Alt 06.10.2010, 16:19   #1
BMW 08/15
Benutzerbild von BMW 08/15
Fahrzeug: Golf
Standard Musikaussetzer..
Guten Tag!!
Ich habe nun seit paar Tagen auf der Rechten Seite vom Fahrzeug Sound aussetzer.
Wenn ich die Balance mittig setze knistern hinten und vorne die Rechte seite.
Ich habe schon mit bekommen mit der Feuchtigkeit beim Logic 7.. Ich habe aber das normale Stero..
Mit diesem Verstäker und hinten ist alles trocken,habe nach einer wäsche und regen tagen hinten getastet.
Kann es sein das der kaputt ist, und die Rechte seite nicht funktioniert so wie sie soll?..
Machmal funktioniert es für paar min dann gehts wieder nicht.
Höre daher seitdem nur auf der Linken seite und das funktioniert einwandfrei.
Eventuell jemand das Teil da, und wohnt in meiner nähe das wir es ma umstecken und ma schauen obs, mit einem neuen geht.
Noch etwas, ich wollte da ich nur nen CDSpieler habe nen Gateway 500 oder wie die heißen einbauen für USB Steckplatz. Ich habe gelesen das man es irgendwie anstatt dem Wechsler anschließt, nur ich habe kein Wechsler. Kann ich es trotzdem verbauen?...
Ich habe bei mir vorne im Handschuhfach im Sicherungskasten, ein Kabel gefunden. Ist es dafür gedacht?
Wäre dankbar
Danke im vorraus.
BMW 08/15 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2010, 06:35   #2
BMW 08/15
Fahrzeug: Golf
Niemand ne ahnung?
Alt 08.10.2010, 06:44   #3
andreas4
Benutzerbild von andreas4
Fahrzeug: 745i
Nach hier vorherrschender Meinung liegen Musikaussetzer entweder am ASK oder am Verstärker.
Du könntest den eBay Verstärker ja einfach mal kaufen, ausprobieren und im Zweifel wieder verkaufen. Oder du versuchst bei einem der Stammtische dein Glück.
andreas4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2010, 05:39   #4
BMW 08/15
Fahrzeug: Golf
Wann und wo sind die Treffen den immer?.. Wahrscheinlich immer weit weg vom Ruhrpott :-P..
Am besten wäre es, wenn sich jemand aus meiner gegen berreit erklärt sein Verstärker ma bei mir zu testen
Danke im vorraus
Alt 09.10.2010, 10:12   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Hier gibts Termine,..Interner Link) Stammtische
Alt 18.10.2010, 07:14   #6
BMW 08/15
Fahrzeug: Golf
Leider nichts inna Nähe, und in der nächsten Zeit. Trotzdem Danke !!!
______________________________________________
Ich habe nun ein weiteres Problem.
Ich wollte von DVBLOGIC nen TVTuner mit USb fürn INterfance einbauen.
Damit ich TV und DvDs gucken kann.
Ich habe nen IDrive ohne Menütaste.
Und nur ein normalen CD Player, kein CD Wechselr, und keine MP3 funktion.
Kann ich es dann bei mir einbauen.
z.B. auf der Seite steht
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) NavLinkz Shop | dvbLOGiC BMW Professional E65 | online kaufen
Kompatibel zu BMW
Navigationssystem Professional mit altem iDrive (E65) und Menü-Taste
Verbaut u.a. in:
* 7er (E65/66)
Ich habe aber keine Menü Taste, heißt das bei mir das nun gar nicht möglich?
Alt 18.10.2010, 12:58   #7
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Top!
Es gibt eine viel einfacherer Lösung hier im Forum, werde ich mir auch einbauen. Ich habe sie unten angehängt.
Wenn Du Probleme mit dem Radio hast, schau unter Tipps und Tricks E65, kein Radioempfang.
ich hoffe meine lösung ist dir gut genug zumal sie die günstigste ist die ich kenne und die qualität ist vollkommen ausreichend.
wenn du zu media markt oder zu einem ähnl. Laden gehst frag nach einem HF modulator (ca. 50 Euro), am besten einen mit Digitaler Kanal Anzeige,
dessen Ausgang verbindest du mit deiner Video Einheit welche sich im Kofferraum "unter" deinem DVD Navi Laufwerk befindet. Dort sind 2 HF Kabel mit Messingfarbenen Steckern, nimm einen raus und verbinde diesen mit deinem HF modulator (diese Stecker kann man im Elektrofachgeschäft zb. Conrad bestellen).
Nun verbindest du deinen DVD spieler mit dem HF modulator über den TV out.
Nachdem du den HF m. und den DVD sp. mit stromversorgt und angeschaltet hast kannst du über deinen Kanal Sucher im TV modus des 7ers den vorher am HF mod. eingestellten Kanal suchen/speichern - sogar mit Mono - Ton (auf allen Lautsprechern) -viel spass
ich hoffe es war leicht verstaendlich
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2010, 14:06   #8
shekmaster
Fahrzeug: E66 730d 2005
Standard Aussetzer
Hallo Leute,
habe das selbe Problem mit einpaar Ergänzungen... ;-)
nicht nur das Radio sowie CD/CDWechsler, Aussetzer und Knacktöne vorne rechts zu hören sind, gibt es noch das Phänomen das ich das Radio/CD/CDWechsler nicht abschalten kann sogar wenn ich Schlüssel ziehe und den Wagen Zuschließe, Musik mit Aussetzer laufen weiter auch der Bildschirm ist noch an. Nach ca. 20 - 30 min ist es vorbei und alles ist wieder normal.
Werde mal die Tipps probieren.
shekmaster ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.11.2010, 14:15   #9
bmw-master1979
Hamann7
Breites Grinsen
Servus,klemme mal deine Batterie für eine gute stunde ab,vieleicht hast du Glück und es funktioniert alles wieder
MFG LAKI
Alt 20.11.2010, 14:59   #10
shekmaster
Standard immer noch!
Danke erstmal für den Tip, habe das heute probiert die Batterie war 30 min offline und unmittelbar hat das wirklich was gebracht. Daten waren auf Null, leider nach 2 Std. war das Knacken wieder da. Noch ein Tip? Dank im voraus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:49 Uhr.
