Alt 02.07.2010, 17:31   #1
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Standard Turbo kaltfahren - wie lange??
Hallo Freunde
Ich fahre nächste Woche mit Frau und Fahrzeug nach Südtirol zur "Bergtour".
Hier wird natürlich eher flott gefahren. Wie lange soll ich meinen Turbo
kalt fahren (Motor laufen lassen??).
Was meint Ihr?
Luke
luke_064 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 17:38   #2
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
2 bis 5 Minuten vorher etwas langsamer fahren. Im Stand laufen lassen bringt, vor allem bei hohen Außentemperaturen, keine Ideale Kühlung eines richtig heißen Motors.
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 18:03   #3
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Wenn den Turbo anlangst und nemme brennt. Na isch er kalt.
Alt 02.07.2010, 19:18   #4
santa_tobi
Nach einer längeren Autofahrt sagt mein Serviceberater, ca. 1min warten bevor man den Motor abschaltet. Der Turbo wird über den Motorsteuerkreislauf mit Öl versorgt und wenn man den Motor dann einfach ausstellt dreht der Turbo evtl ohne Öl runter
Alt 02.07.2010, 19:23   #5
Ekkehart
Standard Turbolader kaltfahren
Ist wohl eher so, dass das Öl in den Lagern bei z.B. Autobahnfahrt und dann Tankvorgang in den Lagern sich zerlegt (Crack Vorgang).
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 19:56   #6
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
nein so ist das eher nicht. Wenn man den Turbolader auf der Autobahn so richtig heiß gefahren hat, dann kann der bei sofortigem abschalten des Motors sich noch bis zu 2 Minuten weiterdrehen. Logischerweise passiert das ohne Schmierung, da der Motor ja nicht läuft und somit die Ölpumpe auch nicht, also wird der Turbo in dieser Zeit nicht geschmiert.
Zum Thema, wenn Du nach einer richtig heißen Turbofahrt die letzten 5 Minuten das Gas nicht mehr voll trittst sondern den Turbo nur wenig einsetzt, dann sollte das schon genügen. Wenn Du nach einer solchen Fahrt gleich zum stehen kommst, sollten 2 Minuten im Stand genügen.
So bin ich bisher immer gut mit meinen Turbos zurecht gekommen.
Schöne Grüße
Horst
Alt 02.07.2010, 20:21   #7
alexis sorbas
Die gekühlte Luft, die vom Ladeluftkühler kommt, kühlt den Turbolader obwohl es getrennte Kammern sind. Nicht das Öl.
Das Öl fliest mit Höchsgeschwindigkeit durch die Lager und Kühlt nur ein bischen mit.
Natürlich wäre es falsch gleich nach einer Flotten AB fahrt den Motor abzustellen
dann nämlich fängt das Öl an den Lager zu Bruzzeln an, wenn der Turbo gerade 300 - 400° C oder noch mehr hat.
Aber bei normaler zügiger Fahrweise macht es den Turbo nichts aus wenn man ihn Abstellt. Macht doch jeder. Die wenigsten lassen ihn noch 3-4 min. im Leerlauf Arbeiten.
Dimi
Alt 02.07.2010, 20:43   #8
Silbergleiter
Kreisverkehr Linksblinker
Benutzerbild von Silbergleiter
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Ich denke, dass die Variante mit 2 min. nachlaufen, vernünftig ist. Wohl gemerkt, bei entsprechender vorheriger Leistungsfahrt. Iss halt so, mit dem
Ölbruzzeln. Wobei 5 min. vor Ende der Leistungsfahrt, den Turbo kühl fahren ist schon die cleverere Alternative! Nur, wer will sich das immer so einteilen?
Also, beide Möglichkeiten ins Auge fassen und im Einzelfall bewusst entscheiden!
Bis die Tage
Gleitende Gruesse
Markus
Im Mittelalter wurden ausschweifende Orgien gefeiert, als die Pest besiegt war!
Weiß schon jemand, was nach Corona geplant ist...?
Manche packen sich an den Kopf und greifen ins leere
When too perfect = Lieber Gott böse
E38 Highline-Album, guckst Du hier Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/album.html?albumid=2425
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://silbergleiter.hat-gar-keine-homepage.de
Silbergleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.07.2010, 07:58   #9
mystica
† 05.12.2021
Dimi
Hallo Dimi,
genau deswegen gibt es auch so einige Turboschäden.
Das das Öl kühlt habe ich auch nicht behauptet, das Öl soll schmieren, was es bei abgestellten Motor eben nicht macht.
Schöne Grüße
Horst
Alt 03.07.2010, 08:27   #10
666smokie666
*V8-Verächter*
Benutzerbild von 666smokie666
Fahrzeug: e34 535i Islandgrün
haben die keinen nachlaufkühler? im ford focus gibbets so was....
Biete Pulverbeschichtung und galvanische Beschichtung für Einzelteile
Anfragen jederzeit unter 0152 01865131
666smokie666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Warm kaltfahren Whity BMW 7er, Modell E65/E66 18 19.03.2009 14:08
Abgasanlage: Turbo ->lautes Geräusch wenn Turbo zieht rudi007 BMW 7er, Modell E38 4 04.03.2008 09:24
Der Lange! LK730 BMW 7er, Modell E23 13 29.12.2002 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
