Alt 09.02.2011, 22:51   #1
Mergardo
Einmal BMW immer BMW
Benutzerbild von Mergardo
Fahrzeug: E65 730d 09/2004, E34 525i 03/89
Standard PDC Vorne wechseln?
hat schonmal jemand ein Sensor Rechts/Mitte getauscht?
Der ist bei mir defekt.
Wenn jemand ein Link zu einem anderen Beitrag hat dann immer her damit
Danke & Gruß
Mergardo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2011, 23:07   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
einfach die Stossleisten abziehen, dann kommt das Teil mit raus. Danach den Stecker abziehen und den neuen Sensor anstöpseln.
Dann die Leiste wieder reindrücken.
Schöne Grüße
Horst
Alt 10.02.2011, 07:46   #3
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Lass die Sonne drauf scheinen damit das Plastik und die klipse weich sind.
So ein Kunststoffkeil kann auch gut helfen beim weg hebeln der Leisten.
Olli
SLer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2011, 10:38   #4
bmw-master1979
Hamann7
Bitte schön.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/pdc-g...ig-139298.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/1565825-post25.html
MFG LAKI-------Die hinteren sensoren vom E46FL,passen bei dir Vorne-------
Geändert von bmw-master1979 (10.02.2011 um 15:16 Uhr).
Alt 10.02.2011, 20:30   #5
Mergardo
wie bekommt man die leiste ab?
Alt 10.02.2011, 21:10   #6
bmw-master1979
Hamann7
Steht alles schon drin,wer lesen kann,ist klar im vorteil.
Und bitte,könntest auch mal sagen.
MFG LAKI
Alt 10.02.2011, 21:46   #7
SLer
Magic 7
Fahrzeug: 745i E65
Wo du recht hast....
Alt 10.02.2011, 23:22   #8
Mergardo
MFG LAKI
da hast du recht, big sorry.
habe aber nicht gelesen wie man die Leiste abbekommt
Möchte nichts abbrechen
Alt 11.02.2011, 09:43   #9
bmw-master1979
Hamann7
Vorne und Hinten ist es gleich.
Du musst zuerst von der seite anfangen,welche ist egal.
Du nimmst einen flachen Schraubenzieher,am besten mit einem lappen dazwischen,und hebelst die seitliche Leiste nach aussen.
Allso mittig in den Schlitz der Leiste und nach aussen hebeln,die ist nur gesteckt.
Wenn du die Leiste raushaben möchtest,musst du beide seiten raushebeln.
Danach kannst du die mittlerre Leiste wo die Sensoren sind,einfach nach aussen ziehen,um einen sensor zu entfernen,stecker abziehen und den sensor nach Innen drücken,dann hast du ihn in der Hand.
MFG LAKI
Alt 11.02.2011, 20:14   #10
Mergardo
Hallo LAKI,
alles klar, also so wie beim E39.
Vielen Dank schonmal
Karosserie: PDC Wandler/Sensor vorne wechseln Phoenixx BMW 7er, Modell E38 2 28.04.2011 18:37
E38-Teile: Stoßleiste vorne rechts ohne PDC + hinten links für PDC Black Dragon Suche... 1 10.11.2010 12:20
Bremsscheiben vorne wechseln? hpaw BMW 7er, Modell E38 13 01.02.2007 19:48
Elektrik: PDC-Sensoren wechseln andreas1405 BMW 7er, Modell E38 9 02.06.2006 13:33
PDC-Senoren vorne und hinten wechseln - wie ??? video111 BMW 7er, Modell E38 17 29.11.2003 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:58 Uhr.
