Alt 27.06.2010, 07:57   #1
ML 500-XL
Benutzerbild von ML 500-XL
Fahrzeug: E65-735i (05.02); W166 ML 500 (04.13)
Standard Bei mir piepts wohl?
ich habe seit einigen Tagen ein Piep-Geräusch in meinem E65.
Es hört sich so an, wie wenn der Skirennlüfer im Starthaus steht und der Countdown vor seinem Start runterzählt.
Es piept 4 mal und dann passiert nichts weiter.
Anfangs dachte ich, es hängt mit PDC zusammen, es tritt mittlerweile aber in allen möglichen Situationen auf. Nicht oft, aber immer wieder.
Los ging es eventuell, als ich wegen Problemen mit meinem CD-Wechsler die Batterie für ca. 1 Stunde abgeklemmt hatte.
Hat jemand von euch eine Idee?
Grüße Axel
ML 500-XL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2010, 08:26   #2
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
is ja komisch, kannst Du das orten? Wo soll piepen herkommen? Normale Lautsprecher, links von dem der vom Navi angesteuert wird, PDC Piepen?
Wie laut isses denn so gefühlsmäßig und welcher Ton von den bekannten?
. genau, da stehts ! (Stundensignal isses)
v
Geändert von nofri (27.06.2010 um 08:50 Uhr).
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2010, 08:44   #3
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
wenn es nicht so oft kommt, dann könnte es wohl jede Stunde kommen. Es gibt doch da so ein Stundensignal der Uhr, das könnte es sein.
Datum und Uhrzeit
„Uhr“ auswählen und bestätigen.
Uhrzeit einstellen
„Uhrzeit“ auswählen und bestätigen. Die
erste Einstellmarkierung der Uhrzeit wird
aktiviert.
> Drehen, um die Einstellung vorzunehmen
> Drücken, um zu speichern und zur
nächsten Einstellmarkierung zu springen.
Mit dem letzten Speichern wird die Uhrzeit
übernommen.
Memo
Kurz vor jeder vollen Stunde hören Sie drei
Hinweistöne.
> „Memo“ auswählen und bestätigen. Bei
eingeschalteter Funktion ist „Memo“ markiert
Schöne Grüße
Horst
Alt 27.06.2010, 09:06   #4
ML 500-XL
Hallo Horst,
danke für die schnelle Antwort
In der Tat war Memo aktiviert. Habs mal deaktiviert und werde mal sehen, ob das Piepen weg ist.
Danke.
Gruß Axel
Alt 27.06.2010, 09:08   #5
mystica
† 05.12.2021
Hallo Axel,
wird wohl Memo gewesen sein. Hatte ich auch schon und mich gewundert wie das so aktiviert wurde.
Man kann sich aber an solche Sachen gut erinnern.
Schöne Grüße
Horst
Alt 27.06.2010, 21:04   #6
santa_tobi
Hört sich verdammt nach Memo an xD Hab ich aus Spaß jetzt mal aktiviert und bei langen Autobahnfahrten ist es ganz lustig wenn man die Zeit vergehen hört xD
Getriebe: Getriebe ist wohl hin msgmsg BMW 7er, Modell E38 20 10.08.2009 17:36
Abgasanlage: Kats wohl kaputt chris264 BMW 7er, Modell E38 8 17.02.2009 12:53
Gas-Antrieb: Bei meiner KME-Autogasanlage piepts! Brauche dringend HILFE! El Supremo BMW 7er, Modell E38 2 13.06.2008 10:26
Ob der wohl sauer war? Bear300lbs eBay, mobile und Co 0 12.08.2005 18:24
das ist ja wohl der hammer!!!! powermac2004 BMW 7er, Modell E38 6 06.08.2004 04:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:04 Uhr.
