05.11.2025, 09:15
BMW-schrauben entspannt
Fahrzeug: BMW F10 535d '13, BMW E65 730ld '07, Mini Cooper `09, Suzuki GSX-S 1000F `17, Vespa ET4 `98
730ld - Motor geht sporadisch einfach aus
mein E65 730ld EZ2007 geht sporadisch während der Fahrt einfach so aus. Egal ob der Motor warm oder kalt ist.
Nach Neustart fährt er problemlos weiter, als ob nix gewesen ist. Der Fehlerspeicher dahingehend ist leer.
Hab den Dicken jetzt beim Bosch Service gehabt, jedoch erfolglos. Im Zuge der Fehlersuche wurde u.a. folgendes (alles BMW- Originalteile) gemacht:
-NW- und KW Sensor neu
-Raildrucksensor neu
-Injektoren raus - Prüfstand - sind ok
-Leitungen und Drücke (auch life) geprüft - nix unnormales
LMM und Batterie kamen vor einigen Monaten schon neu.
Bin jetzt so langsam mit meinem Latein am Ende; hab viele Euronen unnötig versenkt und der Kahn dankt es mir einfach nicht...
Hab auch schon überall recherchiert, einmal hatte jemand dasselbe Problem: es lag da an einem defekten Airbag-Steuergerät (kalte Lötstelle), das immer mal eine impact- Meldung ans MSG sendete, worauf dieses (im Glauben eines Unfalls) die Dieselzufuhr unterbrach. Fehlermeldungen dahingehend oder eine brennende Airbagleuchte habe ich aber nicht.
Mechanisch scheint alles in Ordung zu sein, es deutet imho auf ein elektrisches / elektronisches Problem hin. Nur was??
Auf Verdacht das MSG und Airbag-SG prüfen lassen? Kann aber auch wieder ins Leere gehen.
Oder einen Termin bei den Autodoktoren machen?
Hat von euch noch jemand eine Idee oder einen Tipp? Bin echt langsam am verzweifeln. Zu meinem hiesigen BMW- Teiletauscher muss ich nicht hingehen; der zuckt mit den Schultern und schickt mich in seinen Hochglanz- Showroom, soll mir einen neuen aussuchen.
05.11.2025, 09:20
Beim 3 Liter Diesel ist oft das SBSR in der rechten Säule das Problem. Das ist zuständig das die Kraftstoffzufuhr abgeschaltet wird bei einem Problem. Wenn es defekt ist dann geht der Motor während der Fahrt aus.
05.11.2025, 09:27
Bei meinem ist dort kein SBSR-Modul verbaut; das Airbag-Steuergerät sitzt bei meinem wohl im Fußraum Beifahrerseite. Also meinst Du dass das Teil einen Defekt haben könnte?
Geändert von altbert (05.11.2025 um 11:54 Uhr).
Grund: Überflüssiges Vollzitat entfernt; bitte die Zitierregeln beachten!
05.11.2025, 09:31
SBSR heisst Satellit-B-Säule-Rechts, wieso sollte es bei deinem nicht dort sein?
Ja bei vielen 3.0 Dieselfahrzeugen war es oft das Problem. Das mal prüfen.
B-Säule ganz unten:
https://share.google/wWomEEccxoy1j9l9E
Geändert von Rush1291 (05.11.2025 um 09:39 Uhr).
05.11.2025, 10:09
Hier mal die Skizze von Leebmann:
https://www.leebmann24.com/de/de/com...irbag-651057#1
Die 1 "Steuergerät Airbag mit Gateway-Modul" sitzt unterm Dashbord Beifahrerseite. "SBSR" finde ich nicht....
Geändert von altbert (05.11.2025 um 11:55 Uhr).
05.11.2025, 11:43
Es wird ja die Nummer 3 sein, steht ja sensor b säule rechts. Sitzt ja genau dort wie auf dem Foto unten B-Säule.
Beim Link siehst du ja wo es sitzt:
https://www.facebook.com/share/p/1AF...ibextid=wwXIfr
Geändert von Rush1291 (05.11.2025 um 11:49 Uhr).
05.11.2025, 13:04
Hier:
https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=230796
hatte ein Kollege dasselbe Problem. Da war das SBSR lt. Leebmann auch nicht für den 730d passend bzw. nicht zutreffend. Ich nehme am WE mal die B-Säulen-Verkleidung ab und sehe nach.
Also müsste ich dann ein SBSR mit derselben Teilenummer besorgen und einsetzen. Geht beim Tausch die Airbag-Lampe an, die nur BMW wieder wegbringt??
Oder kann ich das Teil erstmal nur tauschen oder kann dabei was schiefgehen? Dann müsste das Ding ja noch codiert werden; da traue ich mich aber nicht ran. Wie komme ich weiter? Fragen über Fragen.... Danke Euch schonmal für den Support!!
05.11.2025, 13:22
Codierer gibt es hier sehr viele die das machen.
Zu 95% ist immer der 3 Liter Diesel von diesem Problem betroffen warum auch immer.
Gibt etliche Beiträge hier mit demselben Problem beim Diesel.
08.11.2025, 08:34
Hab die B-Säule rechts mal zerlegt und es kam tatsächlich ein SBSR12 zum Vorschein.
In der Bucht hab ich ein Gebrauchtteil mit identischen Nummern gefunden. Das müsste dann ja noch codiert/geflasht werden. Macht das der Freundliche oder kann das hier (Raum Leipzig-Halle) jemand machen? Natürlich nicht umsonst.
Frage: wenn ich das (uncodierte) testweise anschließe, meldet sich dann die Airbag-Kontrollleuchte oder wird nur ein Fehler im FS abgelegt?
14.11.2025, 18:27
TipTop!!
