Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 11.03.2010, 20:30   #1
Parkbremse initialisieren nach manuellem Entriegeln.
Benutzerbild von eco
eco
flotter dreier ;-)
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
eco eco ist offline 11.03.2010, 20:30
Bewertung: (0 votes - average)
Parkbremse Initialisieren nach manuellem Entriegeln vom Kofferraum aus:
unzwar wie folgt:
zündung an
"P" Drücken 5sekunden warten,
"P" Drücken 5sekunden warten und erneut "P" drücken.
Hits: 23629
Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2012, 20:45   #2
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Mit P-Taste ist übrigens die Taste zur Betätigung der Feststellbremse und nicht "P" des Automatikhebels!
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Geändert von Bluebrain (01.05.2012 um 22:41 Uhr).
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.05.2012, 21:36   #3
thermoman
Fahrzeug: noch auf der Suche
Wer lesen kann ...
Den Schalter für die elektromechanische Feststellbremse dreimal
im Abstand von ca. 5 Sekunden betätigen
Das kann man einfach nicht falsch verstehen.
thermoman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2014, 20:26   #4
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
im tis ist es ganz anders beschrieben
zündung an und taste p 4 mal drücken
Alt 17.12.2022, 19:29   #5
Milki
Fahrzeug: E65 750i
Frage
Moin !
So kleines Update !
Also ich bekomme die Fehlermeldung weg.
Kann dann auch wieder auf den P Button drücken.
Hinterrad bremse wird dann auch fest gezogen !
Aber die Fehlermeldung kommt dann wieder und löst sich nicht mehr .
Die Bremse wird auch so fest angezogen das wenn ich D einlege und leicht Gas gebe das Fahrzeug immer noch nicht los fährt. Ich muss schon recht kräftig gas geben.
Der metalriegel auf der Spindel wird auch bis Anschlag hoch gezogen ( geschraubt) durch die Parkbremse. Ich habe das Gefühl das da ein Anschlag oder Stopper irgendwo fehlt oder vergessen wurde wieder ein zusetzen. Gibt es da einen ?????
Achja und mit Zündung ein und 4 x P drücken habe ich es NICHT weg bekommen.
Milki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2022, 18:45   #6
Milki
Fahrzeug: E65 750i
Hat hier keiner eine idee was da los sein könnte ??
Bremsen: Parkbremse ausgefallen nach abgeklemmter Batterie nbinnenstadt BMW 7er, Modell E65/E66 13 20.02.2016 07:29
E32-Teile: Hutablage mit manuellem Sonnenschutzrollo BMWHarald Biete... 0 13.05.2010 17:49
Elektrik: Nebelscheinwerfer beim Entriegeln flyhigh145 BMW 7er, Modell E38 17 04.05.2006 15:43
Karosserie: Motorhaube entriegeln couparis BMW 7er, Modell E38 7 16.01.2005 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
