panasonic VL-2020/HFN Preis 4-5 €
gut zu erkennen die kleine Spule welche via Induktion den Akku läd,wer mal zwischenladen will (mit Ladestation einer Zahnbürste o.ä.) sollte dort den Kontakt herstellen, funktioniert
1. Fernbedienung mittels Cutter-Messer entlang der Mittelnaht aufschneiden, dabei darauf achten sauber und gleichmäßig zu arbeiten besonders um den Haltestift herum danach siehts so aus
Interner Link) BMW 7er-Forum
2. danach gehts daran die Batterie zu entfernen, hier sind je 4 kleine Lötpunkte abzuhebeln, geht gut mit Schraubendreher, immer schön langsam um keine Schäden auf der Platine zu verursachen
3.Baterrie ist ausgebaut und die Kontakte liegen frei
4.der Pluskontakt(oben worauf die Beschriftung angebracht ist) kann man direkt einlöten der passt, den Minus Kontakt habe ich gekürzt um ihn mit der Batterie zu verlöten
5.neue Batterie eingelötet und danach Funktionstest
6. Gehäuse mittels speziellen Kleber oder Dichtmasse wieder miteinander verkleben, dabei genau ausrichten und vor dem Aushärten die Tasten probieren ob diese funktionieren, Achtung die kleine Feder beim Stiftknopf nicht vergessen! danach sieht sie fast aus wie vorher
Dateityp: jpg IMG_1984.jpg (46,1 KB, 87x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1986.jpg (43,2 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1987.jpg (43,8 KB, 60x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1990.jpg (35,3 KB, 51x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1992.jpg (29,1 KB, 37x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1996.jpg (44,7 KB, 53x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_1994.jpg (44,7 KB, 50x aufgerufen)
Geändert von V12force (24.01.2014 um 09:58 Uhr). Grund: neues Bild
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: Welche Felgengröße beim E66? Zeigt her eure Felgen E66 7ermicha BMW 7er, Modell E65/E66 6 04.04.2013 16:05
Suche Anleitung USB Stick Einbauen E66 berbubey Autos allgemein 8 30.11.2009 18:33
E66 VFL voll oder E66 FL rengier BMW 7er, Modell E65/E66 4 22.03.2008 19:59
Batteriewechsel Zac BMW 7er, Modell E32 2 24.04.2004 01:39
Batteriewechsel OEM2102 BMW 7er, Modell E32 3 16.01.2004 15:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
